THEMA: Selbstgebaute Leuchtreklame
MHAG - 02.10.23 16:02
Hallo Leute!
Nachdem ich ja letztens meinen langjährigen Traum "Tankstellenschild" beleuchten konnte (siehe https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1361766#aw33 ), ging mir ein beleuchtetes Posthorn für meine Dorfpost nicht mehr aus dem Kopf.
Also habe ich mal etwas recherchiert, welches Posthorn-Signet für meine Zeit (ca 1965-1975) in Frage käme; das war nicht so schwierig. Da konnte ich mir ein solches Logo herunterladen.
Anschließend habe ich dieses Logo in Inkscape als Pfad nachgezeichnet und soweit verkleinert, dass es in einen Kreis mit 5mm Durchmesser gepasst hat. Ausserdem gestaltete ich noch einige Schriftzüge "Post", dazu fand ich ein amtliches Emaille-Post-Schild mit Adler. Letzteres habe ich wieder in InksScape aufbereitet und skaliert.
Diese "Minibildchen" habe ich dann auf einer Seite für den Ausdruck mehrfach angeordnet:
Dieses Bild
Mit dem Ausdruck habe ich danach experimentiert:
Eine der für die Tankstelle verwendeten rechteckigen LEDs mit 5mm x 7mm habe ich von der Anschlußsseite her wieder bearbeitet und etwa 2mm entfernt. Diese "quadratischen" LED habe ich rund auf 5mm Durchmesser zugeschliffen. Den Posthorn-Ausdruck habe ich auf der weißen Rückseite des Kopierpapiers mit "postgelb" aus dem Malkasten eingefärbt. Nach dem vollständigen Trocknen stanzte ich das Posthorn mit einem 5mm-Locheisen aus und klebte es beidseitig auf die LED. Der Rahmen ist wieder Alu-Klebeband, allerdings verstärkt mit schwarzem Nagellack; so wurde es auch rundherum lichtdicht.
Dieses Bild
Dieses Bild
Jetzt habe ich mein Posthorn für die Deutsche Bundespost! "In Echt" ist es jedenfalls wunderschön gelb, sowohl ohne als auch mit Licht.
Das kommt in die vorhandenen Löcher beim Postamt Falkenburg.
Dieses Bild
Dieses Bild
Den Anschluß für das Posthornschild habe ich erst nach den Fotos vorbereitet, der wird gesteckt mit einer 2-poligen Buchse.
Ein nächstes Projekt wird dann wahrscheinlich der Eingang zum Wirtshaus:
Dieses Bild
wie immer schaut das sehr gut aus.
leider wollte die große Kamera nicht, deshalb habe ich es mit dem Handy probiert. Aber wieder das gleiche Problem wie bei der Tankstelle: Das beleuchtete Posthorn wird leider überbelichtet Das Shell-Schild sieht diesmal besser aus warum auch immer
Vielleicht kommt wenigstens die Stimmung etwas auf den Bildern rüber...
Nächtliche Grüße
hallo micha
druecke mal beim fotografieren laenger auf deinen handybildschirm, er macht dann auf diesen punkt eine spotmessung.  Es erscheint dann (zumindest beimeinem samsung) auch zusaetzlich ein schieberegler mit dem du die helligkeit nach plus oder minus anpassen kannst.
gruss kegs
Hallo Kegs,
habe ich schon so gemacht, die beiden Bilder sind so entstanden Die punktuellen Lichter bringen die Kameras irgendwie an Grenzen... Ich probiere es noch anders, wenn der Akku der großen Kamera wieder geladen ist...
