THEMA: Maßstäbliche Gittermastleuchte
ckuhnertb - 18.01.24 20:19
ich habe wieder Material zum basteln bekommen und hatte noch etwas Zeit. Als "Abfallprodukt" zu meinen Oberleitungsmasten war die Konstruktion der Gittermastleuchten naheliegend. Da es dabei ja nicht wirklich um Oberleitung geht habe ich das Thema jetzt mal in einen neuen Beitragsfaden ausgelagert.
Als erste Bilder Stand Heute gibt es die zusammengeklebten Rahmen mit Mast, die Leuchtenaufsätze und die Fundamente.
Die Leuchtenaufsätze sind nach Maßen aus einem Leuchtenkatalog erstellt.
Sobald ich mit der Bastelei weitergekommen bin gibt es natürlich auch neue Bilder.
Die von ckuhnertb zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Beitrag editiert am 18. 01. 2024 20:31.
Hallo Carsten
Die Masten sehen wieder mal klasse aus.
Die Verlängerung zum Lampenschirm werden noch gekürzt oder wie muss ich mir das vorstellen.
Und ich denke mal, es sind wieder Atrappen. Mich würde es nicht stören, wenn diese dafür so filigran bleiben.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Hallo und guten Tag,
ich hatte etwas Zeit weiterzumachen mit der Gittermastleuchte.
Keine Bilder habe ich vom aufbohren der Öffnung oben auf dem Mast für das Mastrohr zur eigentlichen Leuchte. Ich hatte Aussparungen beim Ätzen vorgesehen. Die muß aber noch aufgebohrt werden auf 0,5mm. Das habe ich in Schritten von 1/10mm von 0,3 bis 0,5 erledigt. Dabei habe ich den Mast ganz oben mit einer Flachzange zusammengedrückt damit die Bleche nicht zur Seite gedrückt werden.
Nach dem Entfernen des Mastes aus dem Montagerahmen müssen die Seiten geschliffen werden um die letzten Reste der Stege vom Mast zum Montagerahmen nach dem abknicken zu entfernen. Dafür habe ich mir eine kleine Vorrichtung gebaut um die Steigeleitern zu schützen.
Dann kann das ganze vorsichtig mit 600er Schleifpapier bearbeitet werden.
Dann noch das obere Mastrohr der Leuchte auf ca 1m Vorbildmaß kürzen und die Leuchte einsetzen.
Hier mal Probehalber noch vor der Lackierung in freie Wildbahn entlassen.
Und ein Vergleich zum Vorbild. Die Bildqualität bitte ich zu Entschuldigen:
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Hallo Carsten
Wie immer: feinste Handwerkskunst.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
auch wenn ich für meine Anlage immer noch ohne Beleuchtung plane habe ich mir doch mal LEDs besorgt.
2x 0805 kaltweiss vor dem biegen in den Schirm eingelötet, die gemeinsame Anode mit einer Lage Papier isoliert und 1x Kupferlackdraht schwarz als Zuleitung zur Anode dran.
Durch ein dünnwandiges 0,5mm Rohr den Draht durchgefädelt, unten am Sockel der Leuchte die 2. Leitung angelötet und siehe da:
Es Leuchtet.
nur als kurzer Zwischenbericht.
Entschuldigt die schlechte Fotoqualität.
Es Leuchtet.
Hallo Carsten,
ganz tolle Arbeit, mir würden deine schönen Leuchten auch unbeleucht sehr gut gefallen. π
Gruß Gabriel
Gruß Gabriel
Hallo Carsten
Auch ich bin begeistert. Endlich mal eine richtig gute Gittermastlampe zu sehen. Und dann beleuchtest du es auch noch.
Mir geht es da wie Gabriel. Mir täte ein Dummy ohne Strom komplett reichen.
Danke fürs zeigen.
Gruß Rudi
Danke fürs zeigen.
Gruß Rudi
Servus Carsten,
einfach nur stark !!!
mke
mke
die sieht wirklich gut aus, der Lichtkegel wirkt auch sehr realistisch. Toll!
ganz große Klasse, Carsten!!!ππΌπ―
Schonmal an eine Kleinserie gedacht....? Genau solche Laternen könnte ich auch gebrauchen. π
Hallo Carsten,
auch von meiner Seite großes Lob und auch die Anmeldung von Interesse.png)
Ein kleiner Hinweis: Kaltweiß finde ich unpassend, auch wenn das Leuchtstoffröhren sind waren das keine dezidierten Tageslichtröhren und es wirkt auch gerne im Umfeld des Modellbahntypischen künstlichtes zu blau. Ich würde Sunny-White empfehlen. Das ist noch kein Warmweiß und man hat nicht den (falschen) Eindruck einer Natriumdampflampe, aber ist nicht blaustichig. Rein subjektiv fühlt es sich sogar neutraler an, auch wenn es sicherlich formal nicht der Fall ist.
