THEMA: Flm TurnControl 6915 funktioniert nicht
Gringo - 02.10.23 19:06
Hallo N-Bahner,
ich habe alle Beiträge über TurnControl gelesen, die die Suchfunktion angeboten hat.
Leider scheint mein Problem noch bei niemandem aufgetreten zu sein.
Ich habe eine Flm 9152 ohne C, welche mit dem mechanischen Original-Drehschalter prima funktioniert.
Nun habe ich mir die ziemlich teure Drehscheibensteuerung TurnControl 6915 zugelegt und richtig angeschlossen,
d.h. Digitalstrom-Eingang, Ausgang Fahrstrom zur Bühne und die drei "Steuersignale" rot (5), braun (6) und gelb (7).
Nun dreht die Scheibe wenn ich den Drehregler bediene nur einen Gleisabgang weiter und anschließend tut sich nichts mehr. Die Anzeige im TC ändert sich nichts mehr und die Drehscheibe bewegt sich nicht weiter.
Nachdem ich alles mir mögliche ausprobiert bzw. überprüft habe konnte ich feststellen, daß wenn ich die gelbe "Steuerleitung" (7) nicht anschließe die Anzeige der Drehbewegung des Reglers folgt und bei jedem Gleisabgang ein Relais klickt. Außerdem hört man dann auch ein Klicken in der Drehscheibe.
Beides Relaisklicken (TurnControl und Bühne) hört auf, sobald ich die gelbe Steuerleitung wieder anschließe und die Steuerung dann wieder nicht mehr funktioniert.
Ich hoffe inständig auf einen Tipp, da ich das TurnControl zu lange hab liegenlassen, bevor ich es eingebaut habe, sodaß ein Umtausch nicht mehr möglich ist.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Holger
Keine Antworten bisher
