THEMA: Sound für Rivarossi BR10
KHue - 21.06.24 20:05
ich möchte meine Rivarossi BR10 mit Sound ausrüsten und dafür einen Sounddecoder von Döhler & Haass verwenden. Leider gibt es bei D&H keinen Sound für die BR10. Könnte evtl. der Sound einer der anderen 3-Zyl.-Loks (BR01.10 oder BR03.10) passen? Oder welchen Sound würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank schon mal
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo Klaus
Ich habe für meine Arnold 10er den Soundfile der 03.10 genommen und nach meinen Vorstellungen modifiziert.
Klingt dann so ...
https://youtu.be/9aVjDydBH9s?si=rqtpaBqQxLLq7O7P
Grüße Dieter
Klingt dann so ...
Grüße Dieter
Hallo Dieter,
schönes Video. Kannst du mir noch mitteilen, was speziell du an dem Soundfile geändert hast? Ich möchte das Soundfile nicht unbedingt ändern, da ich keinen Programmer dafür habe und auch gar nicht wüsste wie das geht.
Kann es sein, dass ich in deinem Video am Anfang Kohleschaufeln gehört habe? Die Lok hatte doch nur ursprünglich Kohlefeuerung mit Ölzusatzfeuerung und wurde dann auf Ölhauptfeuerung umgebaut.
Grüße von der Schwäbischen Alb
Hallo Klaus und Dieter
Auch meine 10 002 von Arnold hat einen 03.10- Sounddecoder SD 05 von D&H spendiert bekommen, allerdings den ölgefeuerten. Das Kohleschaufeln und die offene Feuertür fallen bei Ölfeuerung fort.
Ansonsten klingen die Sound- Abläufe ähnlich wie bei mir.
Glückwunsch Dieter, ist sehr gelungen.
Gruß aus dem Norden
Wolli
Gruß aus dem Norden
Wolli
Hallo Klaus
Das hast recht, ich habe mich für die Ursprungsversion entschieden ...
"Die Lok hatte doch nur ursprünglich Kohlefeuerung mit Ölzusatzfeuerung"
Du kannst aber auch den File mit Oelfeuerung nehmen.
Geändert habe ich in erster Linie die Belegung der F-Tasten,
und dass die Feuerbüchse flackert beim Geräusch Kohle schaufeln.
Du kannst den File von D&H natürlich unverändert einsetzen.
Allerdings würde ich die Dampfschläge an die Radumdrehungen anpassen ...
6 Dampfschläge pro Radumdrehung.
Gutes gelingen wünscht
Dieter
Dieter
Hardwaredesigner - 22.06.24 10:54
von ZIMO gibt es übrigens ein Soundprojekt von der BR 10. In diesen Soundprojekt gibt es auch die Fünftonpfeife die das Vorbild hatte.
https://www.zimo.at/soundprojekte/zimo/DA_R_DE_...5FBR%5F10%5FF8%2Epdf
Hörprobe:
https://www.zimo.at/soundprojekte/zimo/DA_R_DE_BR10/Hoerprobe_16-Bit.wav
Hörprobe:
Hallo Klaus
wenn Du unbedingt bei D&H bleiben möchtest,
eine Mikado Pfeife kannst Du z.B. aus diesem Projekt herauskopieren und in den 01.10 File laden:
"Renfe Serie 141 (Mikado) mit Öl- oder Kohlenfeuerung"
Dieter
Dieter
vielen Dank für die verschiedenen Tipps.
Ich werde bei D&H bleiben und das Soundfile der 03.10 Öl verwenden.
Das Bearbeiten des Soundfiles werde ich evtl. zu einem späteren Zeitpunkt angehen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
