THEMA: Bogenweiche Peco"biegen"
Andreas71 - 20.01.24 22:18
für ein Industriegebiet benötige ich eine Bogenweiche .
hat jemand versucht den Winkel zu verändern.der gerade Strang müßte ein wenig verbogen werden.
hat das schon mal jemand gemacht und kann mir da Tipps geben.
Habe ich gemacht. So circa 4 mm Seiten- versatz habe ich erreicht
Die Fahrzeuge haben sie problemlos überfahren.
Aber dann bin ich später mal mit dem Pulloverärmel an der Weichenzunge hängen geblieben und die Weiche total zerstört.
Die Weichen Vergewaltigung wollte ich dann nicht nochmal machen und habe lieber die Gleise im Umfeld passend geändert.
Deshalb habe ich auch keih Foto von der verborgenen Weiche.
Gruß 😧tto
Kannst evtl auch machen lassen, kostet ca €100 inkl Konstruktion.
LG ChristiaN
ich glaube, wenn wirklich irgendwo eine Spezialweiche gebraucht wird (und das nicht durch Änderung der Gleisführung mit Standardweichen erledigt werden kann), wäre ein "Selbstbau" sinnvoller, als eine vorhandene Weiche zu verbiegen. Ich habe das selbst zwar noch nicht gemacht, es gibt aber ja einige, die das machen - so schwer kann das also dann auch nicht sein.
Ich gehe mal von aus, dass die einschlägigen Selbstbau-Hersteller hier auch gerne unterstützen.
Grüße Micha
ich stimme Micha voll zu. Der Selbstbau einer Weiche ist, bei etwas Konstruktionserfahrung, keine Zauberei. Wenn ein 3D-Resin-Drucker vorhanden ist, kann man den Schwellenrost drucken. Es bleibt dann die lösbare Aufgabe, die Weichenkomponenten (Zungen, Backenschienen, Herzstück) korrekt vorzubereiten und zu einer Weiche zusammenzuführen.
Mit Code 40 habe ich das an einigen Mustern erfolgreich getan (s. Bild). Das war noch eine erste Studie, inzwischen habe ich etwas genauer konstruiert und sauberer bearbeitet.
Grüße, Kurt
Die von KurtHarders zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hier noch ein Bild zur Weiche und den Hilfskonstruktionen.
das Verbiegen einer Pecoweiche in einem gewissen Rahmen ist recht leicht zu machen. Du musst das Schwellenbänder zwischen den Schwellen an vielleicht 4-5 Stellen auf einer Seite einschneiden und dann da auseinander ziehen und mit etwas Sekundenkleber wieder sichern. Bedenke nur: Es verbiegen sich dann beide Stränge, weil der Abzweigwinkel natürlich gleich bleibt. Aber Du kannst so eine Bogenweiche biegen, die zwischen einer geraden Weiche und einer normalen Peco-Bogenweich liegt. Oder aber auch eine Aüsenbogenweiche.