Hier kann man das gut sehen:
https://pixabay.com/de/photos/g%C3%BCterbahnhof...Cge-bahnhof-6973276/
Obwohl der Bahnhof gefühlt neutralweiß beleuchtet ist, ist das kein Vergleich zu dem Kaltweiß in der Ferne hinten rechts (irgend ein Flutlicht). Die Lampenkörper wirken eigentlich weiß und trotzdem hat es einen leicht goldenen Anteil.
Und hier in Mannheim sieht man es gut im Vergleich zu den wirklich mit Tageslicht-Lampen ausgestattetn Werksgleisen links am Rand: https://www.fotocommunity.de/photo/mannheim-gu...acht-heikoh/13728869
Und Sunny-White wäre auch bei weitem nicht so gelb wie es hier auf dem Bild von Mannheim wirkt.
Guten Tag,
ich habe jetzt den hoffentlich endgültigen Entwurf für die Leuchten weggeschickt und bestellt. Dabei habe ich auch an eine mögliche Kleinserie gedacht. Sobald die Platinen zurück sind werde ich berichten.
Hallo Carsten
Ja, dann bleiben wir mal gespannt. Hoffen wir mal das Beste.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Guten Tag an alle,
das neueste Blech ist angekommen und nun fehlerfrei. Ein Probeaufbau hat geklappt. Die Serienfertigung für meinen Eigenbedarf läuft.
Dabei habe ich auch eine Montageanleitung für die Gittermastleuchte erstellt.
Falls jemand Interesse an der Anleitung und /oder an der Leuchte hat bitte ich um kurze PN.
Das fertige Blech:
Eine Leuchte zur Probe entnommen:
Chaos bei der Arbeit:
Ein Teil der Ergebnisse:
Das fertige Blech:
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Hallo Carsten,
sehr beeindruckend (wie immer)! Auch deine Fahrleitungsmastproduktion gefällt mir.
Was ich an deinen Gleisfeldleuchten vermisse ist die einseitige Verblechung zwischen zweiter und dritter »Stufe«, bzw. Strebe. Dort waren die Anschlussdose und meines Wissens auch ein Schalter angebracht.
Das würde deinen imponierenden Leuchten noch die Krone aufsetzen.png)
Nebenthema: Für deinen Bf sind die sicher korrekt, aber sehr oft waren es nur 10 Meter hohe Leuchten, erkennbar an nur zwei oberen Trittarmpaaren, während die 12-Meter-Leuchten dort in der Regel vier hatten. Wohl weil die Schuhe kaum noch in die Fächer passten?
Ein weiteres Thema sind die Lampengehäuse. Früher waren das im Prinzip zwei lange Gehäuse, die an den Enden und mittig verbunden waren. Das mittlere Blech oder was für eine Konstruktion das im Detail eben war, diente der Befestigung auf dem Mastrohr. Das Gesamtbild war geprägt durch rundliche Gehäuse und die längliche mittige Öffnung. Aus meiner Sicht die Gleisfeldleuchte der Bundesbahnzeit.
Ab wann eckige Lampengehäuse gebaut wurden, entzieht sich meiner Kenntnis. Aus dem Bauch heraus würde ich an den Übergang von DB/DR zur DB AG denken.
Hallo Carsten,
es ist ja in der Tat so das ich einen speziellen Mast hier bei uns im Bahnhof als Vorbild habe.
Der hat z.B. diese Verblechung zwischen 2. und 3. Stufe nicht. Die Anschlußdose ist auf dem Foto nicht sichtbar, die sitzt links im C-Profil und ist also winzig klein.
Was die eigentlich Mastaufsatzleuchte betrifft nehme ich an das auch hier solche Leuchtenaufsätze benutzt wurden wir von Dir beschrieben.
Die Bilder sind allerdings über 30Jahre alt und die Qualität nicht hinreichend. Eine Recherche im Internet hat allerdings auch nicht weitergeführt.
Solltest Du oder jemand anderes also genauere Daten der Leuchten haben wäre ich natürlich für weitere Infos dankbar.
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Hallo Carsten,
in deinem dritten Bild sind genau die gemeinten Lampengehäuse aufgesetzt. Im zweiten vermutlich auch, da ist die Schärfe etwas zu grenzwertig, um den »Sachlich richtig-Stempel« zu zücken.
Interessant auch die Bauart deiner Vorbildleuchte. Doch nur drei Trittstufen und »unsichtbare« Anschlussdose. Im Vergleich zu den niedrigeren Masten fallen die verstärkten oder per se stärkeren U-Profile im unteren Bereich ins Auge.
