THEMA: Fleischmann 86 Sound, Feuerbüchsenflackern & Digitalkupplung
Hardwaredesigner - 11.08.23 18:16
Anfang Juli habe ich mir die neue Fleischmann ÖBB Reihe 86 mit Next18-Schnittstelle analog gekauft und in ihr einen MS590N18, einen Lautsprecher, eine Digitalkupplung, eine orange LED fürs Feuerbüchsenflackern und zwei 470µF/16V Tantals einbaut:
https://www.youtube.com/watch?v=UdgMIyJo7pI
In den MS590N18 habe ich das ÖBB 16 Bit Soundprojekt von Alexander Mayer geladen:
http://www.zimo.at/soundprojekte/codet/mayer/Re..._%D6BB_86_16-Bit.pdf
Von Alexander Mayer gibt es auch ein 16 Bit Soundprojekt für DRB, DB und DR:
http://www.zimo.at/soundprojekte/codet/mayer/BR86/Soundprojekt_BR_86_16-Bit.pdf
Vor dem Digitalumbau habe ich die Lok noch zu einer richtigen ÖBB Lok gemacht, indem ich die Glocke entfernt habe und die Griffstangen, welche bei den ÖBB-Maschinen rot waren, rot angemalt habe.
Um einen möglichst guten Sound bei dieser kleinen Lok zu haben, habe ich den größten Lautsprecher der in den Führerstand passt verbaut. Verbaut habe ich den 16 x 9mm großen Lautsprecher 68701100 von Fleischmann, welcher ein bisschen besser klingt als ein 12 x 8mm großer Lautsprecher.
Den Einbauraum der für einen 12 x 8mm großen Lautsprecher vorgesehen ist, habe ich stattdessen für zwei 470µF/16V Tantals genutzt, welche passgenau reinpassen. Da bei diesem Umbau ein Einblick bis hinter den Motor im Führerstand vorhanden bleibt, habe ich eine orange LED fürs Feuerbüchsenflackern eingebaut. Der Motor steht zwar ein Stückchen zu weit in den Führerstand hinein, das Feuerbüchsenflackern schaut aber trotzdem realistisch aus, vor allem dann wenn man von schräg hinten in den Führerstand schaut. Ein Feuerbüchsenflackern ist übrigens schon im Soundprojekt am FA2 voreingestellt. Zusätzlich habe ich hinten an der Lok noch eine Digitalkupplung 1601 von SD-Modell eingebaut.
Toll gemacht 😎
Da bekommt man richtig Lust selbst mal rumzutüfteln, aber dann fürchte ich immer das Lehrgeld 😅
Toni
Toni
Hallo Markus!
Toller Umbau, gratuliere! 👍👍👍👍👍
Boris
Boris
Sehr schön gemacht und Dank für die Beschreibung!
Sascha
Sascha
Hallo Markus
einfach nur toll gemacht! Inspiration für meine bevorstehende Pensionierung!
Vielen Dank für's zeigen.
Beste Grüsse
Samuel
Beste Grüsse
Samuel
Hardwaredesigner - 12.08.23 20:18
danke! Es freut mich, dass euch mein Umbaubericht gefällt.
@Toni
Um Lehrgeld zu vermeiden, sollte man nach dem Anlöten von Kupferlackdrähten auf der Next18-Buchse mit einem Multimeter prüfen ob man keinen Kurzschluss zwischen den Pins gemacht hat! Gut löten können wäre natürlich auch sehr vorteilhaft.png)
@Toni
und eine passende Lötspitze braucht man natürlich auch. Dazu noch für alle Fälle eine dünne Entlötlitze und etwas Flussmittel.
Mit dem Flussmittel braucht man beim Anlöten von vorverzinnten Drähten kein Zinn mehr zugeben. Für dünne CuL ist auf den Lötstellen ab Werk bereits genug Zinn drauf. So vermeidet man ungewolltes Überspringen eine Zinnklecks und Kurzschließen der benachbarten Pins.
Hallo Markus
Sehr schön gemacht. Gratulation.
Ich habe das Gleiche mit einem MS580N18 Decoder bei der Arnold HN2375 ÖBB BR 42 gemacht. Also Feuerbüchsen Flackern in Verbindung mit Kohleschaufelnsound, am Tender die digitale SD Kupplung natürlich mit sanften Walzer und schaltbarer roter Schlußbeleuchtung. Sowie eine schaltbare Fahrwerksbeleuchtung.
Als Schlepptenderlok war natürlich der Einbau einfacher als bei Dir, dennoch war das "Abgreifen" der benötigten zusätzlichen Funktionsausgänge an der Next18 Schnittstelle der Hauptplatine kein Kindergeburtstag. Es funktioniert alles zu meiner Zufriedenheit, allerdings habe ich beim Basteln keine Fotos gemacht und bis dato auch noch kein Video. Wird irgendwann mal nachgereicht.
Ich ärgere mich aber heute noch darüber, dass die Hersteller es nicht fertig bringen, sämtliche Funktionsausgänge der Next18 Schnittstelle an der Hauptplatine auf Lötpads heraus zu führen. Ein Layout muss ohnehin erstellt werden, da kommt es auf die paar Leiterbahnen auch nicht mehr an.
Wenn etwa die Bastelein nicht erwünscht sein sollten, hätte man gleich bei der NEM651 Lösung bleiben können. Das wäre in der Entwicklung sicher günstiger gewesen. Aber eine Next18 Schnittstelle nur alleine mit Front- und Hecklicht aktiv zu belegen, ist Pfusch in Reinkultur. Sorry, das ist meine Meinung und dazu stehe ich.
