THEMA: Staumauer bauen
JoJoZug - 07.07.23 17:12
Hallo Forum,
ich habe eine schönes steiles Tal zwischen 2 Bergen. Da möchte ich eine Staumauer ( altmodisch - nicht modern )
einbauen und dahinter die so entstehende Talsperre mit Epoxydharz ausgießen.
Vorn soll dann ein dickes Rohrsystem das Wasser weiterleiten ( also kein sichtbaren Wasserlauf ). So in der Art eines kleinen Hauses zur Stromerzeugung.
Hat jemand sowas schonmal gemacht ?
Fotos wären gut.
Beste Grüße Thomas
Fotos wären gut.
Beste Grüße Thomas
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...b1=Staudamm#x1168662
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...b1=Staudamm#x1310718
Danke, prima , schnell wie immer
Harald Marsch - 07.07.23 17:53
Hallo Thomas.
Ein direktes Beispiel habe ich für dich zwar nicht, aber als erstes solltest du dir Gedanken machen, wie hoch die Staumauer sein sollte. Für eine hohe Staumauer im engen Tal eignet sich eher eine gemauerte / Betonguss- Staumauer. Sollte es dagegen in einem etwas weiteren Tal sein, nicht all zu hoch und du hast genug Platz für einen breiten Fuß der Staumauer, kann es auch ein Schüttdamm sein.
Naja, dicke Rohre kommen eigentlich nicht direkt aus der Staumauer raus, das Wasser für das Kraftwerk kommt meistens durch den Grundablass der Staumauer und ist überbaut. Ein kleines Tosbecken (zur beruhigung schnell abfließenden Wassers) solltest du trotzdem noch unterhalb der Staumauer einplanen, am ehesten direkt unter dem Überlauf. Das abfließende Wasser kannst du ja trotzdem durch dicke Rohre wegleiten, deine Talsperre könnte ja ein gedachtes Oberbecken eines Pumpspeicherwerks sein.
Hier noch mal ein paar Beispiele:
https://www.talsperren.info/assets/images/schluchseesmalll006.jpg
https://ruhrverband.de/fileadmin/con_images/flu...hne_tech_daten_g.jpg
https://ruhrverband.de/fileadmin/con_images/flu...nktion/Sorpedamm.jpg
Harald
Harald
Hallo Thomas
Ich baue meine aus einer alten, geschwungenen Holzsessellehne.
Lg Peter
Lg Peter
IC 118/119 - 07.07.23 20:43
#4 Ideen muß man haben ! 👍
MfG IC 118/119
MfG IC 118/119
Ich hab leider kein Foto, aber in dem Video bei min 16:48 sieht man den Rohentwurf.
https://youtu.be/YfrQ-Bl4ags
Lg Peter
Lg Peter
... dann gib mal Staumauer Malter ein. Da hast du alles was du brauchst und im Stile einer Anlage, die es immerhin schon seit 1912 gibt....
Denk aber stets an der Überlauf., denn der ist wichtig....
Das solltest du besser nicht machen, zumindest nicht in einem Arbeitsgang. Das Zeug entwickelt recht viel Reaktionswärme, und wenn es zu voluminös ist, schmilzt dir angrenzender Kunststoff weg.
Gerald
Moin Gerald
Nicht nur das. Es verbraucht ja auch unnötig viel Material. Besser am oberen Rand der Staumauer eine Sperrholzplatte einsetzen, diese dunkel anmalen und darauf eine dünne Schicht Epoxydharz als Wasseroberfläche aufbringen.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Danke allen,
Das Harz habe ich schon -500ml, das kann ruhig alles darein, was soll ich sonst damit noch machen.
In der Tiefe vielleicht ein paar alte überflutete Grundmauern oder alte Saurierknochen oder eine versunkenes Fischerboot :) Nicht in einem Rutsch, so nach und nach.
Staumauer Malter gefällt mir mit den alten Steinen. Das könnte ich hinkriegen.
Ich hab mal 2 Fotos gemacht und was eingemalt, vielleicht erkennt man was.
Die Figuren und die Kirche mal so als Größenvergleich.
