THEMA: Lötpunkte kuehn n45next18 und D&H SP16A(erledigt)
GünniB - 04.12.22 10:32
ich möchte an einem kuehn N45Next18 einen D&H SP16A als Stromspeicher anschließen,
finde aber keinen Hinweis welche Lötpunkte ich verwenden kann.
weiß einer von euch wo ich den SP16A anlöten kann.
Danke und Gruß
Die von GünniB zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke und Gruß
Beitrag editiert am 09. 12. 2022 18:00.
Keine Ahnung, ob die Kühn-Decoder damit überhaupt klar kommen. Und auch nicht für was die runden Pads da sind. Die Dokumentation bei Kühn selbst ist "dürftig". Und ich verbau das Zeug nicht. Mit Erfahrung kann ich also nicht dienen.
Bei Next-18 Decodern wird die Pufferung normalerweise nicht direkt an den Decoder, sondern der Platine der Lok angeschlossen. Und zwar zwischen U+ (Pin 6 oder 15) und GND (Pin 5 oder 14). Belegung siehe hier:
https://mobadaten.info/wiki/MOROP_NEM_662_Elekt...telle_Next18/Next18S
Manche Loks sind entsprechend mit Lötpads auf der Platine vorbereitet. Mir fallen auf Anhieb Piko 216 und 221 ein. mit feinen Litzen und entsprechender Lötfertigkeit kann man aber auch direkt an die Pins der Schnittstelle löten.
Man könnte auch die Pads auf dem Decoder zu den Pins der Schnittstelle durchmessen und ggf. die Pufferung an den Decoder hängen.
Andi
Andi
hmm
in meiner doku kann ich auch nichts finden fur n45next18 ..
Du kannst aber decoder plus und gnd auf den next18 stekker finden ..
Und dann leiterbahn verfolgen ... hoffentlich findest du dann einen Lötpunkt
Hier habe ich die next18 signal belegung gefunden:
http://www.dccdecoderservice.nl/nem662_next18.html
mfg,
Guus
mfg,
Guus
Hallo Andi,
ich muss gestehen das habe ich mir noch gar nicht richtig angeschaut.
aus der NEM 662 geht hervor das ich dann den SP16A an Kontakt GND 5/14, u+ 6/13 auf der Hobbytrain H2932 Platine anlöten sollte.
erst ein mal Danke für den Hinweis.
Hallo Andi wie kommst du auf die Idee kühn Decoder als Zeug zu bezeichnen. Das hört sich sehr abfällig an. Zumal du selbst schreibst das du die nicht verbautst. Worauf stützen sich solche Erkenntnisse dann? Leute lässt euch nicht von solchen Behauptungen beeinflussen. Diese Decoder sind voll in Ordnung und machen genau das was sie sollen. Ich selbst habe schon über 100 Stück verbaut. Ich habe auch schon andere probiert aber diese hatten alle irgendwelche Probleme mit meinen Anforderungen.
Schönen 2.Advent wünsche ich allen Bernd
Andi
Der Decoder ist schon seit mindestens 5 Jahren in meinem besitz.
läuft aus meiner Sicht sehr gut mit dem Motor von der Hobbytrain H2932, und alle Funktionen sind erreichbar.
Das Problem der Lok ist der Abstand der Drehgestelle bei Minitrix kreuzungsweichen die durch den Abstand zwangsläufig zur Strom Unterbrechung führen.
Darum möchte ich einen SP16A einbauen.
Ich möchte nicht ein guter und funktionstüchtiger Decoder austauschen.
Andi
Schreibe doch Kühn einfach an.
Bring Dein Anliegen vor und mache sie darauf aufmerksam,
daß die Lötpunkte mit den Angaben in der Betriebsanleitung
nicht überein stimmen.
Ich glaube ich werde Kuehn und Hobbytrain anschreiben.
Es hätte ja seine können das irgendwer die selben/ähnlichen Erfahrungen gemacht hat.
Mal schauen was dabei raus kommt.
erst einmal Danke für eure Tipps werde mich hier wieder melden.
einen schönen zweiten Advent euch
Technofreak - 05.12.22 10:07
Hallo Günter,
hatte das gleiche Problem mit den n45 und der next18 Schnittstelle. Habe Herrn Kühn angeschrieben. Werde heute Abend den Text der Antwort Mail hier reinstellen.
das ist Super besten Dank für die Info.
Technofreak - 05.12.22 18:14
Hallo Günter,
hier die Antwort die ich bzgl. des N45 erhalten habe.
"Sehr geehrter Herr xxxxx,
der Decoder N45-P18 verwenden die Schnittstellen Next18. Diese Schnittstellen ermöglichen aufgrund Ihrer deutlich höheren Kontaktanzahl die Übertragung von mehr Funktionen/SUSI zur Lokleiterplatte. Es besteht somit keine Notwendigkeit mehr, zusätzliche Kabel direkt am Decoder anzuschließen. Der Grundgedanke des einfachen Decodertausches durch Stecken wird durch diese Kabel zunichte gemacht.
