THEMA: Kann ich mit der z21 weiss mit Jmri CV auslesen?
Oberbootsmann - 28.09.24 15:09
Moin
Bin am verzweifeln, Tante Google und auch hier im Forum wird gesagt, das ich mit der z21 weiss Start freigeschaltet mit der Freeware Software Jmri 5.8, CVs auslesen kann.
Wenn ich jedoch im Lokpark eine neue Lok anlegen möchte, kommt ja die Decoder Auswahl, dort ist der Button "Typ aus Decoder auslesen" grau und es steht als Hilfetext, "Knopf deaktiviert da Zentrale keine CVs auslesen kann.
Auch wenn ich auf Identifiziere klicke ruckelt die Lok, is wird in der Status Zeile angezeigt dasselbe was ausgelesen wird, es kommt aber dann die Meldung, " nicht angelegt im Lokpark ? Siehe auch Bilder
Ich kann die Lok mit Decoder manuel eingeben, auch fahren usw. Jedoch wenn ich auf programmieren gehe, geht das auslesen auch nicht, die Cv Werte stimmen nicht?
Hoffe es findet sich jemand der mir weiterhelfen kann.
Besten Dank schonmal im voraus
Mfg Dirk
Die von Oberbootsmann zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Mfg Dirk
also bei mir geht das (siehe Fotos im Anhang) mit meiner ebenfalls freigeschalteten z21 start.
was mir auffällt and Deinem Fotos ist, dass der Zustand des Zentrale unbekannt ist (oranger Button). Vielleicht mal drüber die Zentrale ein/ausschalten
Ansonsten vielleicht ein Feature der Anwendung unter windows (bei mir linux).
VG wassi
PS: was mir auffiel, bei mir steht jeweils unten in grün Service Mode Programmer Z21XpressNet is Online , bei Dir steht das mit Z21Loconet... Online
mach mal bitte eine Screenshot von dem Z21 Konfigurator Tab
Die von wassi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
VG wassi
konnte jetzt Dein Problem nachstellen.
Gehe mal unter Einstellungen -> Vorzug und setze Service Programmer auf Z21XpressNet wie im Anhang
Nach dem Speichern und Neustart sollte es gehen
VG wassi
VG wassi
Oberbootsmann - 28.09.24 16:56
Moin Wassi
Erstmal Danke für die Rasche Antwort, jo das hab ich schon mal hinbekommen..
Nur kann ich das nicht so ganz einstellen wie bei dir, siehe Foto throttles usw.. Die Punkte bleiben.
Das auslesen klappt jetzt bei neuer Lok...juhu..
Aber wenn ich Programmieren aufmache, kommen die CV nur aus Datei? Oder sind das die Einstellungen vom Decoder?
Mfg der nicht mehr so frustrierte Dirk
Oberbootsmann - 28.09.24 17:00
Moin
Tja.. schon selber gefunden.. juhu...
Siehe Bild, Mann sollte auch "Auf Programmiergleis" auswählen und nicht "nur bearbeiten", dann kann ich auch alles auslesen... das weekend ist gerettet Dank Wassi...
Danke danke...
Mfg Dirk
Danke danke...
Mfg Dirk
ich hole diesen Thread mal hoch. Gestern habe ich das erste mal den JMRI Decoder Pro zusammen mit meiner schwarzen Z21 ausgetestet. Einzelne CV auslesen habe ich hinbekommen, aber bei "Alle Seiten" scheint es nicht zu funktionieren. Hier startet das Einlesen (Programmiergleis) anscheinend korrekt und einige CVs werden unten angezeigt und das grüne Licht der Z21 leuchtet auch, aber dann bleibt die Software anscheinend bei einer vierstelligen CV hängen, das grüne Programmierlicht der Z21 ist dann auch aus. Was mache ich falsch oder bin ich zu ungeduldig?
Verbindung PC-Z21 via WLAN. Decoder (Piko Smartdecoder XP 5.1) wird allerdings nicht selbst vom Programm erkannt, da er die Kennung 17 hat und laut JMRI die bei dem Modell nur bis 16 angegeben ist.
