THEMA: Mein Projekt (Anlagenneubau)
MZZ - 28.12.22 17:29
Ich möchte euch jetzt mein Projekt vorstellen. Die neue Anlage entsteht in einem Kellerraum mit den Abmessung 540 cm x 460 cm. Theoretisch ist ein weiterer identischer Kellerraum vorhanden, zu dem es dank Spur 1 und Spur 0 auch schon Durchbrüche gibt. Aktuell wird dieser als Lager für MZZ genutzt.
Beim neuen Projekt soll im ersten Schritt ein reine Fahranlage entstehen, die Software gesteuert wird.
Ich habe bewusst den Plan sehr einfach gestaltet. Eigentlich gibt es nur einen Schattenbahnhof und eine
doppelgleisige Strecke. Der kleinste Radius im Schattenbahnhof ist der „Weichenabzweigbogen“ mit vermutlich 430 mm. Auf der Strecke wird der kleinste Bogen vermutlich so bei 600mm liegen.
Die Länge der Züge wird ca. 230 cm ohne Zuglok betragen. Die Blöcke sind 300 cm lang und bestehen aus zwei Teilen (50 cm Halt und 250 cm Zug)
Der angehängte Plan hat an der oberen Kante 540 cm, an der linken Kante 260 cm und an der Vorderseite 360 cm.
Soweit erstmal der Plan. Ich werde weiter berichten.
Grüße Holger
Die von MZZ zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Holger,
Das wäre auch ein Konzept wie es bei N- Ausstellungsanlagen angewandt wird. Man kann den Zügen folgen, ohne daß einem schwindelig wird und man kann Landschaften gestalten, wo das Auge ausruhen kann.
Sicher werden dann auch viele MZZ Autos zu sehen sein😁
Also, ich bin selbst erschrocken von wann dieser Post ist, aber es gibt Neues zu berichten.
Es wurden ein wenig umgeplant und aktuell am Unterbau gearbeitet. Seht selbst…
Mist gerade festgestellt, das die meisten Bilder noch auf dem Handy sind. Kommen später, hier der neue Plan.
Es wird eine reine Fahranlage, geeignet für Züge bist ca. 2,50 m. Der obere „Bahnhof“ im Plan ist der Schattenbahnhof und der untere vordere „Bahnhof“ ist quasi eine Art Aufstellbahnhof/zusätzlicher Platz. Da kommt auch das Programmiergleis mit hin. Auch ein Lokwechsel soll dort möglich sein.
Grüße Holger
Kein Wunder dass es solange dauert, Du musstest ja meine ganzen Hintergründe malen 😜
LG Mike
So hier die versprochenen Bilder und danke Mike das du rettest…
Kurze Erklärungen:
Mauerdurchbruch noch aus Spur 1 Zeiten vorhanden…. Dahinter noch ein Raum von 5,40 m auf 4,50 m (Hmmmmm? Später…)
Auf dem vorletzten Bild sieht man dann die zukünftige Lage, oben der Schattenbahnhof und davor tiefer die Abstellung mit Programiergleis.
Grüße Holger
So rechte Seite, Auflage der Kehrschleife, fertiggestellt…
Zum letzten Bild aus #4:
Hallo Holger,
Grandios! Du baust die "Schiefe Ebene" nach?
Gruß aus Berlin
Hallo Holger,
achte auf eine gute Entkoppelung/Dämmung auf den Metallböden.
VG Freetrack
Danke Feetrack, da kommt 30mm Schaum XPS drauf…
@Ralf ist alles noch locker verschraubt…. Mein Kumpel kommt nächstes Wochenende, dann wird ausgerichtet…. 🤪
Die „schiefe“ Ebene wird gerade…. Dank mehrerer Festpunkte.
Ich konnte nicht dran vorbei schauen… eine „kleine“ Sentinel von Dapol Spur 0….