Die Anschlüsse für Funktionen/SUSI und/oder Speicherkondensatoren haben wir bei diesen Decodern auf die entsprechenden Kontakte der jeweiligen Schnittstelle gelegt. Sie finden die Anschlusspunkte auf der Leiterplatte Ihrer Lokomotive. Fragen Sie den Hersteller ihrer Lokomotive, falls die Kontaktpunkte nicht eindeutig gekennzeichnet sind.
Bei unserem Next18-Decoder sind die Vcc und GND Pins auf den Steckverbinder gelegt. Am Decoder gibt es keine Lötpads für diese Anschlüsse. Sie können aber denSpeicher an den Pins des Schnittstellensteckers anlöten, ist allerdings mit 0,5mm Abstand nur etwas für "erfahrene Löter" .
Die Pinbelegung finden Sie hier: http://normen.railcommunity.de/RCN-118.pdf"
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Hallo Klaus, danke für deine Hilfe und Info.
dann werde ich Hobbytrain kontaktieren, ich hoffe die Lok hat Kontaktpunkte auf der Lokplatine.
Hallo Günter,
Danke für die Info, bei den Taurus/ Vectron Platinen von Hobbytrain sind V+ und GND auf der Platine heraus geführt und zur "Verschleierung" mit den Next18 Pin Nummern bezeichnet.
Die G1700 habe ich nicht. Auf Bildern sehe ich rechts neben der Schnittstelle zwei nicht bezeichnete Lötpads. Hast Du die schon durchgeklingelt?
Danke für den Tipp werde es eventuell Morgen durchmessen, wenn ich es schaffe.
bis dahin einen schönen Nikolaustag.
Hallo Moba Freunde,
die enttäuschende Antwort von Lemke ist Zitat "die Anschlüsse sind nicht auf der Platine als Lötpunkte vorhanden".
d.h da habe ich wohl die A...Karte gezogen.
Nun ja jetzt muss ich sehen, wie ich mit der GG1700 von Hobbytrain weitermache.
Eine Rangiere Lok, die auf meinen weichen stehen bleibt ist zum Rangieren nicht Geeignet.
Habt ihr eine Idee wie ich weiter kommen könnte.
Ich zitiere mich mal selbst:
Ansonsten sieht es düster aus.
Andi
Andi
Zum Einen bin ich echt verwundert über den Titel dieses Themas ...
Eigentlich sollte es sich darum drehen, wo beim betreffenden Modell die Lötpunkte auf der Platine sind ...
Ein NEXT18 Decoder sollte diese Lötpunkte nicht besitzen müssen.
Wenn man sich solchen Umbau in den Kopf setzt, wäre es ja sicher auch möglich, selber die Platine in Augenschein zu nehmen und mal nachzumessen.
Ohne Garantie, hänge ich die Bilder von meiner HT G1700BB an.
Ob die Platinen in den verschiedenen Modellen gleich sind, kann ich nicht beurteilen.
Das war die richtige Ahnung ...
Viele Grüße, Franzi
Die von vbh zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Zitat - Antwort-Nr.: 14 | Name: Peter W. schrieb am 05.12.22 19:02
Viele Grüße, Franzi
Hallo Franzi,
zu punkt 1, nein es geht hier natürlich auch um den Kuehn Decoder.
zu 2, wie in #15 zu lesen habe ich das vor muss aber noch auf meinen neuen Multimeter warten da der Alte defekt ist.
zu3, die Idee ist prima wie in #14 Peter schreibt.
ich danke dir für die Bilder werde berichten, wenn ich durchgemessen habe.
Hallo Franzi:
Danke fürs Nachmessen und die Bilder., der Hardware Designer hat hier weiter gedacht als Lemke.png)
Da muss ich doch glatt die G1700 auf meine Einkaufsliste setzen.
Ich habe die Lötanschlüsse die Franzi benannt hat durchgeklingelt.
Es sind VS und GND.
somit habe ich den D&H16SP dort angeschlossen und kann nun Super Rangieren.
Herzlichen Dank an euch für die Super Hilfe.
Es sind VS und GND.
Gratuliere!
(und bitte nog ein foto um den ganzen umbau an uns zu zeigen .... ) bitte bitte ...
mfg,
Guus
Hallo Guus,
das mache ich gerne.
Ich habe die Lötpunkte wie Franzi und Peter mir geraten haben genommen.
auf Bild 1 siehst du wo ich den D&H 16A angelötet habe.
zur Sicherheit habe ich noch den Kuehn Decoder mit Doppelseitigem Klebeband versehen, damit die Platinen keinen Kontakt zueinander haben.
Hallo Günter,
danke!
Ich wusste gerne wo die SP16A untergebracht ist, so eine art ubersicht foto.
Guus
Hallo guus,
der ist bei meiner G1700 im Steuerhaus untergebracht über den Decoder, das sieht man dann leider von außen.
du könntest ihn auch im Tank "verstecken" da ist bei mir aber der Lautsprecher drin.
