THEMA: Arnold / Rivarossi Berliner S-Bahn
1000Takte - 13.10.22 11:55
Hallo zusammen, als ehemaliger Berliner wollte ich mir einen Herzenswunsch erfüllen und mir eine Stadtbahn kaufen. Die gibt es leider nur noch gebraucht, daher muss ich es in der Bucht kaufen. Nun schicke ich den dritten Zug zurück weil der Antrieb hässliche Geräusche von sich gibt, ruckelt und ein vernünftigerer Fahrbetrieb so nicht möglich ist. Meine Fragen an das Forum sind, weiß jemand woher das kommt und ob das der Grund für die Einstellung der Produktion war.
zwar keine direkte Antwort auf Deine Frage, aber auch eine mögliche Lösung:
Da das schlechte Fahrverhalten der motorisierten Variante bekannt ist, ich jene Wagen jedoch unbedingt besitzen wollte, habe ich mir einst - ebenfalls gebraucht - UNmotorisierte Viertelzüge besorgt und lasse den daraus entstandenen Halbzug zwischen zwei gelben, zweiachsigen Minitrix-Rungenwagen als Übergangswagen (ohne Rungen; da war im Original ab Werk jeweils eine Wasserwaage drauf montiert) als "Überführungsfahrt" rollen.
Da die 1:1-S-Bahn-Räder ebenfalls Vollbahn-Räder sind (im Großraum Berlin existiert ja teils auch entsprechender Mischverkehr), gibt es hierbei auch kein Vorbild-Nachbildungs-Problem.
Die erforderlichen Übergangskupplungen zwischen Übergangs- und S-Bahn-Wagen habe ich mittels jeweils verklebter und anschließend per Lötkolben verschweißter Kombination aus der S-Bahn-eigenen Klammer- und einer anteiligen Norm-Haken-Kupplung hergestellt.
Mit diesem Trick habe ich mich vom unseligen Antrieb der S-Bahn-Wagen völlig unabhängig gemacht: Rollen tun sie jedoch nun trotzdem!
Beste Grüße, Norrskenet
EDIT: Dritten Absatz ergänzt
Hallo 1000Takte,
Was versteht Du unter "haesslichen Geraeusche"???
Sind das kreischende, knarrende/knarzende oder zB quietschende Geraeusche? Oder gibt der Antrieb beim fahren klickende Geraeusche von sich....?
Fuer kreischende Geraeusche sind meistens knochen-trockene Wellen bzw Wellen-Lager und oder verunreinigte Kollektoren / Kohle verantwortlich. Sowas laesst sich durch Oelen und Motor-Reinigung oft sehr schnell und dauerhaft beheben. Bei klickende Fahr Geraeusche koennen Zaehne aus den (Nylon?) Zahnraedern gebrochen sein. Da hilft dann nur Zahnrad Tausch, am besten gegen Messing Zahnraedern...
Du musst die "haesslichen Geraeusche" schon etwas naeher definieren / beschreiben, damit wir Dir auch gezielt helfen koennen.
Gruesse
FreddieW
Hallo 1000Takte,
die Kombination Messingzahnräder auf Messingschnecke sorgt schon einmal für die ersten Probleme. Umbau auf Faulhaber (sb-Umrüstsatz) habe ich gemacht, der etwas Verbesserung, aber im "Messingteil" eben keine Abhilfe bringen konnte. Das Fahrgeräusch ist jetzt trotzdem besser, und man könnte wohlwollend die Geräusche als S-Bahn-typisch ansehen.
Ich hätte noch folgenden Tipp für dich: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...b2=&sb3=lio#aw13
Hallo Mark, die Züge kamen von drei verschiedenen Anbietern der Bucht. Ich suchte da auch schon sehr lange.
@Frank, der Link ist super und wahrscheinlich sogar die Lösung. Leider bin ich sehbehindert und habe deshalb ziemlichen Respekt vor solchen Aktionen. Ich wünsche mir von einem Händler, das er mir funktionierendes Material schickt. Kurzum, ich kaufe nur noch im Laden.
Danke für alle Antworten. Dachte nicht das dies hier so schnell geht.
Ich habe heute die vierte S-Bahn erhalten, mit dem gleichen hässlichen Antriebsgeräuschen. Diesmal ist sie sogar recht schnell gefahren, aber morgen geht sie wieder zurück. Ich hoffe das ein ähnliches Modell irgendwann mit einem ordentlichen Antrieb auf den Markt kommt.
Ich glaube ich bin durch mit dem Kram.
1000takte / Michael Breuert
ich habe mir mal die ET Liste zur Berliner S-Bahn (Arnold) angeschaut. Dürfte ja identisch mit der Minitrain Variante sein.