Melde mich bei dir!
Melde mich bei dir!
Mmmh, versehentlich entstand beim Editieren ein doppelter Eintrag, deswegen gelöscht.
die Post war da und hat noch einen neuen Leuchtenschirm vorbeigebracht. Den musste ich natürlich gleich mal fotografieren und auf eine Leuchte aufsetzen.
Da er noch weiß ist lässt sich leider nicht viel erkennen.
Hallo Carsten,
die weißen Erlkönige sehen schon sehr gut aus. Wie findest du sie? Bin gespannt, wie sie lackiert wirken.png)
Guten Tag,
zum Abschluß die fertige Leuchte:
Schönen Sonntag wünsche ich allen
Dieses Bild
Hallo Carsten,
tolle Leuchte und auch noch perfekt ins rechte Licht gesetzt..png)
Mein Respekt zum Projekt, auch bei den OL-Masten, das zeigt Geduld und technische Fähigkeiten.
Sonntagsgruß
Sonntagsgruß
schwarzwaldbahNer - 12.05.24 19:49
Hallo Carsten,
sieht einfach super aus. Sehr gut umgesetzt.
Die neuen Lampenschirme machen schon was her.
Guten Tag,
da doch einige Nachfragen da waren habe ich mich entschlossen die Gittermastleuchte als Kleinserie aufzulegen.
falls also noch Interesse ist:
https://www.eichhorn-modellbau.de/produkt-kateg...ungs-und-gittermaste
nun bin ich am überlegen ob ich auch die Obeleitungsmaste dort einstellen soll.
ich freue mich, diese feinen Bauteile im Shop anbieten zu dürfen.
Ich kann nach der kurzen Zeit bereits die Frage, ob Bedarf (Leuchten) da ist mit JA beantworten.
Auch aus der Pos. als N Bahner (privat), würde ich das Fertigen und Anbieten von Finescale Fahrleitungsequipment begrüßen.
Wie seht Ihr das, da draußen vor den Bildschirmen?
Guten Tag,
ich hole den Beitrag nochmal hoch um nochmal etwas zu zeigen.
Das ja Signale auch einen Gittermast haben hat mich nicht ruhen lassen.
Nun habe ich etwas fabriziert was ich für vorzeigbar halte:
Ausfahrsignale der Bauart 1969 in Ätztechnik, fast fertig.
Ich muß mir nur noch die Decals für die Signalschilder fertigen lassen.
Diese Bild zeigt den Vergleich mit einem Foto auf dem Monitor.
Dieses Bild
Beitrag editiert am 11. 04. 2026 17:54.
Ich habe mal eine N-Anlage gesehen, da wurden bewusst H0-Gittermastleuchten verbaut, weil die N-Leuchten auf dem Markt alle vieeeel zu niedrig sind. Und das sah richtig gut aus.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Carsten,
die Signale sehen toll aus.
Grüßle HD
Grüßle HD
Hallo Carsten,
klasse Pionierarbeit! Statt stellt alles bisher gesehene in den Schatten. Mit Ätztechnik geht da doch deutlich mehr an Feinheit als mit 3D-Druck o.ä.
Falls ich mal soweit bin, Signale setzen zu dürfen....png)
Sonntagsgruß
Sonntagsgruß
Carsten Hölscher - 12.04.26 14:20
Das sieht extrem gut aus, Wäre jetzt mal interessant, ein Mafen-Signal daneben zu sehen.
Hallo Carsten,
nun habe ich freundlicherweise ein Mafen Signal zur Verfügung gestellt bekommen.
Von links nach rechts:
Brawa, mein Signal, Mafen und Kastenbahner
Carsten Hölscher - 10.06.26 01:11
Super, gerade der schlankere Mast sorgt dafür dass die Proportionen besser wirken. Sieht man besonders beim Mastschild, was nur bei Deinem Signal wirklich so aussieht wie das echte.
Wobei ja Mafen und Kastenbahner auch schon Top-Modelle sind.
DeutscheReichsbahn - 10.06.26 14:02
Nicht meine Epoche
(vielleicht machst du irgendwann mal Schmalmast Formhauptsignale?)
Aber absolut klasse, meine Hochachtung.
Beste Grüße,
Beste Grüße,
Klasse vergleich Carsten, bin überrascht wie groß die Unterschiede sind. Selbst bei Mafen und Kastenbahner.
Danke für die Teilhabe an deinen Werken.
ich selbst habe die Signale vom Kastenbahner und bin überrascht, wie filigran Carstens Ausführung ausgefallen ist.
Die werde ich bei der nächsten Anlage verbauen. Allerdings muss ich erst mal mit meiner angefangenen Anlage fertig werden.
threedots
threedots