Die LED ist für die Fotos schon ziemlich gedimmt, fürs Auge eigentlich viel zu dunkel. Der "Blick" von Kamera und Auge sind einfach nicht kompatibel
...unter "mehr" gibt es den Nachtmodus, den könnte man probieren,
Grundsätzlich würde ich aber ohne Kunstlicht, jedoch unbedingt im Hellen mit Handystativ, in Vergrößerung 2, fotografieren und dann elektronisch das Bild abdunkeln. Die Sensoren nehmen dann die Reklame nicht als Lichtquelle wahr., aber als "hellere Farbe", wie auch zB bei Loks mit Beleuchtung
Gruß Sven.
vielleicht sollte ich nicht nachts fotografieren aber dann hätte ich zur Zeit ein anderes Problem Ohne Kunstlicht geht also nicht so leicht. "Nachtmodus" habe ich auch schon in Verwendung. Die beiden Bilder waren die besten aus der Serie, die ich in verschiedenen Modi und Einstellungen gemacht habe. Auch indirekte Beleuchtung in verschiedener Intensität habe ich probiert, ist geringfügig besser, aber noch nicht gut genug.
Wenn ich mehr Zeit habe, experimentiere ich´s weiter... Ich habe ja vor, noch mehr Leuchtschilder zu machen, die sollen schließlich auch auf Fotos gebannt werden
Leuchtende Grüße
ein leuchtendes Schild habe ich vor einiger Zeit auf meinen Piko-Güterbahnhof gebaut.
Die Idee kam mir, weil ich eine winzige transparente Kunststoffschachtel hatte (ich weiß nicht mehr von was), in die die beigelegten Schilder "Güterumschlag" genau passten.
Ich habe fünf LEDs hereingeklebt und oben mit schwarzem Tonpapier zugemacht. Das Schild ist separat per Decoder ansteuerbar. Wie meist bei Nachtbildern sieht es viel zu hell aus...
Die im Bausatz verschlossenen Oberlichter des Gebäudes habe ich bei der Gelegenheit geöffnet und mit der riffeligen Klarsichtfolie und feinem Edding Fenster imitiert.
Simon
Die von Mr.Rail zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Prima, noch einer der beidseitig leuchtende Schilder baut! Sieht gut aus!
Bin selber noch am Experimentieren, wie ich den Wirtshauseingangstorbogen hinbekomme. Aktuell habe ich aus einer Kunststoffklammer eine Fläche gewonnen, auf der schon mal ein "Schild" klebt. Mit zwei SMDs will ich das dann von rechts und links illuminieren. Mal sehen, ob das klappt...
Hallo Leute!
Nachdem das mit der glasklaren Leuchtfläche einigermaßen gut funktioniert hat, beklebte ich auch die Rückseite (*); die beiden LEDs habe ich seitlich angeklebt:
Dieses Bild
Dieses Bild
Eine der LEDs samt Drahtverlauf nochmal extra:
Dieses Bild
Bei "Basteltischdunkelheit"   sieht es dann so aus:
Dieses Bild
Dieses Bild
Der nächste Schritt sind die beiden Pfosten rechts und links, die ich aus einer Kanüle fertigen will samt den Zaunteilen, an denen sie befestigt sind. Danach wird alles mit schwarzem Nagellack "egalisiert", der Draht und die LEDs sind dann "verschwunden".
(*) Die Beschriftung ist mir auf der Rückseite leider etwas nach rechts verrutscht ; momentan bin ich noch am Überlegen, ob ich das korrigieren soll oder nicht -- später wird man da nicht hinsehen können, weil da die Rückwand der Anlage ist. Man kann nur sehen, dass es auch nach hinten leuchtet...
nachdem ich jetzt die Kanülen angeklebt habe und diese einen ersten Überzug mit schwarzem Nagellack bekamen, sieht der Eingangstorbogen so aus (wie man am Schatten sieht, war das Schild nicht optimal im Licht ausgerichtet ):
Dieses Bild
Das rückwärtige Schild ("Auf Wiedersehen") habe ich korrigiert, aber seitlich oben an den Ecken muss ich noch mehrmals mit Nagellack "nachmodellieren"...
Die "Zaunteile" sind noch nicht entschieden, mit kleinen Mauersäulen und Mauersockel ist zwar klar, aber was dazwischen kommt, noch nicht (möglich: Lattenzaun, Jägerzaun, Wellgitterzaun <= mein Favorit).
Hallo Michael!
Erstmal tolle Schilder! Fummelig hoch 15 .