Wenn da von der Schnecke über Schneckenzahnrad zu den Zwischenzahnrädern im Getriebe und den Achszahnrädern nur Messingausführungen verwendet worden sind, wirst du von den 20jahren alten (und älter) Modellen kein Fahrzeug bekommen was wirklich leise ist . Messing auch Messing macht halt mehr Radau als Kunststoff auf Kunststoff oder Messing.
Da könntest du nur versuchen die Schnecken und das ein oder andere Zahnrad gegen welche aus Kunststoff zu tauschen.
Selbst SB schreibt, das nach dem Umbau die Getriebe noch hörbar sind.
Immer wieder irgendwo im Internet was kaufen und zurückzuschicken - weil zu laut - ist da auch den Verkäufern gegenüber nicht fair.
PS: The sound off gears is not a bug, it´s a feature.
Tja, ich hatte eine die ca. 20 Minuten gut lief und als Behinderter bin ich bei den ganzen Modifikationen echt raus. Aber trotzdem danke für die Tipps.
ich kann deinen Frust verstehen. Allerdings kannst du nicht realistisch darauf hoffen, dass es ein neues Modell geben wird. Vielleicht lassen sich deine aus #0 herauslesbaren nostalgischen Gefühle auch mit einem Schaustück ohne Fahren und damit Geräusche realisieren? Ein Stück Stadtbahnviadukt, an einer Schmalseite begrenzt durch ein Hallenportal (Grund: du wirst sicher nicht drei bis vier Viertelzüge haben, also muss der zu kurze Zug kaschiert werden), hinten Stadthäuser. Das ganze etwa 25cm tief und 80cm breit - Diorama halt. Auf den vier Gleisen lassen sich dann auch noch die einen oder anderen Fahrzeuge präsentieren.
Die von Lio zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Einen guten Abend in die Runde,
Glück gehabt hat der Fotograf, der im Sommer 1984 auf Radtour in Oberfranken zufällig eines ganz besonderen Zuges gewahr wurde:
Stand doch dort in einem Provinzbahnhof (die Überholung durch einen der Berliner D-Züge abwartend) 216 177-6 mit einem ganzen 275er-Dreiviertel-Zug der Berliner S-Bahn (vgl. Foto)!
An beiden Enden des S-Bahn-Zuges befand sich je ein Adapterkuppelwagen, was die Flexibilität des Transports inkl. Fahrtrichtungswechsel sicherstellte.
Der freundliche Lokführer erklärte mir, dass die Überstellung Heißläufer-vermeidend mit einer gemütlichen Vmax von 60 km/h erfolgte.
Fahrtziel sollte ein größeres, süddeutsches Eisenbahn-Museum sein; das mittlere Viertel sei dabei als Ersatzteilspender vorgesehen.
Soviel zu meiner in #1 beschriebenen Idee, ganz entspannt, schlicht einen motorlosen Berliner S-Bahn-Zug einzusetzen - dazu noch fernab seines gewohnten Einsatzgebietes.
Edit: Zwei der drei Viertel-Züge stammen noch von Rivarossi und erhielten ebenfalls Arnold-Radsätze.
ich erlaube mir, hiermit Werbung für meine Tauschanfrage https://www.1zu160.net/scripte/kleinanzeigen/detail.php?id=89381 zu machen.
Hallo, das Problem bzgl dem Fahrwerk ist ja bekannt. Es sollte doch möglich sein, Schnecke und das sich anschließende Messingzahnrad zu tauschen. Hat irgendwer dies schon einmal gemacht? Oder wer kennt einen Zahnradfachmann, der so etwas herstellen kann. Zusammen mit einem Glockenankermotor und angeflanschtem Silikonschlauch muss es doch möglich sein, das in den Griff zu bekommen?
Wer kann in Bezug auf Firmen Tipps geben?
Gruß Paul
Hallo Paul,
das hier wäre doch eine Lösung für dich:
https://sb-modellbau.com/details/N-Ersatz-Motor...Berliner-S-Bahn-1051
gelöscht
Nein, die Motoren und auch die Silikonschläuche hab ich bereits.
Die bekommt man auch erheblich preiswerter.
Es geht um den Wechsel auf Kunststoff Zahnräder und die entsprechenden Schnecken.
Gruß Paul
Hallo Paul,
da hilft erst mal nur ausmessen damit man weiß was verbaut ist, dann kann man schauen was man an möglichen ETs bekommt.
Es sollte aber von Geräusch her reichen nur Zahnrad oder Schnecke zu tauchenunbd da wäre ich eher füt Zahnrad auch Kunststoff.
