THEMA: Minitrix Dampflok 12405 verkabelung
Mischa 58 - 01.03.24 11:53
Ich habe in meine Minitrix Dampflok 03 160
Art. Nr. 12405, die eine digitale Schnittstelle hat, einen Decoder eingesetzt und dann wollte ich den Tender wieder zusammen setzen,  dies hat einfach nicht geklappt!
Zudem ist mir das Treppenteil vom Tender, das auch dazu gehört, gebrochen.
Nach 2 Stunden nutzlosem probieren habe ich es aufgegeben.
Kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben, was ich tun kann!
LG. Michael
könntest Du bitte wenigstens ein Foto einstellen, ich hatte bislang noch nie Probleme mit den Tendern der MTX 01, 03 oder 41. Die Drähte zur Lok müssen sorgfältig in die dafür vorgesehene Rille gelegt und vorne seitlich der Schraube heraus geführt werden.
Welchen Decoder hast Du eingesetzt? Wenn das einer mit Industrie-Stiftleiste ist, könnte der vielleicht zu lang sein.
Es ist einfacher, das Oberteil anzubringen, wenn Sie zuerst das Oberteil von der Lokomotive entfernen. Dann ist das Führerhaus aus dem Weg.
Sie können das Ganze ohne die Treppenteil zusammenschrauben. Auf dem Tender befinden sich kleine Kabelkanäle. In diese müssen die Drähte hineingehen und liegen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Einfädeln der Kabel nicht ganz einfach ist - sie wollen nämlich nicht unbedingt dort bleiben. Dann wurde bei einem die Isolierung irgendwie abgequetscht, was einen abrauchenden Decoder zur Folge hatte . Jetzt steht sie in der Vitrine. Zum Glück habe ich eine zweite BR 03, denn es ist sonst ein wirklich feines Maschinchen!
Gruß, Börnie
Dieses Bild
Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung.
Am Decoder liegt es nicht.
Es ist ein Multiprotokolldecoder von Uhlenbrock.
Der Zusammenbau mit den Kabeln bereitet mir Schwierigkeiten!
Anbei Bilder!
LG. Michael
Die von Mischa 58 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ja, da der Zusammenbau kann nervtötend sein.
Kleb das schwarze Teil für die Kabel und Deichsel fest (z.B. Hin und Wegkleber oder Holzleim. oder sonstwas was sich wieder lösen läßt), fädel die Kabel in die dafür vorgesehenen Kanäle, ggf. mit lösbarem Kleber fixieren, dann das Tendergehäuse aufsetzen und erst dann die Deichsel einschieben (Gehäuse leicht anheben).
Das Treppenteil kannst du evtl. mit Sekundenkleber wieder kleben oder zumindest fixieren. Vielleicht noch ein Bild davon?
Bisher konnte ich noch jeden Tender wieder zusammensetzen (und ich habe viele), auch wenn ich öfter geflucht habe.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Werde es so probieren.
Hier Bilder!
LG. Michael
Hallo Michael
Hier Bilder.
wo ist denn das Treppenteil gebrochen? Kannst du das noch kleben?
Noch ein Hinweis: Um den Decoder zu tauschen/einzubauen sollte es eigentlich reichen, den Kohlekasten abzuziehen.
edit: Das https://www.maerklinshop.de/ersatzteile/57167/treppe-u.-leitern könnte das Teil sein
Hallo Georg,
Das Treppenteil ist genau in der Mitte gebrochen.
Leider klappt das nicht, da genau das Loch durchgeht, wo die Treppe am Tender fest gemacht wird.
Der Kohlekasten ist verschraubt, der lässt sich nicht einfach abziehen, das ist ja das Problem.
Alles ist mit einer Schraube verbunden.
LG.Michael
Hallo Georg,
Hier Bilder :
LG. Michael
Hallo Georg,
das Teil ist nicht mehr lieferbar.
