THEMA: Womit Treppen herstellen?
RhönbahNer - 25.09.23 08:19
der Titel sagt eigentlich schon alles: Hat jemand einen Tip, womit sich mit wenig Aufwand Treppen herstellen lassen? Konkret möchte ich Abgänge für einen Personentunnel auf dem Bahnsteig basteln. Leider habe ich dafür noch keine zündende Idee...
Ich hab das mal mit Balsaholz gemacht. Leisten aus 1 mm abgeschnitten, die doppelt so tief waren, wie die Auftrittsfläche und dann verklebt. Am besten macht man sich ein Jig (Modell), damit man immer die gleiche Tiefe der Treppe hat.
Es gibt aber auch fertige Lösungen, hab erst vor Kurzem wieder was gesehen, weiß aber nicht mehr wo.
lG
Norbert
lG
Norbert
Hallo Jürgen,
unter
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...&sb1=treppe#aw79
findest Du einige Bilder zum Thema selbstgebaute Treppe. Vielleicht eine interessante Anregung für Dich?
unter
MobafaN160 - 25.09.23 08:47
Hi Jürgen,
Schau mal hier
https://www.architekturbedarf.de/?gclid=EAIaIQo...8EAAYASAAEgI9IfD_BwE
LG ChristiaN
Schau mal hier
LG ChristiaN
also ich habe hier welche in 1:200 genommen: https://www.architekturbedarf.de/modellbau-zubehoer/treppenplatten/1
Mit zusätzlich eingebauten Absätzen kam dann sowas raus:
https://abload.de/img/img_98168lpgn.jpg
Ralf aus Berlin - 25.09.23 08:52
Hallo Jürgen,
zwei Methoden habe ich schon benutzt:
Die vermutlich für Dich bessere Möglichkeit dürfte geschichtete 1mm-Graupappe sein. Einfach einen Streifen in der gewünschten Breite schneiden, dann diesen in kleine 5mm (mindestens) Teile trennen und in Treppenform "stapeln":
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1119784#aw1
Dabei auf gleichmäßige Stufen achten, diese sollten etwa 2mm tief sein.
Oder aus Styrodur geschnitten:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=622191#aw25
Hallo Jürgen,
wenn der Abgang im Freien liegt, dann wäre vielleicht das hier eine "fertige" Bausatzlösung:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-B00024.html
Ich hab davon schon zwei gebaut für ein Modul, hab dabei aber die Farbe der Fensterrahmen vom Kollegen umspritzen lassen. Die Teile sind auch nur aus Pappe und man sieht gut beim Bild, wie einfach die aufgebaut ist. Ich muss mich nur aufraffen und noch die Beleuchtung machen und final zusammenkleben.
Wenn der Treppenabgang unter einem Dach liegt, dann kann ich Peco NB7 empfehlen. Treppe ist fertiger Plastikkörper und man muss nur das geätzte Geländer und Handlauf anmalen. Zwei solche Treppen mit Geländer sind mit >10€ natürlich teurer, aber das Geländer hatte mir sehr gut gefallen.
Die von PeterP zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Analogfahrer - 25.09.23 14:30
da waren ja schon gute Tips dabei. Treppen in verschiedenen Ausführungen gibt es auch bei DM-Toys.
Wie es der Zufall will, baue ich auch gerade an einer Bahnsteigunterführung. Die Treppen dafür hatte ich diesmal in der Restekiste, sonst hätte ich eine von DM-Toys genommen.
Mehrere andere Treppen habe ich aus Zuschnitten von Bierdeckeln ober Verpackungskarton zusammengeklebt. Stufenhöhe ca. 1 mm, Stufentiefe ca. 2 mm.
Schöne Grüße aus Hildesheim
Ulrich Analogfahrer
Die von Analogfahrer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ulrich Analogfahrer
ich habe dies Treppen im das Peron eingebaut
https://www.modellbahn-hobbyshop.de/images/dbimages/artikel_0002486_b_1.jpg
braucht noch etwas Farbe zum anpassen an die Umgebung
Henri
Henri
Hallo Jürgen
Das schriebst zwar 'basteln'.
