THEMA: ? zu Kuppelstangen von DM-Toys/MU
wenn ich in der Suchfunktion nach den Kuppelstangen suche, stoße ich auf Einträge, in den die spröde/brüchige Eigenschaft kritisiert wurde. Diese sind allerdings schon ein paar "Tage" alt.
Da ich meine Doppelstockwagen fest kuppeln möchte, suche ich nach starren Kupplungen
https://www.dm-toys.de/de/liste/suche/N-A00058/...roduktserie/154.html
Gibt es neuere Erkenntnisse?
ps.: ich weiß, dass wir vor nicht all zu langer Zeit hier einen Faden hatten, den habe ich aber leider nicht gefunden
schau dir die mal an
https://www.shapeways.com/product/YDLFJQNVZ/spu...g?optionId=301286275
Die sind auch ein wenig elastisch (damals gab es nur weiss), kann man aber schwarz anmalen - Edding
Ich auch schon sprödes 3D Material von DM-Toys erhalten.
Das ist der Thread
Gruß ðŸ˜§tto
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...0kupplungen#x1372073
da ist leider keine Länge angegeben.
Ich bräuchte 14mm
Tillig
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Zubeh%C3%B...de/modell_23776.html
wie wären Magnetkupplungen??
Gibt es verschiedene Längen
Für mich sind die beste Lösung
Miguel
ja, habe ich bereits bestellt, aber zwischen Lok und Wagen benötige ich diese nicht.
Außerdem gibt es noch weitere Verbände. die ich fest koppel möchte.
Sind Tillig denn 14mm?
ich habe festgestellt einen ganzen Zug festgekuppelt ist auf dauer doch zu unhandlich - wenn man was ändern will, was mitten im Zug entgleist u.ä. Deswegen bilde ich nur dreier Gruppen mit den Stangen, Diese werden mit Peho Klipskupplungen verbunden. (Entkuppeln durch Wagen nach oben nehmen)
http://peho-kkk.de/mshop/index.php/spur-n/clipskupplung-fuer-ganzzuege.html
Besser als das ähnliche Produkt von der Konkurrenz (war das Piko oder Tillig?) denn sie können nicht einfach zusammen geschoben werden.
cheers,
Norman.
Tillig sind 14 mm, wie Profikupplung vonFleischmann.
http://www.tj-modeles.fr/shop/prestashop/fr/86-barres-d-attelage
Ich bin mit Norman dafür, die Stangen sind unhandlich für lange Züge.
Schau mal,
http://www.tj-modeles.fr/shop/prestashop/fr/140...-attelage-normalises
Miguel
Ich verbinde jeweils 2 Reisezugwagen, bzw. 3 Güterwagen fest mit Stange und dann Magnetkupplung so geht das Eingleisen einigermaßen und kostenmäßig kommt es günstiger.
Gruß Jürgen
so weit ich das gemessen habe kommt das mit den 14mm Mittelpunkt der Rastnasen an der Kupplung hin.
Da durch das die leicht flexibel sind lassen die sich schlechter messen.
Ich habe die auch gerade mit den original Stangen vom Fleischmann ICE 1 verglichen, sind identisch lang.
Die lassen sich besser messen, die haben 14mm Mitte der Rastnase zu Mitte der Rastnase
bis hierher schon einmal vielen Dank für die Anregungen.
ich habe einmal ein Set starre Kulungen von DM-Toys/MU gesehen, die waren auf Stützen gedruckt, kosteten aber erheblich mehr.
Die finde ich aber nicht mehr. Sind die besser?
(mit der Suchfunktion bei DM-Toys komme ich nicht klar!)
meinst du diese hier:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-A50058.html
mfG
PS: diese haben einen Zapfenabstand von 13,5mm
ja, genau!
auch danke für den Hinweis zu Shapeways
ich denke Du meinst das Pendant zu diesem:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-A50429.html
Die habe ich letztens mal ersteigert und die waren deutlich zäher, als die, die ich mal vor ca 2 Jahren testweise ergattert hatte.
Von den neuen auf Stützen scheint es aktuell nur 15 und 16 mm zu geben.
