THEMA: MTX BR 44 Platine retten?
Con - 14.05.23 17:22
ich habe hier ein Bastlerexemplar. Offenbar ist die Schnittstelle beim Auslöten eines Decoders beschädigt worden. Zwischen 2 Anschlüssen messe ich eine Verbindung. Das sollte doch nicht sein, oder? Mein Plan ist jetzt, das Stück mit den 6 Anschlüssen herauszutrennen und den neuen Decoder konventionell anzuschließen. Ist das eine gute Idee?
Aber bei der Beleuchtung komme ich nicht klar. Die hintere LED mit dem Widerstand würde ich gerne behalten. Aber wie soll ich da den Decoder anschließen?
Grüße Sebastian
PS: Das gelbe Teil muss raus und gebrückt werden?
Die von Con zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüße Sebastian
DschinKhan - 14.05.23 17:40
vielleicht wäre es einfacher, eine NEM651-Buchse einzulöten:
https://fischer-modell.de/fischer-modell-20006402-NEM651-Buchse-abgewinkelt
So kann die Platine vollständig erhalten werden.
Zwischen welchen 2 Anschlüssen gibt es eine Verbindung?
Wo ist da eine LED?
Gruß, Thomas S.
Wo ist da eine LED?
Gruß, Thomas S.
Beitrag editiert am 14. 05. 2023 17:53.
die LED ist auf der Rückseite (Bild 2).
Der alten Stiftleiste traue ich nicht. Da ist mindestens eine Lötbrücke, die ich aber nicht sehe.
Ich gucke mir das Ersatzteil trotzdem an.
Sebastian
Sebastian
DschinKhan - 14.05.23 17:56
nach meiner Ansicht ist das eine Glühlampe und keine LED.
Welche der Pins sind miteinander verbunden? Über die Glühlampe könnte die Verbindung hergestellt sein.
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
Hallo Sebastian,
könnte es sein, dass die Verbindung auf dem 3. Bild zw. 3. und 4. Pin ist?
Hallo Sebastian!
Ich habe meiner 144 (altes Modell noch ohne Schnittstelle) eine Platine von Bo Holmqvist spendiert. Kann ich sehr empfehlen. http://www.holmqvist.dk/tilsalg/togprint/Liste.asp?Lang=DE&Fab=Minitrix
Lipper-Schwabe - 14.05.23 18:21
Moin zusammen
Also die Lampe ist keine LED somit raus damit.
Die anderen Bauteile auch raus !!
Lotstellen alle Saubermachen und dann kann der Neue Decoder und LED´s mit Wiederstände rein.png)
LG Heinz
LG Heinz
DschinKhan - 14.05.23 18:23
Hallo Elmar,
es geht um eine BR44, nicht 144. Die Bilder zeigen es deutlich!
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
Hallo Georg,
Auf Bild 3, von links nach rechts:
Verbindung zwischen 3. und 5. Stift.
Also zwischen Gleis rot und Beleuchtung vorne weiß.
Sebastian
Sebastian
Hallo Elmar,
Danke für den Hinweis, aber da ist die 44er nicht dabei. Bei mir geht es um die Platine im Tender.
Sebastian
Sebastian
Hallo Sebastian!
Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Wer lesen kann, ist immer wieder im Vorteil..png)
Wenn eine Glühlampe drin ist, dann ist da natürlich eine Verbindung.
Hallo Thomas und Harald,
Laut Ersatzteilliste ist vorne tatsächlich eine Glühbirne eingebaut. Dann wird das hinten wohl auch eine sein. So eine Glühbirne habe ich noch nie bewusst gesehen.
Und das heißt, ich kann die 6 Decoderlitzen jetzt auf die Stifte löten?
Der Rückleiter wird über das Gehäuse geführt? Das erklärt auch, warum die Schraube mit der Leiterbahn verbunden ist, oder?
Sebastian
Sebastian
DschinKhan - 14.05.23 19:13
Du möchtest also unbedingt einen Litzen-Decoder einlöten und keinen NEM651-Decoder nehmen?
Dann hilft Dir mein Link aus #1 natürlich nichts.
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
das Einlöten der NEM Stifte traue ich mir nicht zu. Ich sehe da nicht, was unter den Stiften passiert. Litzen nacheinander schaffe ich hoffentlich.
Den Decoder SD05A habe ich schon bereit. Passt unter die Platine, natürlich gut isoliert. Der Lautsprecher passt unter den Kohlenkasten.
Jetzt fehlt mir nur noch der Mut.
Und was mache ich mit der Drossel? Hat ja vorher nicht gestört. Kann wohl erstmal drin bleiben?
Sebastian
Sebastian
die Birne im Tender ist bei MTX meistens eine nackte Glühlampe mit 2 Stiften, die in Buchsenkontakten steckt. Liegt gerne unter der Platine.
Bitte um extreme Vorsicht beim Löten. Es handelt sich um eine Starr-Flex-Platine.
Michael Peters - 14.05.23 21:00
mit Lötsauglitze (Entlötlitze) den Schmodder von den Kontaktflächen entfernen und dann mit einem harten Borstenpinsel und heißer Lötkolbenspitze die Kontaktbahnen säubern..
Dann eine Schnittstellenbuchse auflöten.
Sebastian, wie hast du den SD05 denn isoliert?
A.T. (nicht E.T. oder AT-AT)
Du meinst, ich soll es schnell machen, also so kurz wie möglich?
Sebastian
Sebastian
Danke für den Tip.
Sebastian
Danke für den Tip.
Sebastian
Hallo A.T,
Ich wollte zwei Streifen Klebeband (Isolierband) nehmen, jedenfalls keinen Schrumpfschlauch.
Das Tendergehäuse ist aus Metall, und der Boden uneben.
Sebastian
Sebastian
Hallo Sebastian,
ja heiß und schnell.
Hallo Sebastian,
ich habe einen Decoder direkt (nach Entfernung der (Wackel)-Schnittstelle auf die Platine gelötet.
Dieter
Die von Bavaria zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dieter
Hallo Dieter,
sieht so aus, als hättest Du die Drossel drin gelassen, oder?
Sebastian
Sebastian
Michael Peters - 15.05.23 10:12
wie kommt Du darauf, es ist eine ganz normale Epoxy-Platine, nur eben 1mm dick.
@24,
er verwechselt es sicher mit der originalen Sound Platine / Decoder.
genau, das habe ich verwechselt. Danke für den Hinweis!
Trotzdem einen Hinweis habe ich noch:
Der SMD Kondensator muss raus, ich meine der liegt hier zwischen den Schienenanschlüssen. Der war bei meiner blauen S 3/6 (erste Serie) mit ähnlicher Platine im Tender auch drinnen und hat ordentlich gepfiffen durch das Digitalsignal.
DschinKhan - 15.05.23 11:40
in #22 wurde die Drossel durch eine Drahtbrücke ersetzt. Der Kondensator und die Wackelschnittstelle wurden entfernt. Der Decoder wurde direkt auf die Platine gelötet.
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
Hallo Sebastian,
Nein, aber an Stelle der Drossel eine Drahtbrücke.
Dieter
Edit: Thomas war schneller
Dieter