VG Martin
VG Martin
Um rauszubekommen ob der Decoder, die z21 oder jmri hängt musst du schon etwas tiefer graben, z.B den ungenannten vierstellungen CV mal solo auslesen und dabei auch den Xpressnet Monitor aufmachen und beobachten und vergleichen mit einem CV der funktioniert.
Harald
Harald
Hallo Harald,
Danke für die Tipps, werde ich entsprechend nachschauen. Ich habe zwischenzeitlich eine andere Lok getestet, da klappt das Auslesen auf Anhieb. Bei der ersten Lok werde ich eventuell noch einen anderen Decodertyp testen, eventuell liegt es auch daran.
VG Martin
VG Martin
Hallo Martin,
das klingt danach, daß Du einen falschen Dekoder ausgewählt hast. Es wird offenbar versucht, eine CV auszulesen, die es nicht gibt. Evtl. ist auch ein Fehler in der Decoder-Definitions-XML ursächlich.
Ciao, Lutz
Ciao, Lutz
Hallo Lutz,
ja, das fürchte ich auch. Für den Piko Smartdecoder XP 5.1 gibt es einige Auswahlmöglichkeiten und ich hatte bei der ersten Lok wohl die falsche Version genommen. Leider erkennt das Programm den Decoder nicht selber, da in der neuesten Firmware der Piko-Decoder eine in JMRI noch nicht aufgeführte ID angegeben ist.
VG Martin
VG Martin
Da keiner (zumindest soweit mir bekannt) der Hersteller für seine Deocoder eine JMRI kompatible XML Decoderbeschreibung veröffentlicht ist das JMRI ganz auf den Einsatz Freiwilliger angewieden die mit "trial and horror" die Anleitung des Decoders in XML repräsentieren. Das ist oft mit viel Zeit und grauen Haaren verbunden. Soweit man nach dem Haareraufen noch welche hat. Die Decoderhersteller machen lieber eingene Software, meistens auf eigene Decoder und die jetzt oder damals aktuelle Windowsversion beschränkt.
DCC-EX Freund - 20.05.25 12:03
Mahlzeit.
Ihr müsst nur bei neuen Decodermodellen das englische Handbuch - dieses muss ALLE freigeschalteten CV Adressen als Tabelle aufgelistet enthaltenan - an die JMRI Leute schicken. Dann bauen diese den neuen Decodertype / -modell bei einer Revision in die Datenbank ein. Man muss aber etwas Geduld haben, weil das ist ein Gemeinschaftsprojekt vieler freiwilliger Helfer. Mittels Handbuch bauen die dann die angepasste Datenbank in's die nächste Version ein.
Hatte ich mit Uhlenbrock Decodern so in Gemeinschaft bewerkstelligt. Erst dt. Handbuch per KI übersetzt, dann beide an JMRI übergeben. Daraus wurde dann die neue CV Adressdatenbank und leicht angepasste Registerkarten erstellt.
Und an der Stelle immer wieder der Hinweis: Das ausgereifte Projekt JMRI kann keine Firmware oder Soundsoftware aufspielen, sondern nur sehr bequem und weitestgehend sicher - der Fehlerquotient sitzt vorm Monitor an der Tastatur - CV Adressen von zig neuen und alten Decodermodellen herstellerunabhängig für Loks und einige Funktionsdecoder für Rollmaterial mit einer beliebigen Zentrale - auch per POM mit und ohne RailCom - RC Bausteinmodul am Gleis wird dann vorausgesetzt - bearbeiten.
Wer absolut sortenreine Decoder verbaut kommt natürlich auch mit dem Decoderhersteller seinem Equipement klar und ist auch bei Firmwareupdates oder Soundupdates gleich vorne mit dabei..
Viel Spaß mit eurer Modellbahn.
Beitrag editiert am 20. 05. 2025 12:19.
Das kommt davon, dass Piko sehr inflationär mit den Firmwareversionen umgeht. Die Version 17 ist erst seit März verfügbar und es dauert immer etwas bis die neuen Features verfügbar sind. Was für einen Decoder hast du denn? Und welche JMRI Version?
