THEMA: Peco DWW Probleme mit Stromversorgung - gelöst
RJK - 26.10.24 19:30
bei meiner Peco DWW habe ich neuerdings Probleme mit der Stromversorgung und ich kann die Ursache nicht finden, um den Fehler zu beheben.
Die Situation ist wie folgt:
In den Fahrtwegen Abzweig rechts und Gerade sind alle Schienen mit Strom versorgt und die Überfahrt klappt problemlos. Die hintere Zunge ist richtigerweise nicht stromführend.
Siehe Photo.
In der Stellung Abzweig links funktioniert die Versorgung der beiden Zungen rechts nicht. Im Bild rot gekennzeichnet
Das komische ist, daß bei Fahrt gerade die vordere Zunge stromführend (grün) ist.
Die Gleise sind sauber.
Wo ist der Fehler?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
LG Rimbert
Die von RJK zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Siehe Photo.
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Wo ist der Fehler?
LG Rimbert
Beitrag editiert am 27. 10. 2024 19:16.
Format Spur N - 26.10.24 22:16
ich würde in deinem Fall die einzelnen Zunge durchmessen und schauen wie weit der Strom überhaupt fließen kann.
Würde meinen das hier der Drehpunkt, wo die Zungen getrennt sind, nicht leitet und du deshalb kein Strom hast.
Hi Rimbert,
es gab schon mal eine Diskussion zu einem ähnlichen Problem hier im Forum: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1187458
Vielleicht hilft Dir das noch weiter.
Das Prinzip Stromversorgung über die anliegende Weichenzunge ist leider ziemlich störanfällig.
Grüßle
Grüßle
Danke für eure Hinweise!
zu#1: ich habe alle Zungen durchgemessen. Der Strom fließt genau so, wie ich es eingezeichnet habe. der teil der rot ist, hat keinen Strom.
zu#2: den Fred habe ich auch gefunden. Da ist die Ursache aber Verschmutzung, was ich bei mir ausließen kann.
Weiß jemand, wie die zweite Zunge mit Strom versorgt wird?
Da es sich um eine Weiche mit polarisiertem Herzstück handelt vermute, daß die Stromversorgung nicht über das Anlegen der Backenschiene erfolgt. Das Verhalten bei geradeausfahren spricht auch dagegen. Da hat die erste Zunge ja Strom, den sie beim Anzeige rechts nicht hat.
LG Rimbert
LG Rimbert
Hallo Rimbert,
könnte Dir das weiterhelfen?
https://design1systems.com/peco-wiring-the-layout/
vielen Dank für die weiteren Hinweise. Inzwischen habe ich die Weiche doch ausgebaut, da eine Lösung des Problems auf der Anlage nicht gelungen ist. Ursache war doch eine mangelnde Verbindung der Backenschiene. Obwohl diese absolut sauber waren, haben sie nicht sauber den Strom übertragen.. Ich habe nun eine sehr dünne Litze von unten an die bewegliche Zuge gelötet und diese so dauerhaft mit Strom versorgt. Jetzt funktioniertˋs.
LG Rimbert
LG Rimbert
