THEMA: Nachträgliche Schallisolierung
Quini - 19.09.24 11:11
Liebe Modellbahnfreunde!
Wieder mal erlaube ich mir Eure Meinung einzuholen:
Ich habe eine gebrauchte Modellbahnanlage gekauft. Wunderschön gebaut. Allerdings sind die Fahrgeräusche der Loks und Wagons sehr laut. Die Schienen wurden geklebt und geschottert.
Gibt es eine Möglichkeit nachträglich hier was zu machen, ohne dass ich die Schienen wegnehmen muss (bei einem Kleinversuch wurde die Schiene auf Grund der starken Verklebung beschädigt).
Herzlichen Dank schon mal im voraus für Eure Hilfe, Tipps, Hinweise.
lg Manfred
soweit mir die Physik bekannt ist hilft in 1. Linie Masse.
Wenn "dünne" Platten / Körper schwingen kann man das mit Masse unterbinden.
Dratisch gesagt:
Klebe einen Vollziegel unter die Trassenbretter.
Also das ist jetz überzeichnet, zeigt aber hoff` ich was gemeint ist
Moin Manfred
Wenn der Unterbau es erlaubt können einzelne Leisten die untergeschraubt werden das Problem lindern. Ansonsten sieht es nicht so gut aus.
Wie sind die Gleise denn befestigt, geklebt, geschraubt?
Moin Manfred,
wenn die Anlage auf einem Rahmen mit Platte drauf aufgebaut ist, wirkt dieser, wie ein Resonanzkörper, ähnlich einer akustischen Gitarre. Versuche doch einmal, diesen von unten mit Schaumstoff oder Styropor auszufüllen. Das kann Einiges bewirken.
Viel Erfolg & beste Grüße
Hallo Manfred,
das Kind ist akustisch gesehen schon in den Brunnen gefallen.
Was man jetzt noch machen kann, ohne die Gleise zu entfernen, ist den Resonanzkörper zu entschärfen. Also den Hohlkörper wo möglich in einen Festkörper zu verwandeln. Wenn du das schaffst, ohne die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten dauerhaft zu beeinträchtigen, könnte das helfen. Wunder würde ich mir da aber keine erwarten.
Noice cancelling Kopfhörer werden die Geräusche fast zu 100 % beseitigen, wenn dir das was hilft.
VG Freetrack
Die ganze Anlage auf den Ständern schwingungsgedämpft auflegen kann auch was bringen.
Gruß ðŸ˜‰tto
... und vielleicht Löcher schneiden, um die Resonanzschwingungen des Geigenbodens zu reduzieren. Und/oder Schaummasse einspritzen.
Heinzpeter
ich würde probieren, eine Schalldämmung ähnlich dieser
https://www.platino24.de/1-pack-mit-40-bitumen...COjp4lRoCyEgQAvD_BwE
zu verwenden. Das sind Antidröhnmatten aus dem Kfz-Bereich. Oder verschiedene Leisten unter die Platte kleben, um Schallwellen zu brechen.
Viele Grüße und viel Erfolg
Es gibt doch selbstklebende Schalldämmungsmatten für Autoblech oder Computergehäuse. Sollte es sich um eine Modellbahnplatte handeln, kann man das vollflächig Unten ankleben.
Gruß von Aron
Anti DRÖHN ist ein Stichwort
Bekannte Herst von Weißware bekleben ihre VA Bleche von Aussen mit extraschweren Kunststoff/Gummimatten
Das könnt Ihr sehen wenn Ihr so ein Gerät mal vom Aussenblech befreit.
Das könnte eine Lösung sein
https://www.platino24.de/1-pack-mit-10-bitumen-matten-typ-bx28-xxl.html
Ich habe mal diesen Akkustikabsorber gekauft.
https://www.amazon.de/gp/product/B07B9J8GJB/ref...tle?ie=UTF8&th=1
er dämmt Schall hervorragend, ist natürlich ziemlich schwer und nicht gerade günstig. Es hängt stark von der Art der Unterkonstruktion ab, welchen Wirkungsgrad er haben würde.
Den Schall, der nach unten gerichtet ist, würde er beinahe zu 100 % absorbieren, den Schall, der nach oben dringt und seitlich entweicht, kann er nur vermindern, wenn durch seine Anbringung die Resonanzfähigkeit des Unterbaus entsprechend reduziert werden konnte.
VG Freetrack
Vielen Dank an euch allen. Werde das eine oder andere ausprobieren.  Lg Manfred
...und berichten...??
Steifigkeit, Masse und Dämpfung helfen. Also die befahrenen Bereich von unten mit zusätzlichen Lagen versteifen und gleichzeitig die Masse erhöhen hilft, also schweres, steifes Holz ist gut. Und zur Dämpfung eben so was wie in dem einen Link oben: https://www.platino24.de/1-pack-mit-10-bitumen-matten-typ-bx28-xxl.html
Am besten direkt an der Quelle, also direkt unter den befahrenen Gleisen
Manfred,
schaue erst unter der Anlage, wo welche Kabelstränge laufen und was sich da sonst noch befindet. Weichen-/Signalantriebe? Manchmal ist es ein munteres kreuz & quer. Bevor Du da irgendwas abdichtest und überklebst.
die Großen haben auch das Problem.....
https://de.wikipedia.org/wiki/Masse-Feder-System_(Bahntechnik)