Die anderen sehen vom Foto her eher so aus, wie die tendenziell spröden Teile. Die fand ich nicht so gut damals.
Aber wer kann das anhand eines Fotos beurteilen, ob die heute nicht deutlich besser sind? Ich nicht.
DM reagiert ja bestimmt auch auf Rückmeldungen von Kunden...
Gruß, Klaus
ich habe DM einmal angeschrieben und warte auf eine Rückmeldung bzgl. des Materials.
Bei Shapeways kenne ich die Eigenschaften der verwendeten Materialien auch nicht.
spröde, brechende Kupplungsstangen können wir ja nicht gebrauchen.
da wird viel geschrieben wg. DM, Shapeways, wenn die Qualität in Frage gestellt wird warum dann nicht die Tillig Stangen nehmen, die brechen nicht. z.B.
https://www.besserepreise.com/index.php?page=pr...gEAQYASABEgKH2PD_BwE
Norman
ich kuppele einen großen Teil meiner Zuggarnituren fest und habe daher viel Erfahrung mit Kuppelstangen. Mit den Kuppelstangen von DM Toys habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Die besten 14mm Kuppelstangen kommen von Tillig. Günstig und robust.
https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-08827.html
Optisch besser, funktional super aber teurer sind die Kuppelstangen von EIchhorn, von denen ich auch sehr viele in unterschiedlichen Längen einsetze:
https://www.eichhorn-modellbau.de/produkt/coupling-bar
Mathias,
hast ja recht!
Ich bestelle jetzt die Tillig Kuppelstangen!
Ich danke euch
- DM-Toys: Das schwarze Material ist so spröde, dass es eine Katastrophe ist. Einige Teile waren schon in der Verpackung gebrochen. Trotz passend zugeschnittenen Schaumstoff-Inlay in der stabilen Plastikbox. Meine Erfahrung ist aber schon etwas her. Mit der Erfahrung habe ich seit dem dort nichts gedrucktes mehr bestellt.
- Shapeways beige: Sprödigkeit fast so schlimm wie das Zeug von DM-Toys. Dazu war bei mir die Oberfläche richtig wachsartig und das habe ich auch nicht mit Reiniger weggebracht. War nicht zuverlässig lackierbar.
- Shapeways transparent: dem Material würde ich es von den drei noch am ehesten zutrauen. Sauber gereinigt kann man es auch ganz passabel lackiern. Es ist aber immernoch spröder als ein "Standard"-Resin aus einem SLA-Drucker.
Bei Shapeways kommt noch die lange Lieferzeit dazu und dass die Farbe nicht passt.
Von Fleischmann gibt es übrigens auch so Stangen in 14mm. Die werden z.B. bei den ICEs verwendet.
Ich würde mir das heute einfach in ABS-like selber drucken.
Andi
@Andi #18
dann druckst du das mit einem FDM-Drucker?
benutzt du dazu eine kleinere Düse?
edit: ist ABS nicht abrasiv?
Echtes ABS ist natürlich nochmal was ganz was anderes. Besonders die Oberfläche. Für Kuppelstangen tut es das aber voll.
Andi
von dem SLA-Drucker musste ich mich wegen der Stinkerei verabschieden
zum Schluß noch eine Information von DM-Toys:
die Kuppelstangen der Artikelnummern MU_N-A5xxxx sind aus neuem Material und weniger spröde. https://www.dm-toys.de/de/liste/suche/kuppelstangen/hersteller/MU.html
Den Vertrieb der Kupplungen mit dem älteren spröderen Material haben wir einstellt.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards / Cordialement / Saludos / Met vriendelijke groet
Daniel Mrugalski
- Inhaber / Owner -
es hat sich also etwas getan!
ich hatte vielleicht auch mal geschrieben, dass die Kuppelstangen von DM-Toys gebrochen sind. Ich hoffe, ich hatte auch geschrieben, dass DM-Toys seinerzeit Umtausch angeboten hatte.
So viel dazu - die Stangen sind nach meiner Erinnerung auch nicht im Betrieb gebrochen, sondern beim Einbauen.
