THEMA: Frage zu Modellbahnöl SR24
aron - 11.11.23 01:09
Ich möchte damit den Filz eines Schienenreinigungswagen bequem benetzen. Auf den Bildern der kleinen Flaschen sehe ich spitze oder flache Schraubkappen. Verbirgt sich unter der spitzen Schraubkappe eine kleine Pipette oder hat die Flasche ein großes Loch? Hat sich das im laufe der Jahre geändert? Ich brauche etwas mit Tropfendosierung ohne mühsam auf eine extra Spritze zurückgreifen zu müssen.
Bislang benutzte ich immer Teslanol T6 Tunerspray. Seit es dieses nicht mehr gibt, und es jetzt einfach nur Kontaktspray heißt, ist es aggressiver und löst den Kleber an den Reinigungsfilzen, die dann sofort abfallen.
Grüße von Aron
Hallo Aron,
meine alte kleine Flasche hatte eine feine Öffnung. Ob das heutzutage noch so ist, keine Ahnung, da ich nur noch die große Flasche habe. Diese hat eine große Öffnung, was aber egal ist :
Ich nehme gerne dazu Feuerzeugbenzindosen, die kann man super mit einer Arztspritze mit Kanüle befüllen
und daraus kann man dann super dosieren, da Feuerzeuge ja auch nur kleine Mengen "Sprit" erhalten. :)
Ansonsten : es gibt doch Pipetten, oder kleine Dosierflaschen, in welche man das Zeug auch abfüllen kann.
Gruß, Ralf.
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort. Leider ist nun immer noch unklar, welchen Ausguss die kleinen SR24 Flaschen aktuell haben. Große Öffnung oder Tropfenloch?
Grüße von Aron
Hallo Aron,
habe zuletzt 2017 oder so ne 250 ml Flasche gekauft, da hatten die noch Feinöffnung bei der Flaschengröße.
LG Tibor
Mein Problem, eine passende Schienenreinigungsflüssigkeit zu finden, die die mit Teppichklebeband an den KPF-Zeller Reinigungswagen angehefteten Filze nicht ablöst, hat sich erledigt.
SR24 war ein Reinfall denn es löst den Kleber sofort. Funktionieren tat aber mein nächster Versuch, mit dem Schienenreiniger MU-A10001 von Modellbahn Union. Er löst zwar auch den Kleber, aber nicht soweit, als dass die Filze abfallen. Die Reinigungswirkung ist hervorragend. Hatte ich bei Trockenreinigung immer schwarze Vorlaufräder bei Dampfloks, so sind diese jetzt immer sauber. Auch führen die feuchten Schienen nicht zum Rutschen der Haftreifen. Der Reinigungswagen lässt sich problemlos mit einer BR 01 über 4 % Steigung ziehen. Billig ist das Zeug nicht, aber man brauch nur Homöopathische Dosen und die Tropfendosierung, direkt aus der Flasche, funktioniert hervorragend.
Grüße von Aron
Hast Du diesen Wert nur errechnet oder hast Du tatsächlich solche Steilstrecken?
Man sagt ja, 2% ist allgemein "genehmigt" und sollte schon nicht überschritten werden, denn danach wird's mühsam.
3% ist schon mutig. Aber 4%?
Was kommt denn da noch hoch... Züge mit 3 2-Achsern ohne Beleuchtung?
Manche Triebzüge machen schon bei meinem 2,5% Wendel Klimmzüge, da sie über wenig Gewicht und Haftreifen verfügen.
Gruß aus Nordertown
Hallo Aron,
noch mal zur Flüssigkeit, ich nehme Bio-Ethanol, ohne jegliche Probleme, auch zum Getriebe reinigen.
Gutes Gelingen!
BG, Lutz.
#5
Meine Anlage habe ich halbfertig gebraucht gekauft und dann vervollständigt. Die Steigungen waren schon vorhanden und bei einer Größe von 190 x 75 cm auch nicht zu ändern. Das Programm SCARM, mit dem ich das Schienen Layout nachvollzogen und erweitert habe, zeigt mir die 4 % Steigung an. Da ich hauptsächlich mit Dampfloks fahre, findet man bei mir nur Doppel- und eine Dreifach-Traktion (digital). Damit kann ich 5 beleuchtete Wagen ziehen.
#6
Mit Spiritus hatte ich es auch mal probiert, aber das verdunstet zu schnell. Die Filze des KPF-Zeller Reinigungswagen haben keinen Vorratstank, die Flüssigkeit muss man direkt auf sie aufträufeln.
Gerade sehe ich, die Lizenz für das Programm SCARM kostet jetzt zum Black Friday 32,90 $. Gut ist es nicht, aber wenn man nur Fertigschienen in 2D verlegen will, ist es eine große Hilfe, damit die Schienen auch wirklich passen.
Grüße von Aron
an alle versierten Reinigungskräfte der Modellbahn.
Ich habe diesen älteren Beitrag rausgesucht und frage zu dem Thema an,
Welche Reinigungserfahrungen habt ihr mit SR24 ?
Nach einigen Lok-Probefahrten habe ich stellenweise die Gleise mit SR24 gereinigt, weil an den Stellen vermutlich die Kontaktübernahme schlechter war.
Nach einigen Proberunden ganzer Züge wieder Probleme fast an den gleichen Abschnitten.
Mit Stirnlampe habe ich feststellen müssen, dass jetzt richtig schwarzer "Schmodder" auf den Gleisen war, der sich auch nur mit Kork abtragen ließ.
Dann waren die Räder des Rollmaterials nicht sauber und der Schmand ist von dort gelöst worden .
Ich habe alle Räder mit SR24 grundgereinigt und brauche Gleise gar nicht behandeln.
Auch nach jetzt 4 Monaten Pause läuft es.
Jürgen H.
Hallo Georg,
die gleiche Erfahrung mit dem SR24 Modellbahnöl habe ich auch gemacht. Habe dann Isopropylalkohol benutzt, ging viel besser zum Schienen reinigen.
Trotzdem sollte man nicht nur die Schienen reinigen, sondern auch die (Antriebs)räder.
SR24 benutze ich nur für die Lokwartung. Gleise reinige ich mit Waschbenzin und mit Tunerspray und gelegentlich kommt ein wenig ATF-Öl auf die Gleise.
Funktioniert einwandfrei.
gelöscht wegen doppelt
ich habe nur die großen Behälter SR24 ( 1000 ccm ) ohne Dosieröffnung (Entnahme durch große Pipette oder Spritze mit Kanüle).  Allerdings benutze ich SR24 nicht zum Schienenreinigen, dafür verwende ich Isopropanol aus der Apotheke.
Nun habe ich mal nachgeschaut.
Die kleinen Fläschchen haben einen Erwachsenenschutz, der zuverlässig verhindert, dass man sie einfach öffnen kann. Darunter verbirgt sich eine relativ große Öffnung,
Ein alte Flasche, noch mit 4-stelliger PLZ hat einen spitzen Deckel, der einfach zu öffnen ist und eine dünne Spitze verbirgt, die optimal zum Dosieren geeignet war.
Daher fülle ich von Neu in Alt um.
Jürgen H.
so sieht die Flasche aus, die ich vor nicht allzu langer Zeit gekauft hat. Siehe Bild. Die alte hatte einen dünnen Nippel. Das war zum Einfüller besser.
Die von spur.n.bahner zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
