THEMA: lenz Decoder lässt Motor nicht laufen
sauertaler100 - 06.07.24 11:38
hallo in die Runde
habe ein Problem mit einem Lenz Dekoder
ich kann ihn mit meinem Uhlenbrock Digi Test 71000 aus lesen
beim aus lesen zuckt der Motor von dem Tester auch nur wenn ich den Motor
rechts oder links rum drehen lassen will geht er nicht
ist der Decoder defekt oder hat das eine andere Ursache
freundliche Grüße Rainer
Hallo Rainer
Hast Du die richtige Adresse des Decoders gewählt um den Motor laufen zu lassen?
Das Auslesen funktioniert nämlich auch ohne Adressenangabe.
CV1 = ? auslesen und zum testen des Motorlaufs verwenden.
Grüße Johnny
Grüße Johnny
einen Reset hast Du schon versucht - CV 8 = 33 (!)
Dann sollte der Decoder auf Adresse 3 reagieren.
Falls das auch nicht hilft, nicht lange fackeln und einschicken, die Firma Lenz ist in solchen Fällen sehr kulant.
Beitrag editiert am 06. 07. 2024 14:28.
sauertaler100 - 06.07.24 12:18
die Adresse die eingestellt war liest er auch aus werde mal ein Reset machen
danke für die infos
danke für die infos
Ich würde mal den Motor an einem Analogfahrgerät oder Batterie laufen lassen. Dann weisst du schon mal dass der Motor ordentlich läuft.
ROBERT
ROBERT
sauertaler100 - 06.07.24 12:29
der cv wert ist 99 hab mal ein foto von dem auslesen bei gefügt
sauertaler100 - 06.07.24 12:31
das sind die werte die ausgelesen wurden
Die von sauertaler100 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Doppelgroschen - 06.07.24 12:58
ich dachte immer das bei Lenz-Decodern ein Reset mit Eingabe CV8 = 33 eingeleitet wird. Das Auslesen von CV8 sollte dagegen den Wert "99" ergeben.
Da es sich hier um einen STANDARD+ V2, verbesserte Version ( CV7 = 79 ) handelt wäre einmal die CV50 zu prüfen, bei CV50 darf das Bit 5(4) was ja den Wert "16" hat dabei nicht gesetzt sein.
Denn Bit 5 schaltet zwischen Lok- oder Funktions-decodermodus um.
Gruß Roland
Gruß Roland
Entschuldigung, hab's oben korrigiert: Natürlich CV 8 = 33.
Laut dem Screenshot ist die Adresse hier 12.
