THEMA: Stromaufnahme BR 38
Gebhard - 02.09.05 15:31
es ist ja bekannt, dass die BR 38 mit Kastentender von Fleischmann (z. B. 7160) nur über eine befriedigende Stromabnahme verfügt.
Ich möchte gerne die Stromabnahme mit den Schleifern von Imotec verbessern. Hat das eine/einer hier vom Forum schon mal gemacht?
Ich bin mir nicht sicher, ob eine Verbesserung bei der Stromabnahme durch die Imotec-Schleifer zu erzielen ist.
Kann man den Tender mit einbeziehen?
Ich bin gespannt auf die Antworten.
Gebhard
http://gk-moba.de
Gebhard
http://gk-moba.de
Karl Schotter - 02.09.05 16:15
Hallo Gebhard,
die Imotec-Schleifer dücken die Lok natürlich etwas nach oben. Da die Lokräder sich ohnehin nicht immer optimal drehen, kann sich dort ein Problem ergeben bzw. verstärken. Am angetriebenen Tender hat man entsprechende Zugkraftverluste.
Da meine 38er nur die drei Wagen eines Ruhr-Schnellverkehrs-Zuges zu bewältigen hat, reicht eine geringe Zugkraft aus. Ich habe die hintere Tenderachse mit haftreifenlosen Radern versehen und kleine Federbleche so geschnitten, dass ich diese direkt hinten am Motor einstecken kann (kein löten, nur einstecken). Diese Federbleche nehmen den Strom von den Spurkränzen der hinteren Tenderachse ab. Wenn ich mich recht erinnere, musste ich für diese simple Konstruktion etwas Plastikmaterial im nicht sichtbaren Bereich wegnehmen.
Das ganze ist eine Notlösung, die für meine Zwecke reicht und funktioniert. Insgesamt ist aber die Stromaufnahme dieser Lok einer Firma wie GFN unwürdig.
Es grüßt
Karl Schotter
Beitrag editiert am 02. 09. 2005 17:21.
Es grüßt
Karl Schotter
Hallo Gebhard,
ich hab's so gelöst: http://www.deutsche-reichsbahn-spur-n.de/Tips/br38.html
Hallo Karl und Jens,
vielen Dank für die Tipps zur Verbesserung der Stromabnahme bei der BR 38. Es scheint wohl doch möglich zu sein, den Tender mit in die Stromabnahme einzubeziehen.
Jens, ich gehe davon aus, dass die gebogenen Bronzedrähte von Weinert mit den Leiterplatten verklebt werden. Ist das richtig?
Gebhard
Gebhard
auf keinen Fall!!! Die mußt Du löten.
