THEMA: Brawa E77 mit DH-05 wird immer langsamer
micha70 - 17.11.22 13:33
ich habe mal eine Frage und hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine digitalisierte E77 von Brawa, die anfangs immer super läuft, jedoch nach ca. 10 Minuten Betrieb immer langsamer wird und dann stehen bleibt. N
ach ein paar Minuten ist alles wieder ok.
Eine übermäßige Erwärmung konnte ich bisher nicht feststellen
Verbaut ist ein DH-05, fahren tue ich mit der weißen z21 mit dem Original-Netzteil.
Ich weiß, das die Spannung evtl. zu hoch ist, jedoch machen andere DH-05 keine Probleme.
Das Problem tritt sowohl bei Betrieb mit anderen Loks wie auch mit alleinigen Betrieb auf.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Ich danke schon mal im voraus.
Gruß Micha
Hallo Micha,
was ich im Kopf habe hat der DH05 eine max. Fahrspannung von 16 Volt.
Könnte sein, dass der Motor der E77 zu viel Storm zieht und dadurch der Decoder aufgrund der Last zurückregelt oder dann ganz abschaltet.
Hast du ggf. mal schon gemessen, was der Motor an Strom zieht?
Wieviel Volt hast du am Gleis anliegen?
Ich selbst habe einige DH05 am Laufen, alle funktionieren problemlos.
Fahre jedoch auch mir max. 16 Volt.
[quote nr=1name= ]
Nicht ganz richtig:
Generation 1 - Gleisspannung max. 18V
Generation 2 - Gleisspannung max. 30V
hajo
das hat nichts mit der Strombelastung zu tun. Entweder wird wegen Überlastung abgeschaltet oder nicht.
Also entweder hat die Lok einen Polyswitch, einen sonstigen Kontaktfehler oder der Decoder hat eine Macke.
Ich tippe auf einen maroden Polyswitch, die beiden anderen von Peter W. genannten Möglichkeiten will ich allerdings auch nicht ausschließen.
Es könnte natürlich auch der Polyswitch "recht haben", falls der Motor einen Schlag weg hat und zuviel Strom zieht.
Daniel
Zitat - Antwort-Nr.: 2 | Name: hajo
Nicht ganz richtig:
War aber ganz knapp dran
Hatte den Wert der Gen1 nicht mehr im Kopf.
Ich bin auch von der Gen1 einmal ausgegangen, da Micha keine genaueren Angaben zum DH05 gemacht hat.
Aber wie Peter es auch sagte, der Polyswitch wäre auch möglich.
