THEMA: Welches Gleispl.programm verbindet Lücken?
aaron - 17.03.24 19:37
Hallo liebes Forum,
könnt Ihr aus euren eigenen Erfahrungen berichten, welches Gleisplanungsprogramm folgende Funktion anbietet:
Wenn zwei Gleisenden in gewissem Abstand zueinander stehen, dass man dann das Programm nach passenden Gleisstücken suchen lässt, das die Lücke füllt?
-> Wintrack kann es, zumindest meine nicht mehr laufende Uraltversion aus den 90er Jahren. Da konnte man sich verschiedene Gleiskombinationen anzeigen lassen und dann die gewünschte auswählen. Ist das heute noch so?
-> Scarm hat die Funktion nicht.
Wie ist es bei anderen Programmen, wie z.B. anyrail etc?
Lieben Dank euch und schöne Grüße!
Hallo Aaron,
Wintrack kann es nach wie vor, sowohl mit Flexgleisen als auch mit Stückgleisen.
Viele Grüße, Joni
PS: Du kannst die Demo-Version kostenlos herunterladen. Einschränkung der Demoversion: Es ist weder ein Speichern noch ein Drucken möglich, sonst voller Funktionsumfang.
Hallo Aaron (Realname?)
Winrail kann zwei Gleisenden mit Flexgleis verbinden. Das muss man hinterher oft mit den Einstellreglern noch etwas "glätten", funktioniert aber brauchbar.
Dietrich
Hallo Aaron,
ich nutze Anyrail. Das hat diese (und viele weitere) Einstellmöglichkeiten.
Alex
Grüß dich Aaron !
Ich habe auch Anyrail und dieses hat diese Funktion. es ist auch möglich, andere Gleishersteller zu mischen.
Es kommen auch immerwieder neue Gleishersteller hinzu, z.B. das neue Minitrix Code 60. Update für AniRail März 2024.
Moin, Railmodeller hat diese Funktion auch. Die Funktion heißt „Flexgleis verbinden“. Man muss einfach zwei Punkte auswählen und schon wird das passende Stück Gleis eingesetzt.
Viele Grüße Holger
Hallo an alle,
ich danke euch allen!
@Dietrich #2 (Winrail) und Holger #5 (Railmodeller):  Füllen sie auch rein mit festen Gleisstücken, also ohne Einsatz von Flexgleisen?
Viele Grüße!
Nein Aaron, wie soll das gehen. Festgleise gibt es ja nicht in mm Abstufungen oder noch feiner...Viele Grüße Holger
ich arbeite mit railmodeller, es bietet die Funktion "Lücke mit Gleisen schließen". dabei wird eine bestehende Gleislücke mit Gleisen aus dem eingestellten Sortiment (z.B. Minitrix) gefüllt. Insofern hat Holger in #7 nicht recht.
Ich bevorzuge allerdings, das Schließen der Lücke mit Flexgleis, da kommen meist hormonischere Lösungen bei raus.
LG Rimbert
Winrail hat zumindest eine einfache Füllfunktion für Festgleise. Wenn die Lücke mit konfektionierten Gleisen ausgefüllte werden kann, funktioniert das. Zumindest mit geraden Gleisen. Das habe ich eben gerade ausprobiert.
Gruß Micha
Funktioniert auch mit Kurve aus dem eingestellten Gleissystem.
Funktioniert nicht, wenn die Lücke mit Festgleisen aus dem System nicht annähernd genau ausgefüllt werden kann.
Lückenschluß mit Flexgleisen funktioniert in der Regel.
Moin Rimbert, danke für die Korrektur. Die Funktion kannte ich bisher nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich vorwiegend mit Peco Gleisen plane. Viele Grüße Holger
Moin Holger,
ich plane auch nur mit Peco, habe das aber zum Test mal ausprobiert. Ist ja Geschmackssache und wahrscheinlich ein Platzthema, ob man mit Flexgleisen arbeitet. Für mich kommt inzwischen nur noch Peco für den Gleisbau in Frage, sieht einfach viel viel besser aus.
Rimbert
Liebes Forum,
derzeit probiere ich anyrail (Demoversion) aus, ich finde jedoch die o.g. Funktion nicht in anyrail.
Laut #3 und #4 soll ja die Funktion in anyrail vorhanden sein, dass man sich verschiedene Verbindungsvorschläge anzeigen lassen kann, um zwei Gleisenden mit fixen (!) Gleisen zu verbinden (keine Flexgleise), siehe meine Ausgangsfrage.
Ich finde jedoch die Funktion partout nicht.
Was muss ich machen, damit ich zwei offene Gleisenden miteinander verbinden kann?
Lieben Dank!
Man kann die Frage auch im Anyrail Forum stellen, https://www.anyrail.com/forum_en/index.php
Das Forum hat auch eine deutsche Sektion.
Gruß, Victor
Hallo Aron und alle Forenbesucher,
Flexgleis in den Plan (frei Stelle), dann das Flex anklicken (sollte grün werden), dann mit rechtsklick anklikken und da müßte sich ein Fenster öffnen mit etlich Funktionen zum Bearbeiten der Flexgleise.
Einfach mal ausprobieren. Ich hab damit schon mm kleine Stücke eingepasst. Man kann ein Flexgleis auch Meterlang ziehen (wechselt die Farbe) und sspäter durch Trennen wieder auf normale länge(oder beliebige) bringen.
Ihr müßt einfach mal mutiger werden, Versuch macht Kluch.....
Allen noch ein schönes Weihnachten
P.S.: Geht mal auf die Anyrail Seite und dort auf Hilfe und dort auf Handbuch. Im Handbuch sucht ihr  "Flexgleis" Gerade,Kurven und Übergangsbogen beim Flexgleis. Da seht ihr dann das Fenster wo man mit arbeiten kann.
Hallo zurück,
meine Frage bezieht sich auf Fixgleise / Festgleise , nicht auf Flexgleise.
Dennoch vielen Dank für deine Rückmeldung!
Viele liebe Grüße!
Hallo Aaron,
ich stand auch einmal vor diesem Problem/ dieser Fragestellung.
Ich bat einen befreundeten Programmierer mir ein Programm zu schreiben. Meine Idee, eine Möglichkeit alle im Sortiment des Herstellers befindlichen Gleistücke einzugeben und dann die Lücke, z.B. in cm, die geschlossen werden sollte. Als Ausgabe sollte dann die Gleistückzusammensetzung, die der Lücke am nächsten kann, erfolgen.
Leider ist dieses Programm nicht so flexibel geworden, noch hat es eine graphische Oberfläche!
Grüße - Werner P
Servus
so direkt geht das meines Wissen in Anyrail nicht.
Ich kenne zwei Workarounds:
1. Flexgleis zwischen den die Lücke begrenzenden Gleisen einfügen.
Rechte Maustaste auf das Flexgleis und auf Details klicken. (2. Screenshot)
2. bei Geraden bzw. fast geraden Lücken: Die Lücke hochzoomen und mit dem Lineal die Länge anzeigen lassen.
(1. Screenshot)
taugliche Fixgleise musst du auf Basis dieser Hilfestellungen leider selbst auswählen.
VG Freetrack
Die von Freetrack zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
