THEMA: Haben Hobbytrain-Modelle Finescale-Radsätze ?
Daheim - 02.06.23 18:36
Gert
Mein neuer Heizwagen will nicht so an manchen Weichen / FM Bettung...
Erinnert mich an diese sch..... MU-Waggons......
moinsens,
ich weiß ja nicht was für einen Heizwagen du hast/meinst, aber der einzige den ich kenne ist von Hobbytrain,
produziert bei LS Model.
Allerdings rollte der so bescheiden, das ich seinerzeit Achsen von Thomschke eingebaut habe.
mfG
Sorry Hobbytrain...
Aber WELCHE Radsätze?
Gert
Moin Gert,
da sind wir also wieder, mit Deinem Heizwagen 😉.
Wie Daniel in #9 hier schrieb:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1352400
Sind die Lagerschalen eine Lösung. Das Problem ist, dass der Wagen sehr tief im Gleisbett liegt. Um auf das Niveau zukommen ist ein Achstausch sinnvoll. Wie Ralf schon schrieb wirst Du bei Thomschke fündig. Der Raddurchmesser hängt von deinen anderen Wagen ab, 6,2 oder 6,5mm oder ist es 6,3?
Egal Du wirst es sehen.
https://www.1zu160.net/test/hobbytrain-heizwagen.php
Hier findest Du eine Beschreibung und Test.
Gruß Rolf
auch ich habe mir einen Heizwagen gegönnt und ein wenig Hand angelegt.
https://youtu.be/JCMb6uQ2bhA
Hans-Werner
Hallo, Hans-Werner !
Prima !
Ofenflackern habe ich drin...aber mein Dach braucht wirklich noch Nacharbeit...
Was für Radsätze hast Du benutzt ?
Die Radsätze sind von
"Modelleisenbahnzubehör Janine Thomschke" aus 01990 Kleinkmehlen.
https://www.modellbahnradsatz.de/shop/n-radsatz/
Der Radsatz vier Stück für 3,92€ in der Größe 6,2mm zu 14,5mm einseitig Isoliert. Aber eine Nummer Größer im Durchmesser so glaube ich, wäre noch besser für den FL-Zug wie im Video zu sehen ist.
Gruß Hans-Werner
Ok, klar, Thomschke kenne ich schon...ob aber noch mehr im Durchmesser unter den Wagenboden passt, ohne dass die dann schleifen ?
Gert
Standartmethode Alpha Eins:
Man nehme ein, zwei, drei, vier Stückchen Papier und schiebt es unten rein, dann erkennt man ja recht schnell ob noch 0,05 mm oder 0,1 mm Platz oder mehr ist für größere Radsätze
Gruß, Micha
