THEMA: Höhenverstellbare Rollmichsau für Paßstelle? (Anlagenrohbau)
RhönbahNer - 03.03.23 14:04
im Rahmen des Anlagenrohbaus möchte ich aufgrund der Größe den Anlagengrundrahmen (370 cm x 80 cm) in zwei Hälften à 185cm x 70 cm aufteilen. Für Zugänglichkeit und Reparaturen sollen beide Hälften auf Rollen stehen. Hierzu bräuchte ich ein paar Ideen:
- Da an Verbindungsstelle mehrere Gleise getrennt werden. müßten für eine exakte Höhenflucht mindestens auf der Seite einer Hälfte die Anlagenfüße höhenverstellbar sein. Wie habt Ihr dieses Problem gelöst? Es gibt sowohl Rollen als auch höhenverstellbare Füße wie unten abgebildet, ich habe aber keine Kombination aus beidem gefunden, wie man sie dafür bräuchte.
- Wie habt Ihr das Problem der Lagefixierung der Anlagenhälften für eine exakte Gleisflucht am Übergang gelöst? Ich danke, daß beide Anlagenhälften an der Verbindungsseite irgendeine Führung aufweisen müßten, z.B. Paßstift in Bohrung o.ä. Wie habt Ihr das ausgeführt?
Für Anregungen bedankt sich
Die von RhönbahNer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Jürgen,
was die Höhenflucht mit den Rädern betrifft, kann ich leider nicht weiterhelfen. Aber was die Lagefixierung betrifft, hätte ich vielleicht eine Anregung für Dich. Pin Nuckel hat auf seinem Kanals unter Anderem eine Serie von Videos gemacht, wie er seine Modul-Anlage gebaut hat. Dabei zeigt er auch, wie er gewährleistet hat, dass die Module nach dem Trennen und wieder Zusammenführen die exakte Lage haben.
Hier der Teil, wo die ersten beiden Module gefertigt werden:
https://www.youtube.com/watch?v=-IRtAEtBIus
Herby
Um die Modul zu Verbinden habe ich Passdübel aus dem Formenbau verwendet. Die Module werden mit Einschlagmuttern zusammen gehalten. Beispiel Passdübel https://www.r-g.de/art/305115
huk
Passstifte und Buchsen:
https://ms-lenzen.de/?page_id=13
Gruß, Thomas S.
für die Verbindung habe ich ebenfalls Rillendübel und verzugsfreies Multiplex verwendet.
Auf Rollen habe ich das ganze auch, bisher ohne nötigt Höhenverstellung. Sollte ich diese brauchen, werde ich auf der Oberseite der Füe (also zwischen Fuß und Platte) noch einen verstellbaren Fuß einbauen und die Schraube für die Befestung des Fuß dann mit einem Langloch dranpacken. Dann wäre eine Höhenkorrektur möglich (was bisher aber nicht eingetreten ist)
Anbei ein Bild
Edit: bzgl. der nicht verückbaren Befestigung der Gleise siehe https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1339648#aw26
Grüße Micha
Die von micha222 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Wenn du den Unterbau nur selten verschieben musst dann finde ich die GD40F Schwerlastrollen ideal. Da kann auch die Höhe angepasst werden.
https://www.ebay.de/itm/333593967948
Die gibt es bei Aliexpress zum halben Preis.
Gruss, Peter
danke Euch für die Tips. Ich habe jetzt mit den Verbindungswangen beider Anlagenteile begonnen und für die Passungen Edelstahlrohr mit passendem Rundstab verwendet, beides im Baumarkt als Meterware erhältlich. Zusammengehalten werden beide Teile durch 4 Schloßschrauben. Weiterhin habe ich eine Messerleiste für 4,8mm Flachstecker für die elektrischen Verbindungen eingearbeitet und Beginn beide Bretter provisorisch mit 3 Spaxschrauben zusammengeschraubt, um alle Bohrungen exakt deckungsgleich ausführen zu können.
Für das Rollen-/Höhenverstellproblem werde ich auf der einen Anlagenhälfte unten eine überstehende Leiste montieren, so daß anschließend an der Fügestelle ein Anlagenteil quasi auf dem anderen (jenem mit Rollen) aufliegt. Das aufliegende erhält einsetig  an der Nahtstelle statt Rollen etwas verkürzte Beine, die mit einem höhenverstllbaren Fuß ausgerüstet sind, der nach dem endgültigen Plazieren der Anlage herausdreht wird, um das Gewicht des zweiten Teils abzufangen.
...und jetzt geht es wieder in den Keller.
J2ürgen
