THEMA: Blinkendes Spitzen- und Schlusslicht im Digitalbetrieb
Markus_Nbg - 12.02.24 18:48
ich habe bei meinem Moba-Händler noch einen Nürnberg-München Express von Fleischmann ergattert. Ich muss dazu sagen, dass die Waggons und der dazugehörige Steuerwagen 16 Jahre beim Händler im Lager gelegen sind. Leider habe ich beim Steuerwagen, der werksseitig mit einem Decoder ausgestattet ist ein Problem.
Im Analogbetrieb leuchten die Schlusslichter und das Spitzensignal einwandfrei, aber seit ich den Decoder auf digital eingestellt habe, blicken bzw. flackert das Schlusslicht und Spitzensignal.
Bei anderen Funktionsdecodern hatte ich dieses Problem nicht.
Für eure Hilfe und eure Antworten schon einmal vielen Dank im Voraus.
prüfe den Wert in CV29, möglicherweise ist der Decoder ab Werk noch auf 14 Fahrstufen eingestellt.
Wenn das nicht der Fall ist, könnte es an Railcom liegen.
der Wert in CV29 ist vom Werk aus auf 6 eingestellt. Selbst wenn ich den Wert ändere besteht das Problem weiterhin.
ich hatte kürzlich auch ein Problem mit einem alten Fleischmann-Decoder. Wenn Du einen Decoder-Tester hast, empfehle ich eine Überprüfung, vielleicht auch bei Deinem MoBa-Händler. Mir hat letztendlich nur der Austausch geholfen. Die blinkenden Lichter sind nur ein Zeichen für eine Fehlfunktion oder einen Kurzschluss. Im CV 29 müsste für 28/128 Fahrstufen das Bit 1=1 und für Railcom aus das Bit3=0 eingestellt werden.
Peter-gbw
in die CV29 kann ich nur den Wert 3 oder 6 eingeben. Bei allen anderen Eingaben in der Multimaus erscheint Err2 und das Problem besteht weiter.
Könnte man in den Steuerwagen auch einen ESU Funktionsdecoder einbauen?
Ja klar, warum nicht. Du musst nur wissen, welche Schnittstelle verbaut ist, wahrscheinlich bei dem Alter eine NEM 651.
Peter-gbw
ist das die Artikelnr. 860881? Dazu findet sich auf der Fleischmannseite so gut wie nichts. Es steht nur Lichtwechsel, analog und digital. Von einem Decoder oder einer Schnittstelle steht da nichts.
Auf spurweite-n.de steht Funktionsdecoder Digital-Ausstattung:
Kombi Sx/DCC
Hallo Jürgen,
ja das ist der Artikel 860881. Leider habe ich bis jetzt auch nichts gefunden welcher Decoder verbaut ist
Hallo Markus
Ich habe diesen Wagen auch. Er hat keine Schnittstelle, alles ist verlötet und verkabelt.
Der Decoder hat ein Problem mit Railcom, wie schon Peter in #1 androhte. Das hat auch Fleischmann bestätigt und einen Austausch empfohlen, wenn man Railcom benutzen will.
Ich habe bei mir eine komplette LED-Lichtleiste mit Decoder eingebaut, die auch die Frontbeleuchtung steuern kann.
Dafür habe ich die Digikeijs DR80010 benutzt. Die ist auch jetzt nach der Pleite von Digikeijs noch erhältlich. So habe ich zum Preis eines Funktionsdecoders einen komplett beleuchteten Wagen mit einigen Lichtspielereien.
Dietrich
Siehe auch:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=354168
Es handelt sich um einen Fleischmann eigenen Funktionsdecoder - ob das schon der 686403 ist, kann ich aus der Ferne leider nicht sagen.
ich habe alle alten Fleischmann und Trix gegen D&H ausgetauscht.  Wie schon Kollegen empfohlen haben, würde ich es dir auch empfehlen. Auch ältere Loks die noch analog sind, erhalten diese Decoder.
@3 Peter-gbw: Ich befasse mich nur noch mit D&H (ist meines Wissens bei den anderen gleich) und da muss das Bit 1 den Wert 2 (!) erhalten. Hast Du Dich geirrt oder hast Du Decoder die es anders machen?
das Problem gab es hier schon, ich hab den Decoder ersetzt:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=943969
@10 ChristianL
Das ist ein Mißverständnis, sorry. Bit1 aus=0, ein=1. Wenn ein, dann ergibt dies bei Bit 1 den Wert 2 in der Addition für CV 29.
Peter-gbw
danke für eure Antworten. Da ich von Decoder Einbau und Löten überhaupt keine Ahnung habe wollte ich mal die Frage in den Raum werfen, wieviel es kosten würde wenn ein Händler den Decoder einbaut?
Eine Frage an diejenigen, die es gewagt haben, einen anderen Decoder einzubauen (in diesen, oder den baugleichen Steuerwagen 860882 und 860883): Wie fest war der alte Decoder eingeklebt? Und vor allem mit was? 🤓
Edit: mit ‘nem Spudger aus Plastik konnte ich ihn entfernen
mit so einer Art weißem Doppelklebenband, auch Spiegelklebeband genannt, ist der Decoder einfach da rein gepappt.
Ich sehe keine Veranlassung den Zimo Decoder zu tauschen, nachdem das CV-Auslesen durch Einschalten der "Hochfrequenz-Impulse" einwandfrei funktioniert.
Wenn‘s ‘n ZIMO wäre 😘 .. der MüNüX Steuerwagen 860881 hat zumindest ja den Fleischmänner‘schen 686403 verbaut - der ja gerne mal bei Railcom blinkt.
