THEMA: Ansteuerung Bogobit Bremsmodul bistabil
Birdman - 12.11.24 15:00
ich habe mir vorhin ein Bogobit Bremsmodul Classic in der Ausführung bistabil bestellt, wollte das mal austesten. Nach dem Lesen der Anschlußvarianten für die Ansteuerung bin ich etwas unsicher, ob ich das falsche gordert habe.
Ich wollte das Modul einfach an meinen Weichendecoder anschließen. Allerdings verwende ich einen für die Steuerung von Weichen mit Motorantrieben (wegen Tomix-Weichen), sprich der hat nur jeweils 2 Schaltausgänge. Beim Bogobit-Modul sehe ich aber drei Anschlüsse. Geht das trotzdem?
VG Martin
Das kommt darauf an ob das Relais gepolt ist und ob auf dem Modul noch Dioden vorgeschaltet sind (vermutlich ja).
Mit den Dioden geht es vermutlich nicht. Wenn es sich um ein gepoltes bistabiles Relais handelt, wäre es sinnvoll, eine der beiden Spulen mit dem Weichendecoder zu verbinden. Die andere bleibt offen.
was hast du denn für einen Weichendekoder?
In der Version bistabil müssen alle 3 Anschlüsse belegt sein. Also ein Fehlkauf. Kauf die halt ein Weichendekoder mit 3 Ausgängen. Due wirst doch mehr Bremsmodule brauchen, oder?
Stephan
Danke Euch!
Weichendecoder ist für Tomix-Weichen von Decoderwerk. Ich wollte erstmal testen, aber dann werde ich wohl auch gleich einen dreipoligen Decoder besorgen.
VG Martin