Grüße Johnny
Grüße Johnny
Was ich bei Fleischmann auch nicht verstehe, denn bei Roco machen sie das - und das ist eine Firma, ein Team!
Arbeiten die mit Scheuklappen?
Hardwaredesigner - 13.08.23 08:55
@Matthias
Sei doch nicht so ungeduldig! Eins nach dem anderen. In ein paar Jahrzehnten bekomme ich das wahrscheinlich auch noch hin.
Ich habe ja schon manche unmöglich scheinende Dinge möglich gemacht (Glaskasten, 770 (BR 70), Köf II).
@Johnny
Mich ärgert es auch, dass Hersteller meistens nicht die ungenutzten Pins der Next18-Schnittstelle bei Lokplatinen auf Lötpads rausführen. Ich vermute aber, dass das nicht mit Absicht gemacht wird um Bastler zu ärgern, sondern dass die Personen die die Leiterplatten entwickeln einfach nicht daran denken, dass es manche Modellbahner gibt die die zusätzlichen Anschlüsse nutzen wollen.
@Peter W.
Bei Roco-Modellen wird das glaube ich nur bei sehr wenigen Modellen gemacht (z.B. Verschubloks die für den Einbau von Digitalkupplungen vorbereitet sind).
@Matthias
@Johnny
@Peter W.
Beitrag editiert am 13. 08. 2023 09:08.
einfach Wahnsinn was du alles in den Spur N Loks unterbringst...Gefällt mir obwohl ich nicht so der Freund von Sound und elektronischen Gimmicks bin. Danke für dein Bericht hier.
Super Umbau und tolles Video - wie eigentlich immer bei Dir - Danke fürs Teilen!
Man frägt sich dann jeweils, warum der Hersteller jeweils nicht solche Dinge auch umsetzen könnte?
Warum gibt es z.B. fast keine Lokomotiven im Handel mit Digitalkupplungen? Und warum sind die besseren Strompufferspeicher nicht längst Standard in jeder aktuellen Lokomotive?
Bei Fleischmann werden sowieso auch Zimo-Komponenten verbaut - warum also nicht gleich den Extra-Effort um noch bessere Lokomotiven zu bauen?
Grüsse,
Grüsse,
Hardwaredesigner - 13.08.23 18:18
wenn ein Hersteller Geld in die Entwicklung einer Digitalkupplung reinsteckt, kann sich das nur lohnen wenn er auch mehrere Baureihen mit Digitalkupplungen umsetzt. Da Digitalkupplungen in Spur N sehr kompakt sein müssen, hat man als Hersteller auch das Risiko, dass es mit der Konstruktion Probleme geben kann und sie daher zusätzliche Kosten verursachen könnte.
Weil kleine Tantals mit viel Kapazität teuer sind und weil die Next18-Schnittstelle leider keinen Pin für das direkte Anschließen eines Energiespeichers hat, werden in Spur N Energiespeicher momentan noch sehr selten ab Werk verbaut. Kleine Goldcaps werden denke ich jedoch bald bei Spur N Modellen öfters ab Werk verbaut werden. Da tut sich schon langsam was.
PS: Weil der Matthias gerne über unmögliche Dinge und Wunder schreibt. Bei mir im Büro liegen erste Musterteile von einem vierachsigen Spur N Modell in dem drei Motoren, ein Detektor-Schalter, ein Lautsprecher und zwei Goldcaps verbaut werden. :D
Welches Modell es ist und was die drei Motoren machen, werde ich aber nicht verraten. Das wird dann der Hersteller in seinem Neuheiten-Katalog machen.
Nspur-ewalscargo - 13.08.23 18:34
Hallo Markus
Arbeitest du etwas in diese Richtung?
Ein Motor für den Antrieb und zwei kleine Motoren für den Antrieb der Stromabnehmer?
Gruß Ewald
Die von Nspur-ewalscargo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Ewald
Hardwaredesigner - 13.08.23 19:11
Hallo Ewald.
Nein, Stromabnehmer werden nicht angetrieben.
Hallo Matthias,
daran habe ich auch gedacht, in H0 sind es allerdings 6 Achsen.
Tee trinken ist besser als Hackebeil schwingen..png)
Frage zur Tantal Ladeschaltung:
Kann man statt den in Reihe geschaltenen Zenerdioden sie durch eine Schottky-Diode ersetzen?
Wenn ja, welche wäre deine Wahl?
Martin
Martin
Hardwaredesigner - 14.08.23 18:11
Hallo Martin,
Schottky-Dioden kannst du nicht als Ersatz für die Z-Dioden verwenden. Schottky-Dioden machen nur einen Spannungsabfall von etwa 0,3V.
Leider sind die Zenerdioden MM5Z12V und MM5Z2V4 am Markt nicht mehr verfügbar.
Kannst du mir passende Typen nennen?
Martin
Martin
Hardwaredesigner - 14.08.23 18:57
Hier kannst du dir welche aussuchen:
Z-Diode 12V
https://www.digikey.at/de/products/filter/diode...7X4KSkCyTZAWmHAGpXVA
Z-Diode 2,4V
https://www.digikey.at/de/products/filter/diode...4KSkCyTZAWnAGoAsV1QA
Z-Diode 12V
Z-Diode 2,4V