Noch ne Beerkung zu den oben genannten Fotoproblemen:
Könnte auch an der Infrarot-Affinität der Digi-Kameras liegen - die fangen einfach alles ein. Bei analoger Kamera würden die Probleme nicht auftauchen.
Aber trotz Allem, super Arbeiten!
BG, Lutz.
Hallo Lutz,
ja, das mit dem "alles einfangen" habe ich auch schon festgestellt; eigentlich ganz nützlich, aber manchmal würde ich das auch gerne abstellen können...
Egal, wenn ich vor der Anlage stehe, sieht das besser aus (wichtig! ) als per Foto.
Nachdem der Eingangsbogen langsam fertig wird, geht es an die nächste Herausforderung: Kleine Laternen!
Ungefähr so stelle ich mir den zukünftigen Biergarten vor (evtl. mit anderen Zaunelementen), da sieht man die Laternen recht gut:
https://scontent-fra3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.308...9f0Q&oe=65580610
Und so habe ich versucht, die Laterne umzusetzen:
Für die kleinen Laternen (unten 2mm x 2mm, oben 3mm x3mm, 3mm hoch) habe ich mir Abwicklungen entworfen und diese dann ausgedruckt.
Eine erste Faltung habe ich zwar hinbekommen, aber beim Verkleben gab es Probleme. Wird so eher nichts
Einen zweiten Versuch habe ich aus Einzelseiten auf Tesa zusammengeklebt, ließ sich zwar passend falten, aber nicht verkleben
Der dritte Versuch war mit gehärtetem Papier (Sekundenkleber) auf Tesa, dann ausschneiden, falten und mit einem passenden Boden (samt 0,8mm-Loch) versehen. Das sieht man in den Bildern im unteren Bereich samt der mit 0,1mm bedrahteter SMD-LED und der zurechtgeschnittenen Kanüle als Mast:
Dieses Bild
Dieses Bild
Die beiden Fehlversuche sieht man oberhalb der abgeschnitteten Kanüle.
Was auch noch zu sehen ist, ist rechts eine beschliffene 5mm-LED, die ich freihändig in Laternenform trimmen wollte; leider hat die dann zwei Beinchen...
Jedenfalls habe ich den unteren Laternenkörper samt SMD-LED auf die Kanüle gefädelt und alles zum Leuchten gebracht. Ist viel zu hell :roll: , aber das war nur der Funktionstest:
Dieses Bild
Mit sehr hohem Widerstand (>10kOhm) und dem Kontrolleur sieht das so aus:
Dieses Bild
Da gibt´s noch viel zu tun: Ich brauche bessere Ausdrucke (vielleicht die Flächen ganz ausfüllen -- dürfte schöner sein), die SMD-LED ist leider tagweiß (gelblicher wäre schöner), die Kanüle werde ich abdunkeln und beim Deckel weiß ich noch nicht genau, wie ich den gestalte. Wobei ich aktuell die LED unten habe; die könnte auch oben sein.
Und ich will auch noch einen Versuch mit Lichtleiter statt SMD-LED machen.
Aber ich komme meinen Laternchen näher!
Hallo Leute!
Nach einer Pause, bestimmt durch andere Basteleien , geht es hier wieder weiter.
Das nächste "Leuchtzeug", das ich brauche, sind die kleinen Laternen rund um den Biergarten.
Einige Fehlversuche habe ich inzwischen produziert:
Dieses Bild
In der Hauptsache habe ich mit dem Leuchmittel experimentiert, denn die SMD-LED, die ich bisher hatte, hatte eine zu kalte Lichtfarbe. Eine andere hatte ich gerade nicht da. Deshalb wollte ich wieder einen Lichtleiter an "meiner Standard-Weiß-LED", der auch gleich wie der Laternenkörper aussieht. So richtig hat das aber nicht geklappt. Auch eine LED, die ich zugeschliffen hatte, wollte plötzlich nicht mehr, war aber auch noch zu groß. Ausserdem waren da zwei Beinchen, ich wollte aber nur einen Fuß. Also wieder zurück zu den SMD-LEDs (jetzt warmweiß); inzwischen schaffe ich es auch, an eine 0402 Haardrähte dauerhaft anzulöten
Von der "Festkörperlampe" habe ich mich auch wieder entfernt und statt dessen versucht, die Lampe als Hohlkörper aufzubauen. Nachdem ich mir zwischenzeitlich bessere Ausdrucke gemacht hatte (und dabei auch die weißen Ecken, die mich bisher gestört hatten, beseitigte), habe ich wieder einen Versuch mit Tesa als Aussenschicht gemacht. Das Tesa will sich allerding nicht so recht gerade biegen lassen, die Lampe wurde immer irgendwie rundlich. Funktioniert also nicht.