LG. Michael
ich habe schon bei diversen MTX T32 und T34 den Kohlekasten abgezogen. Gerade an einer 03 mit T34 und Schnittstelle nochmal probiert. Die sind nur auf 4 Zapfen gesteckt. Ich finde bei mir gerade kein Foto, aber hier sieht man den Kohlekasten und das Gehäuse https://spur-n-teile.de/minitrix-br-001-156511-tenderkasten-tendergehaeuse.html https://spur-n-teile.de/minitrix-br-001-106770-tenderaufsatz.html . Ist bei den 03 genauso. Wenn bei dir verschraubt ist, hat da jemand rumgebaut?
Kannst du das gebrochene Teil nicht einfach links und rechts am Gehäuse ankleben?
Das Teil von MTX aus #8 habe ich letztes Jahr bestellt, ist lt. Seite auch lieferbar. Ich kann dir morgen ein Foto davon machen.
Dieses Teil passt nicht.
Das Ersatzteil  hat die Nummer 12532600 und ist unter Treppe
In der Ersatzteilliste geführt.
Vielleicht weiss jemand wo man das Teil noch bekommen kann.
LG.Michael
Diese 03 ist das Paradebeispiel für gezielt vertrakte Konstruktionen aus dem göppinger Haus. Eigentlich nur für etwas für Vitrinensammler. Empfindlich, wartungsunfreundlich und chancenlos, die Teile zu ersetzen, die 100pro brechen oder verloren gehen. Ich kaufe schon lange nichts mehr, was unter der göppinger Flagge getrixt wurde...
wie einige schon anmerkten, bei MTX kann man in der Regel den Kohlenkasten abziehen, um den Decoder einzustecken. Das war bei meiner 41er auch so.
HKnr,
ja ist schon klar, nur dass die Konstruktion aus dem Hause Trix Nürnberg stammt, die gab es nämlich schon 1990, wenn nicht sogar noch ein paar Monate eher. Siehe Art. Nr 12003
Hallo Mischa,
bei meiner analogen Lok sind die Drähte wie bei deiner in diesem Kanal geführt, der dann mit so einem Metallteil abgedeckt wird. Kann sein, dass das bei deiner auch war, jetzt aber nicht mehr geht weil der Decoder im Weg ist. Wenn das Teil noch drauf passt dann mach das als erstes drauf, natürlich müssen die Drähte ordentlich liegen. Fixiere das teil mit einem Tropfen Weißleim. Das Teil passt nicht drauf? Leg die Drähte ordentlich in die Nut und fixiere sie mit Weißleim (Holzleim) am Ende wo sie dann nach unten führen, warte bis der Kleber trocken ist.
Nun leg die Drähte fein säuberlich um das schwarze Teil wo später die Deichsel drin liegt herum, fixiere sie anschließend mit einem winzigen Tropfen Holzleim, warte bis der fest ist, setz dann die beiden Hälften des gebrochenen Leiterteils drauf, fixiere dieses auch mit einem winzigen Tropfen Weißleim, warte bis der fest ist. Erst wenn alles ordentlich sitzt kommt das Gehäuse drauf und dann kann die Lok wieder auf die Strecke gehen.
Ja, das Ganze ist beim ersten Mal etwas fummelig und ich selber bekomme das auch mittlerweile ohne diese Holzleimhilfe hin aber das ist nicht jedermanns Sache. Von einer verkorksten Konstruktion möchte ich jedoch keinesfalls sprechen. Bei mir sind diese Loks mit die zuverlässigsten Dampfloks überhaupt.
Grüße Torsten
warum wird dieser alte Thread denn wieder hoch geholt?
gruß Detlev
Das war HKnr mit seinem Meckerbeitrag. Oh jeh, und ich bin drauf gesprungen. Tschuldigung
Moin, moin,
Ich habe mich gerade heute abend wieder über die Kabelführung der Minitrix 03/41 geärgert...
"ja, da der Zusammenbau kann nervtötend sein."
Dem stimme ich absolut zu. Habe weit länger als eine Stunde für den Zusammenbau benötigt.
Am besten die Leitungen im Kabelkanal fixieren, sonst verlassen sie diesen, wenn man das Tendergehäuse hinter einrastet.
P.S. Ich habe kleine Probleme, alte Threads noch einmal weiter zu führen.
