THEMA: Meine letzten Sound-Umbauten
mainecoon70 - 27.10.24 00:52
hier mal 4 Videos meiner letzten Umbauten....
Zimo MS-Decoder und SB Glockenanker-Motor.
https://youtu.be/7ibma898t3w?si=vVBIIlY3CbWckgGz
https://youtu.be/VbmNp-ATZkA?si=sDAnPozDvtB8gdDT
https://youtu.be/k7lVPw7CH9A?si=inMVt2wPkJdv8ukI
https://youtu.be/YX1EYAV_fqA?si=0gY-i_ltMW-p2Ayx
Grüßle
Heiko
Moin Heiko,
sehr schöne Arbeit, die Du da gemacht hast. Ich kann das nicht. Baust Du nur für Dich um oder auch im Auftrag?  Falls ja, schreib mir bitte eine PN, ich hätte den ein paar Umbauten.
Rimbert
Moin
Saubere Arbeit, gibt's dazu auch Bilder vom Umbau?
Mfg Dirk
Hallo Rimbert, Hallo Dirk,
ich bastel nur für mich.... Die Gefahr, daß der Decoder dabei in Rauch aufgeht ist doch immer gegeben😁😁😁. Dann sind 116€ futsch. Wenn ich den Umbau für mich mache rege ich mich kurz auf und verbuche es als Lehrgeld. Beim 2. Versuch klappt es dann.
Bilder habe ich leider nicht gemacht....Bei der 55er und 78er ist ein MS500 mit Litzen verbaut. Durch den SB-Modellbau-Motor ist genügend Platz im Führerhaus (78er) und im Tender (55er). Man muss bei der 55er nur wenig fräsen um seitlich etwas mehr Platz zu haben. Aber Vorsicht, der Kohlekasten hat nur 0,5mm Windstärke......Die Lautsprecher sitzen im Kessel (55er....alter Decoder-Einbauraum) und über dem Motor (78er). Hier ist der Halter vom Rücklicht zu kürzen. Die Schwierigkeit ist dann die 8 Litzen zu verlegen und anzulöten....mehrmals prüfen ob nichts gequetscht wird oder klemmt. Sound laden, programmieren.....fertig😁😁🚂.
Grüßle
Heiko
bei der 194er habe ich nur den Originalmotor gegen den von SB-Modellbau getauscht. Lok war schon Digital mit Sound.
Soundprojekt von Zimo für die Piko 194er in H0 und mit dem Programm ZCS angepasst.
Grüßle
Heiko
Hallo Heiko,
das mit der 55-iger muss ich mir mal mit dem MS500 ansehen.
Ich habe noch einen Maxon mit D&H Decoder im Tender. Was das Ausfräsen angeht, dass war wirklich sehr filigran, um nicht durch das Gehäuse zu stossen.
Ob der MS500 von der Höhe da auch auf den Motor noch passen würde?
Die von Christian69 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
der SB-Umbausatz wird direkt auf den Tenderrahmen geklebt. Habe den MS500 seitlich am Motor platziert. Passt mit etwas fräsen ganz gut.
Grüßle
Heiko