Dann kam ich auf die Idee, den Ausdruck mit Sekundenkleber zu tränken. Das Papier wurde dabei fast durchsichtig! Sieht man auf dem Bild (der dunklere Hintergrund):
Dieses Bild
Nach dem mehrtägigen Durchtrocknen war das Material richtiggehend plastifiziert. Also ein neuer Bauversuch!
Mit einer feinen Nagelschere und Skalpell ließ sich eine Laternenabwicklung gut ausschneiden, ich ließ dabei eine fünfte Seite als Klebelasche stehen.
Dieses Bild
Mit einer Pinzette (auf 90° geschliffene Backen, quasi als "Biege-Bug") konnte ich die Laternenform zurechtbiegen und mit der Überlappung mit Sekundenkleber zusammenkleben. Zum Schluss habe ich die Laternenkörper mit Sekundekleber kopfüber auf ein durchgefärbtes schwarzes Papier geklebt. Das muss jetzt erst mal aushärten.
Dieses Bild
Dieses Bild
Kleiner Spoiler: Ich war natürlich neugierig und habe die leuchtende LED mal in eine der Laternen gehalten -- mir hat´s gefallen!
wie immer alle „Däume“ hochπŸ‘πŸ‘!
Eigentlich warte ich jetzt auf den Eimer πŸͺ£ und den Melkschemel zum Mäuse 🐁 melken πŸ˜‡πŸ˜‚..
BG, Lutz!
Hallo Lutz!
Da ich keine Mäuse hier habe, brauche ich auch nichts zum Melken Obwohl, das könnte ein lukratives Geschäft werden mit der Mäusemilch, ca. 20'000,00 EUR je Liter -- das klingt nicht schlecht!
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usemilch
Beachtlich, es gibt Mäusemelkmaschinen: https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usemelkmaschine
Ich halte mich trotzdem lieber an die Biergarten-Laternen die können nicht sauer werden Wenn, dann nur ich
Da ich die Laternen ja für den "Biergarten beim Kirchwirt" verwenden will, setze ich das Thema dort fort:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1489979#aw31
Aber ich könnte mir vorstellen, dass bestimmt auch andere aus dem Forumskreis irgendwelche Lichtreklamen ausgetüftelt haben... Von beleuchteten Uhren samt Reklamesäulen zu ausgeleuchtete Firmenschildern gibt´s doch einiges an Möglichkeiten! Und sei es ein Rotlichviertel, da ist ja auch viel los in dieser technischen Richtung
Bin gespannt, was hier noch so alles kommt an Lichtspielereien
nicht ganz so klein, aber immerhin Leuchtreklame auf dem Foyer zum Museum. LED Display mit selbstgedrucktem Nassschiebebild dekoriert.
Nimmersatt
Hallo Nimmersatt #17,
sehr interessant! Solche "Leuchttafeln" habe ich bisher noch nicht gesehen.
Ich kenne die LED-Displays nur als "Bildschirme" mit vielen Pixeln zu nicht-basteltauglichen Preisen
Kannst Du bitte einen Link zur Beschaffungsquelle einstellen? Ich glaube, dass sich mehrere darüber freuen würden...
Jedenfalls überzeugt Deine Bastelei
ich dachte, die wären von Leds and more, sehe sie da aber nicht mehr. Wenn ich noch was herausfinde, melde ich mich.