Aber bei solchen Bauwerken sollten die Treppen schon akkurat sein. Basteln kann man solche Treppen bei alten Gebäuden usw..
Mein Tipp:
Schau mal bei Luetke modellbau. Der müsste solche Treppen haben.
Gruß Rudi
Mein Tipp:
Gruß Rudi
RhönbahNer - 25.09.23 16:55
vielen Dank für die Tips. Die Idee mit der gestapelten Pappe klingt für mich vielversprechend; mit Lasercutkleber kann ich mir das gut vorstellen. Wenn dies nicht zufriedenstellend ausfällt, kann ich immer noch auf eine vorgefertigte Treppe zurückgreifen. Der Charme dieser Lösung liegt eben in der kostenlosen Resteverwertung.
Viele Grüße, Jürgen
Viele Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
„fertige“ Treppen gibts auch bei
Die von NSemmel zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jürgen,
in der Vergangenheit habe ich auch wie wohl die meisten Treppen aus Lagen von Plättchen gebaut, auch fertige Treppen zurecht geschnitten, aber es ist mühselig. Außerdem wirken Treppen umso besser, je scharfkantiger die Stufen sind (außer natürlich ausgelatschte Treppen), das kriegt man meist nicht ganz so gut hin.
Platten wie in #12 vorgeschlagen habe ich auch schon verwendet, aber man sieht auf folgendem Bild auch die Ansatzpunkte (am Podest):
Am Ende braucht man doch immer DIE Treppe mit eigenen Maßen, was mir der 3D-Druck später ermöglicht hat.
Ich habe mir zum Beispiel diese Treppe konstruiert:
die als Freitreppe vor einem Museum dient. Wenn ich da die Seitenmauern weglasse und sie bspw. auf 15mm verschmälere, schaut das so aus:
Der Rest ist parametrisierbar (Stufenhöhen, Stufenanzahl, Podestweite).
Wenn es dir hilft, kann ich dir ein STL-File mit deiner Wunschtreppe machen, welche du nur noch beim Druckdienstleister deines Vertrauens in Resin drucken lassen musst.
PS. Hier https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1192232&start=4#aw27 ein Beispiel für eine andere Treppe, die um 90° versetzt ist - das gesamte graue Teil ist gedruckt.
Die von Lio zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Beitrag editiert am 25. 09. 2023 23:20.
Ich würde zum Selbstbau nicht Pappe sondern Kunsstoff verwenden. Das ist scharfkantiger und sieht somit sauberer aus.
MfG Torsten
MfG Torsten
habe mit vor Zeiten mal eine Gießform bei ebay
https://www.ebay.de/itm/325721694882
bestellt aber noch nicht wirklich verbaut. Die abgüdde sehen aber vielversprechend aus.
z.Z. leider nicht mehr im Angebot
gerade solche schon etwas ältere und vielbegangene Treppen wie bei einem Bahnsteigabgang würde ich nicht sooo exakt bauen, schließlich soll da der abgetretene Eindruck durch starke Benutzung entstehen. Ob Dir Karton oder Styrodur besser liegt, kommt auf einen Versuch an. Beide Methoden können "exakt" oder "abgetreten" darstellen
Und nicht vergessen, dass spätestens nach 16 (?) Stufen ein Absatz eingebaut werden muss.
Wahrscheinlich ist schon bemerkbar, dass ich eher Selbstbau bevorzuge und keine gekauften (habe ich von diversen Herstellern, müssen erst mal passend gemacht werden) oder gedruckten Treppen; vor allem letztere kommen mir immer etwas steril vor in der Wirkung. Ist aber nur meine Meinung
SchienenFlechter - 27.09.23 17:17
Eine Möglichkeit sind auch Dreikantprofile. Sauber nebeneinander auf eine Grundplatte aufkleben, et voilà.
Die gibt es z.B. hier:
https://www.architekturbedarf.de/kunststoffe/as...antprofile-90_-10-mm
LG, Harald
LG, Harald
Hallo Harald,
dann hättest du aber eine 45-Grad-Treppe, was etwas steil wäre, obwohl; https://de.m.wikipedia.org/wiki/Treppensteigung
Beitrag editiert am 27. 09. 2023 21:59.
