THEMA: Unterschiedliche Produktionszeiträume Fleischmann 7175
LG - 27.10.24 15:40
Hallo N-Gemeinde,
gibt es Unterscheidungsmerkmale bei der BR 50 von Fleischmann, Nr. 7175, an der ich erkennen kann, ob es eine
frühere Version oder eine aus der späteren Produktlinie ist. Ich möchte eine BR 50 mit GAM u. Sound bestücken.
Danke schon im Voraus für Eure Antworten.
Hallo Lothar,
die erste Auflage der 50er hatte ein Motor mit Zahnrad und Scheibenräder im Tender:
https://www.sb-modellbau.com/index.php?page=details&path=2009Z
Die späteren Auflagen der 50er hatten ein Motor mit Schnecke und Speichenräder im Tender:
https://www.sb-modellbau.com/details/N-Ersatz-M...0-Kabinentender-2007
Die alten Modelle der 50er erkennst du an den Scheibenrädern und der alten Katalognummer (2063/2363). Laut Fleischmann Ersatzteilkatalog wurde die Fertigung der 50er 1978 auf die neue Version umgestellt. Es gab also noch die 7175/7177/7178 mit dem alten und dem neuen Antriebskonzept.
Hallo Lothar,
Es gab später noch eine 50er mit der Artikelnummer 7182. Gebaut so ab ca. Mitte der 90er-Jahre wenn ich mich recht erinnere. Für das Digitalisieren würde ich so ein Modell nehmen. Die 2063 hat ein lautes Motorgeräusch durch das Zahnrad. Das geht auch mit einem GAM nicht weg wie ich aus eigener Erfahrung weiß.
Viel Grüße
Peter-gbw
Hallo Lothar,
die 7175 kann auch auf digital mit Sound umgebaut werden:
https://www.youtube.com/watch?v=huG0CV-XCjs
https://shop.justandersson.de/smb-br-50-fleischmann-neu.html
Hallo Lothar,
Ja gibt es, und das nicht zu knapp.
Der sicherste Weg ist Tender aufmachen und reinschauen, da sieht man dann schnell ob Schnecke oder Zahnrad verbaut ist.
Wenn das nicht geht, hilft nur der Blick von unten auf den Tender.
Definitv mit Schnecke sin die Ausführungen mit 4 Haftreifen und auch denen Kunststoffdeckeln am Kupplungsschacht.
die Alteren Modell mit Metalldeckeln gibt es in 2 Ausführungen, mit Loch und ohne Loch im Deckel, mit Loch ist neuer und  da hat meine Schnecke.
Die alten und ganz alten haben 8 Haftreifen, und da gibt es auch welchen mit Zahnrad auf der Motorwelle. Ob es da jetzt nur die 2363 (Bj.69) oder auch welche der ab Bj. 70 (7175) dabei sind weiß ich nicht, aber es gab sie als 7775 mit 8 Haftreifen.
Bei der 2363 sieht man von unten das Doppelzahnrad, wenn das bei einer 7175 auch zu sehen ist wird die auch ein Zahnrad  auf der Motorwelle haben.
Wenn die dir die Lok eh noch lugen möchtest, wäre ich gedanklich bei Peter - @21 -  nimm die 7182, die ist definitiv optisch vorne, natürlich sollte man die 7175 günstiger bekommen.
Hallo Leute,
meinen herzlichsten Dank für die vielen vielen Hinweise, da werde ich mich noch etwas umschauen.
wirklich besten Dank, Grüße, Lothar.
Man kann auch alte Fleischmann Kataloge durchblättern, und die Beschreibungen zu den bestimmten Lok lesen:
(piccolo ab 1969)
https://www.modelleisenbahntreff-nordheide.de/katalog.htm#fleischmann
Gruß, Victor