Natürlich geht auch beides.
Hallo Paul,
dein Beitrag 12 hatte ich beim ersten Lesen so verstanden dass du den Umbau auf Glockenanker und Silikonschlauch noch nicht durchgeführt hast. Wenn das Getriebe auch mit deinem neuen Antrieb noch immer zu laut ist bekommt man mit dem Lokfett von Trix laute mechanische Geräusche von Metallzahnrädern etwas leiser:
https://www.trix.de/de/produkte/details/article/66626
Allerdings darf man sich von dem Lokfett hiervon keine großen Wunder erwarten. Und zu viel Fett tut den Fahrzeugen bekanntlich auch nicht gut.
SB-Modellbau schreibt bei seinem Umbausatz für die Berliner S-Bahn: "Arnold Getriebe ist nach dem Umbau aber dennoch hörbar. Modell bekommt aber Top Fahreigenschaften".
Mit Zahnrädern aus Kunststoff wird das Getriebe im Regelfall leiser aber dafür kann es sein dass es in ein paar Jahren zu "Zahnschmerzen" kommt wenn die Ritzel aus Kunststoff Risse bekommen.
OK, dann Werd ich dieses Zahnrad mal messen und hoffen, dass es diesbezüglich auch in Kunststoff gibt.
Ein möglicher Lieferant wurde leider noch nicht benannt und in 3 D ist es wohl nicht möglich.
Gruß Paul
Hallo Paul,
wenn du weißt was verbaut ist kannst du versuchen was bei einem andern Großserienhersteller zu finden.
Ich kann auch mal google befragen.
So z.B. habe ich bei einem alten MTX VT98 bei dem das Zahnrad defekt war letztendlich eine Alternative aus Roco Zahnrädern (H0) und Messinghülse gemacht da ein Original nicht zu bekommen war.
Hallo Paul
Dann versuche es doch mal hier: https://shop.kkpmo.com/index.php?cat=c21_Zahnr...nraeder--Ritzel.html
Ich habe dort schon bestellt. Hat immer gut funktioniert. Den deutschen Inhaber habe ich auch auf der Messe in Stuttgart kennengelernt. Dort hat er verschiedene Carsysteme, auch in N, ausgestellt.
Dietrich
Erstmal Danke, ich werd mich drum kümmern. Gruß Paul
29 Zähne, 9.2mm Durchmesser, Bohrung 1.5mm. Breiter der Zähne 0.8mm, Breite des gesamten Zahnrades 1,8mm.
Kann man anhand dieser Daten die Modul Größe ersehen?
Die von Paulk zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Paul,
ja kann man, ist Modul 0,3
Mit Beidseitiger Bund so wie das auf dem Bild aussieht.
ja Paul,
das dürfte so 0,3 sein, wenn Du den Außendurchmesser gemessen  hast und der Teilkreisdurchmesser (also so ca der mittlere D.) ist 8,7mm. https://de.wikipedia.org/wiki/Modul_(Zahnrad)
Die Hersteller und Ersatzteilhändler geben recht selten den Modul an und schreiben gern ihre Ersatzteilnummern vor.
Wehe, man vertippt sich.
Hast Du eine Quelle?  Die Quelle oben  hat welche, aber recht teuer. https://shop.kkpmo.com/index.php?cat=c27_M0-3-...ath=21_27&page=4
Ich hab eine günstigere, die aber leider nur "28 Zähne" bietet...
Gruß   Klaus
Hallo Paul,
ein passendes Zahnrad aus Kunststoff zu bekommen wir wohl eher schwierig zu sein, Messing funktioniert da deutlich besser. Was ist da jetzt für ein Schnecke verbaut? Messing?
Kunststoffschnecken mit Modul 0,3 findet man reichlich, da kommt es dann auch das Maß an was die jetzigen haben.
Kunststoff Schnecke auch Kunststoff Zahnrad ist auf alle Fälle ruhiger als beide aus Messing.
Das Fahrwerk bzw auch die Schnecke ist noch aus Messing. Werde jetzt mal , nach den dankend angenommenen Tipps Schnecke und Zahnrad besorgen. Ergebnis Teile ich dann mit, bin aber nun Recht optimistisch, dass meine S Bahnen dann erheblich ruhiger laufen.
Gruß Paul
Zwischenstand: habe ein Muster an die polnische Adresse geschickt und auch über den Erhalt eine Bestätigung bekomme.
Laut Internetseite haben sie auch Modul 0.3 , 29 Zähne in Kunststoff.
Nur hab ich seitdem ( vor 3 Wochen) Nichts mehr von Ihnen gehört.
Wer hat Erfahrung mit dieser Firma?
Gruß Paul
