THEMA: Minitrix Glaskasten mit Sound !
Speed123 - 24.08.22 09:55
nachdem mein erster Versuch zu dem Thema nicht ganz so erfogreich war:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1306671
hat es jetzt beim zweiten Mal geklappt.
Durch einen Tipp von Bernd (berwil) zum ersten Versuch bin ich auf den Sound-Motor-Block von JustAndersson gestoßen. Dieser Umbausatz bietet etwas mehr Raum für die Komponenten.
Ich habe versucht alle Schritte im Video aufzuführen und zu beschreiben.
Die Idee Motorhalter und Schallkapsel zu kombinieren ist genial, das 3D-Druck Bauteil des Blocks muss jedoch vorsichtig behandelt werden da es dünn und hart ist.
Nachbau auf eigene Gefahr;
https://youtu.be/U7pNDLp0VmA
Frohes Basteln
Hans
Hervorragend ! Hut ab!
Ein Frage habe ich aber. Warum hast Du die Scheiben ausgebaut? Platzproblem, besserer Sound oder beides?
Beide Gründe sind richtig und ich wollte einen eventuellen Hitzestau vermeiden.
Letztes war wohl übervorsichtig, denn der Minimotor und der Sound verbrauchen so wenig Strom das die ABC Bremsstrecken
unwillig sind.
Hans
Hans
super geiles Teil, fehlt nur noch der Rauchgenerator 😁🙃👍
Gruß aus Nordertown
Hai Hans ,
Immer wieder eine Topleistung  in einem Glaskaestchen !!!!
Machen Sie vor allem so weiter .
Vielen Dank fuer die deutliche Bilder . Nur werden die die mMn. vieeel zu schnell gewechselt .
Frage :
1    wieviel " Luft" gibt es noch an allen Seiten uebrig ?
2   Was bringt die Lok jetzt noch auf der Wage weil jetzt ein GAM - Motor eingebaut worden ist : bedeutet bestimmt eine deutliche Verringerung der Zugkraft aber wieviel ?
MfG.,
Rae
Der noch immer auch dieses Projekt bauen moechte ....
Hello Rae,
danke für dein Lob,
in dem Videoplayer von Youtube kannst über das Zahnrad die Geschwindigkeit ändern.
Luft?
Vorne und hinten 0 mm;
ich musste etwas nacharbeiten 0,25mm auf jeder Seite
Links auch 0 mm, passt aber;
rechts 1 mm luft
Zugkraft?
Etwas weniger geworden und wiegt jetzt 20gr, aber zieht den Original Arbeits-Zug noch problemlos. über meine Steigung (1,5%). Auch der Schienen-Reinigungswagen stellt kein Problem dar.
Hans
Die von Speed123 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@Hans ,
Danke !
MfG.,
Rae
Hallo Hans,
Gratulation. Absolute Spitze. Man brauchte einfach mehr Zeit. Toll gemacht!
Gibt es denn wieder diese Zimo-Decoder?
Herzliche Grüße, Thomas
vielen Dank; Im ruhestand hat man Zeit als vorher.
Der Händer meines Vertrauens hat noch einige MS500N im Bestand.
Ich löte die Steckstifte ab und ersetze sie durch Kabel.
Die Garantie ist dann theoretisch weg.
Hans