Nimmersatt
Hallo Nimmersatt,
danke für die Mühe! Wäre toll, wenn Du da noch was herausfindest.
Ich habe auch schon kurz gesucht, aber bisher nichts kleines und/oder hobbytaugliches gefunden.
das sind Hintergrunddisplays,   schau bitte mal unter folgendem Link.
https://www.voelkner.de/products/9142661/Displa...62c5b0b411dfbb8718e4
Willi
#21: das ist ja sehr interessant! Schaut super aus!
Ich hab vor ein paar Jahren für einen Kunden immer wieder Leuchtschilder hergestellt, dabei waren Schilder für McDonalds, Burger King, Aral und anderes.
Aber ich war und bin immer unzufrieden mt der Leuchtwirkung, da diese punktuell zu sehen ist durch die verbauten LEDs, hab noch keine befriedigende Lösung dafür gefunden
Die von Phils-Miniaturwelt zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Willi #21!
Das ist sehr interessant, was da im Link zu finden ist!
Auf den Begriff "Hintergrunddisplay" bin ich nicht gekommen
Für ein künftiges Projekt könnte das sehr interessant werden
Besten Dank!
Hallo Phil
Schaue dir mal eine Kato-Innenbeleuchtung für Fahrzeuge an: https://lemkecollection.de/produkt/innenbeleuchtung-n-led-gelb-warmweiss/
Ein Lichtleiter wird seitlich beleuchtet und das Licht dann durch Treppen oder Furchen umgeleitet. Das ginge auch nach beiden Seiten.
Dietrich
Hallo Dietrich,
ich glaube ich bin grade zu doof, verstehe das System nicht
Oder sind das Lichtleiter die seitlich abstrahlen?
LG, Claudia
Hallo Michael.
Bei Led wirst du immer ein punktuelles Licht haben da der Weg des Lichts für eine ausreichende Streuung einfach zu kurz ist. Selbst eine opake Streuscheibe würde da nicht wirklich etwas bringen. Die Lichtflächen von Voelkner sind eine Alternative aber zu groß für deine Projekte.
Was man probieren kann wäre Lichtleitfaser. Wo sie in der Reklame seitlich leuchten sollen müssen sie angeschliffen werden. Den Rest der Faser verwendest du als Pfosten und beleuchtest sie von unten.
Freddie
Oder was ist mit Lichtleitplatten? ... aber sowas find ich nicht im Netz für Normalverbraucher ...
für kleinere Flächen habe ich mit eingerührten Luftbläschen in einer Klarsichtgussmasse gute Erfahrungen gemacht (beim Tankstellenschild).
Was auch klappt, ein stärkeres Kunststoffglas konisch anzuschleifen und von der "dicken" Seite mit LEDs beleuchten, aber das kann recht experimentier-intensiv sein, bis das gleichmäßig wirkt.
Lichtleitfasern sind für Flächen zu mühsam für Bastler... Aber für Kerzen am Friedhof gut geeignet
Die Lichtflächen aus dem Link lassen sich für großflächige Werbeschilder (Kinowerbung) gut verwenden, allerdings sind sie tatsächlich für einige Ideen zu groß. Aber es scheint ja unterschiedliche Größen zu geben...
Es gibt auch noch etwas kleinere (Displayabmessung (H x B) 22,1x10mm, Abmessungen 29x11,8x2,5mm):
https://www.tme.eu/de/details/delp-511-w/displa...ktronik/de-lp-511-w/
22,1x10 sind umgerechnet 3,5m x 1,6m (29x11,6 sind 4,6m x 1,85m). Schon sehr groß...
Die im Link von Willi (#21) sind 35,5x17,78x2,5mm (Display 25,13x12,43mm)
Hallo Eglod,
mit 160cm Höhe einer  Leuchtfläche beim Vorbild lässt sich schon was machen
Und wenn man von den 11,8mm Modellhöhe ein paar mm in einem Vordach oder so "verschwinden" lässt, lassen sich beleuchtete freistehende Leuchttafeln darstellen. Ein großer Supermarkt oder derartiges sollte da schon passen... Auch wenn diese Leuchtreklame dann 40cm dick im Original wäre, könnte das im Modell mit 2,5mm noch überzeugen.
