THEMA: Verteiler bzw. Anschlussklemmen
JoJoZug - 21.04.23 20:34
Hallo Forum,
Ich stehe nun vor der Aufgabe, die vielen Zuleitungen der Beleuchtung ( LED ) zu bündeln und anzuschließen.  .
Was für Klemmen nehmt ihr so und wo kauft ihr diese ? Am liebsten wären mir Reihenklemmen mit Federzug, wo man mit einem Stift runterdrückt und den Draht dann einklemmt.
Ich habe schlechte Erfahrungen mit Reihenklemmen mit Federzug gemacht. Deshalb werden alle durch Stromverteiler mit Printklemmen ersetzt ( z. B. Schönwitz Moba Verteiler V1). Bei Ebay sind sie auch von anderen Herstellern zu finden.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Wie wär's mit den kleinen Wago-Hebelklemmen? Gibt's in jedem guten Baumarkt.  Zwei Kabel (0.14 ... 0,2 mm²) je Klemmstelle - macht 10 Adern je Verteilpunkt. - Uli
ich verwende dazu ebenfalls
WAGO KLEMMEN .Die 221 Serie.
Einfach gut,sauber und sicher.
Und alles lässt sich bei Fehlern problemlos ändern.
Aber im Baumarkt zu teuer.
In der Bucht meistens viel günstiger.
Einfach mal stöbern, vielleicht etwas Geduld haben.
Dietmar
Ich habe überall DIESE verbaut und bin super zufrieden damit. Gibt es in verschiedenen Ausführungen.
https://www.pollin.de/p/stromverteiler-2x-24-po...i7kOeERoCfMkQAvD_BwE
Die von CarstenW1111 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wie bei der Verteilung der Fahrstrom-Einspeisung werde ich auch für die LED-Beleuchtung preiswerte Lüsterklemmen verwenden, welche durch einen Draht elektrisch verbunden werden, Die Schraubenhülsen einer Reihe werden abgeschnitten und der Verbindungsdraht mit den dann freiliegenden Klemmschrauben befestigt, siehe Bilder. Bei feinen Litzen haben sich Adernendhülsen bewährt.
Schöne Grüße aus Hildesheim
von Ulrich
Die von Analogfahrer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
CarstenW1111: Die sehen ja gut aus. v.a. dass die Eingänge schräg (unter der Platte nach unten) gerichtet sind !
Ich habe bisher aus Gewohnheit (außer Wago an den Segmentübergängen) die FM-Verteiler genommen, aber da muss man unter der Platte ganz schön fummeln...
Danke !
Noch die Frage: Wie verträgt sich diese Kontaktleiste mit Querschnitten bis runter auf 0,14 ?
Gert
Danke für eure Beiträge,
Am besten gefällt mir das von CarstenW1111 , das wäre genau das, was ich suche.
Also besten Dank und schönes Wochenende,
Grüße Thomas
Hallo Gert - ich habe bisher 0,25mm2 als dünnsten Draht verwendet aber die klemmen schon fest drin. Ich kann mir gut vorstellen, dass 0,14mm2 auch geht. Der Hersteller schreibt keinen Mindestquerschnitt vor, also würde ich davon ausgehen, dass es ordentlich hält.
Schön sind auch die beiden Kontroll-LEDs, so kann man auf einen Blick sehen, ob Spannung (Digital oder Analog) anliegt. Schrauben mit Kunststoff-Abstandsröhrchen sind auch dabei.
Ich ärgere mich über die dünnen Lackdrähte die ohne Notwendigkeit verwendet werden (Viessmann)
mit den Wagoklemmen bin ich zufrieden, hatte aber auch schon Probleme mit dem Lackdraht, wollte das Endstück stärker verzinnen, gelang nicht wirklich, das Lot wollte keine Verbindung eingehen.
das spricht für zu geringe Löt-Temperatur:
Ein Lötzinntropfen am Lötkolben, da den Lackdraht reinhalten, das funktioniert bei mir immer.
Auch bei meiner Ersa mit 400 Grad dauert es teilweise länger...der dünnste Lackdraht scheint am widerstandsfesten zu sein...
Gert
meine Lötstation ist auf 340°C eingestellt, eine kleine Verdickung hat aber ausgereicht, jetzt sitzt der Draht fest in der Wagoklemme.
Werde künftig mit erhöhter Temperatur die dünnen Lackdrähte löten.
#4 / CarstenW1111:
Ich habe mi ein paar dieser kommen lassen:
Das sieht überzeugend aus !
Frage: Da sind ja solche Distanzstücken dabei...wäre es nicht besser handtierbar, die irgendwie flach anliegend aufzubringen ?
Gert
Die von Daheim zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Gert - ich habe die Distanzhülsen verwendet damit die Lötpunkte auf der Unterseite nicht mit der Unterlage in Kontakt kommen. Dadurch verhindert man auch ein Verbiegen der Platine, wenn man die Schrauben fest anzieht und sich die Platine über die aufliegenden Lötpunkte biegt. Ich würde dazu raten, diese Distanzhülsen wenn möglich zu verwenden.
eigentlich was für Kleinanzeigen denke ich.
Aber kann mir vorstellen das viele da nicht rein sehen.
Sollte wer Interesse an Fleischmann
Verteilerplatten   und/oder
Klemmplatten    haben
gerne PN .
Habe noch einige gebrauchte in gutem Zustand hier liegen.
Dietmar
Man muss ja doch einen gewissen Druck bei der Einlage der Kabel ausüben...
schau bzw. google mal nach MobaLedLib dort brauchst du nur vier Kabel für über siebenhundert LEDs und trotzdem kann jede LED individuell angesteuert werden
Gruß Armin
Schimpf nicht, das sind die einzigen, die man auch in ein 0,5mm Messingröhrchen einfädeln kann
Außerdem würde ich die sowieso nicht in Klemmen verwenden, sondern direkt neben der Lampenbohrung auf einer festgeklebten Lötleiste abfangen und von da aus mit normaler Litze zum Verteiler gehen.
LG, Harald
Moin Moin,
hier mal ein paar Bilder von Stromverteiler usw. von  mir:
Mfg
Die von Mika1968 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
für die Wago w221 gibt es diverse Druckvorlagen für die Befestigungen, ich finde es sehr praktisch, da ich je nach Bedarf mir verschiedene Halterungen gedruckt habe.
Christoph
Die von Christoph-BS zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Christoph,
sehr interessant deine Halterungen für die Wagos.
Gute Idee
Grüße Dietmar