Ich könnte auch einen Fluß unten machen, aber da der Berg abrupt vorn zu Ende ist, weiß ich nicht, wohin der dann fließen soll. Deswegen die Idee mit einem Rohr, das kann dann einfach in den Berg rein und halt unterirdisch weiter.
Die von JoJoZug zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
....na dann ist eine Staumauer nicht unbedingt in der Größe so nötig..
Gib mal Pumpspeichererk Niederwartha ein.
Hier fallen die Rohre sofort auf. Unten kommt noch das Maschinenhaus hin und den. unteren See sieht man eben gar nicht.
Leider scheuen sich die Fachwerkspritzer und Laserbrenner die Bauhausarchitektur auszuleben, weil das die zahlende Kundschaft ablehnt, aber man ist ja in,der Gestaltung frei und kann jedes andere Fabrikgebäude zum Pump- und Generatorenhaus verwandeln.....
groß wird die nicht ca. 7cm breit und 5cm tief
ich denke, ein Rohr werde ich machen,
Danke erstmal für euere Ideen und Vorschläge.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
bei 8m Höhe und knapp12m Breite ist das aber eher ein Mühlenbecken oder eine Versorgung einer kleinen Fabrik (ähnlich wie in "Grüße aus Ferbach" von J. LePlat, gibt's als kostenpflichtigen Download).
Dazu kommt noch die Frage: Wo soll denn das Rohr hinführen, wenn direkt davor und darunter ein Doppeltunnel ist?
Ich würde die Stausee-Idee fallen lassen und da lieber eine trockene Schlucht gestalten...
tja klein aber fein .
das muss halt im Berg verschwinden, das Rohr. Nutzt ja nix.
Hi Thomas,
wie Michael schon schrieb, diese Mauer ist viel zu klein. Vergleich das mal mit der Kirche. In das entstehende Becken wird kaum mehr Wasser passen wie in zwei 50m-Schwimmbecken. Außer für frühneuzeitliche Mühlen oder die erste Generation Manufakturen wäre der Nutzen zu gering.
Gerald
Gerald
wenn das Rohr quasi in den Tunnel führt, ist das dann eine Zugwaschanlage?.png)
Lustige Grüße
Lustige Grüße
....man kann ja die Einfahrten (Tunnelportale) auch noch etwas vom Berg weg verlegen, alles gut tarnen und dann so richtig dem Affen Zucker geben.....
Wie wäre es mit diesem Pumpspeicherwerk und einer (Brawa) Bergbahn? https://de.wikipedia.org/wiki/Pumpspeicherwerk...perre-Wendefurth.jpg
also das mit der Größe - da habt ihr natürlich recht, so hatte ich das noch nicht im Auge.
Aber da kommt mir doch glatt eine Geistesblitz -
Es gibt ja auch Europas kleinste Talsperre, bei mir um die Ecke in Mehlteuer.
Staumauer 12m breit und 2,5m tief. Sozusagen ein Platschbecken.
https://www.rosenbach.de/inhalte/rosenbach/_inh...e/talsperre_oberpirk
Aber es muss ja auch nicht immer alles in echt zu finden sein, So ein bissel Fantasie schadet nicht.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Beitrag editiert am 10. 07. 2023 22:15.
Wenn ich mir die Situation anschaue, denke ich an die Schöllenenschlucht ob Göschenen. Viele Tunnels, einige Kavernen, ein enges Tal und etwas Alpen passt schon ganz gut. Druckwasserleitungen. Das Wasser wird hier aber wie in den meisten CH-Anlagen unterirdisch weitergeleitet und dann erst in einiger Entfernung mit einer Druckleitung talwärts geschickt.
Eine besondere Ausnahme bildet hier die Zentrale Bärenburg der Kraftwerke Hinterrhein: https://cdn2.site-media.eu/images/0/3497700/2i1_zentrale_baerenburg.jpg
Hier bilden Zentrale, Staumauer und Unterwerk ein besonders aufeinander abgestimmtes Ensemble.
Hier gibt es Infos zu einem weiteren Kraftwerk auf einem Spur-N-Schweiz Modul:
https://forum.spur-n-schweiz.ch/index.php?threa...ight=Birs#post101066
Gruss,
André
Gruss,
André