Hallo Claudia
Ich versuche mal, es etwas genauer zu beschreiben:
Das ist eine Wagenbeleuchtung mit folgendem Prinzip:
- Die kleine Platine trägt EINE LED, die seitlich in einen transparenten Kunststoffstab (Lichtleiter) hineinleuchtet.
- Der Lichtleiter hat an verschiedenen Stellen 45° geneigte Aussparungen, die das Licht im Wagen nach unten lenken und so für eine homogene Beleuchtung sorgen.
- Bei Austromodell gibt es ähnliche Lichtleiter, die das Licht mittels Einkerbungen nach oben und unten verteilen: https://www.austromodell.at/index.php?site=webshop&kategorie=81 . Das erzeugt auch ein recht gleichmäßiges Licht.
Du könntest in deine Lichtreklamen solch einen Lichtleiter, um 90° gedreht, einbauen und nach beiden Seiten abstrahlen lassen. Für die Anordnung der Einkerbungen müsstest du wohl etwas experimentieren.
Dietrich
Noch einen Hinweis.
Warum machst du den Aufdruck des Posthorns nicht mit Wasserschiebefolie?
Diese wären nicht Lichtdurchlässig und können am PC in der richtigen Größe hergestellt werden.
Gruß Klaro
Hallo Klaro,
das
hat einen ganz einfachen Grund: Ich hatte keine entsprechende Folie da...
Und selbst bei Beleuchtung sieht man ohne Kamera nur das schwarze Posthorn, nicht das, was oben in #0 zu sehen ist.
Wenn ich wieder was mit Naßschiebefolie mache, kann das Posthorn mit drauf Aber das wird nicht in nächster Zeit sein.
Und ob ich das dann nacharbeiten -- mal sehen
#31 Hallo Dietrich, ah ich verstehe. Das sind dann anscheinend eh so Lichtleiterplatten, die zusätzlich durch Einkerbungen Licht gezielt lenken ...
Toll wäre es, wenn man rohe Lichtleiterplatten von der Stange kaufen könnte, aber ich bin leider nicht fündig geworden .
Hat jemand schon mal Butterpapier als Lichtdiffusor verwendet/damit Erfahrung, um die punktuelle Bleuchtung von LEDs zu minimieren?
LG, Claudia
Ich hab mir die Dinger mal kommen lassen. Ganz so einfach ist der Umgang damit nicht. Letztlich basieren die auch auf einer punktförmigen LED, deren Licht dann via Plexiglasstreuelement sehr schön (!) flächig auf das Display projiziert wird. Plexiglas hat natürlich den Vorteil, dass das auch geschnitten werden kann = die sind kürzbar, wenn man die Schnittfläche dann irgendwie wieder verspiegelt. Damit sind dann auch eher dem gängigen Format der City-Light-Poster von 1:1,47 als dem Format 1:2 entsprechende Modelle machbar. ABER, die LED muss ja gegen Falschlicht abgedeckt werden und das ist, was den Unterscheid zwischen Displayabmessung 22,1mm x 10mm und Abmessung 29mm x 11,8mm ausmacht. Dieser "unbeleuchtete Quader" muss irgendwie "kaschiert" werden, also im Boden verschwinden oder sonst wie weggetarnt werden. Schwierig...
In einer Hauswand drin bei einer großen Firma oder einem Kaufhaus oder so könnte man sich das natürlich schon vorstellen...
Hallo Eglod,
Danke für die Info!
Dafür ist also der "Kasten" auf der einen Seite, schade, dann kann man den nicht so "verschwinden" lassen wie erhofft...
Wenn ich mal so eine Reklame bauen will, muss ich also weiter experimentieren
Ja, in/an dem Kasten sind dann auch die Anschlüsse (2 Platinenpinne).
https://ce8dc832c.cloudimg.io/v7/_cdn_/F2/37/70...f2286f017f5d337dd2d5
