THEMA: Zimo MS Decoder, konstanter Bremsweg.
218Fan - 13.06.22 05:12
Hallo N Gemeinde,
ich hab da mal ein paar Fragen an die Digitalprofis. Vor einer Woche bekam ich die FLM BR 44 1325 (714479). Diese Lok ist Werkseitig mit einem Zimo MS 590 N18 ausgestattet. Meine anderen 4 Jumbos sind Werkseitig noch mit dem Zimo MX 659 N18 ausgestattet. Nun passe ich meist immer einige Funktionen meinen Wünschen an so das z. B. der Rangiergang bei all meinen Lokomotiven auf F3 ist uns so weiter. Auch nutze ich gern die Funktion “konstanter Bremsweg“.  Wenn eine Lok an einem festen punkt auf Fahrstufe 0 gestellt wird, fährt diese dann, immer langsamer werdend weiter bis sie dann nach einer in der CV 141 festgelegten Distanz zum stehen kommt. Das funktioniert unabhängig von der zuvor gefahrenen Geschwindigkeit. Die Lok kommt immer an derselben Stelle zum Stehen. Der konstante Bremsweg wird bei den Zimo MX Decodern über die CV’s 140 und 141 oder über die CV’s 140 und 830 bis 833 eingestellt. Das funktioniert bei den MX Decodern auch wunderbar. Bei den MX Decodern habe ich immer über die CV’s 140 und 141 für mich zufriedenstellende Ergebnisse erzielt, sodass ich die CV‘s 830 bis 833 nicht brauchte. Jetzt bei dem MS Decoder ist das aber offensichtlich anders. Hier kann man eigentlich auch über die CV’s 140 und 141 den konstanten Bremsweg einstellen. Jedoch brachte das bei mir überhaupt kein Ergebnis. Nun wollte ich den konstanten Bremsweg über die CV’s 830 bis 833 einstellen. Hier habe ich aber ein Problem mit den Begriffen High Byte und Low Byte. Mein Englisch reicht aus um diese Begriffe frei ins Deutsche übersetzen zu können, aber ich weiß nicht wie ich mit diesen CV’s umgehen soll. Ich kann zwar in den CV’s Eintragungen machen, diese sind aber in keinster Weise zufriedenstellend. In welcher weise wirken denn diese CV’s 830 bis 833, kann mir das mal jemand bitte Verklaren?
Gruß Wolfi
Was meinst mit "nicht zufriedenstellend"? Zu kurz? zu lang? Ungleich?
Ein Byte hat 8 Bit. Also kann man in einem Byte nur Werte von 0 bis 2^8 -1 (=255) eintragen. Wenn man einen größeren Wertebereich will braucht man 2 Bytes, 16Bit. Da kann man dann Werte bis 2^16 -1 speichern. Die Bits für 0 bis 2^8-1 sind im "low byte". Die Bits für 2^8 bis 2^16-1 im "high byte". Dann gibt Zimo noch einen Faktor 16 an, also bei der Umrechnung muss man auch noch mit 16 multiplizieren/dividieren. Binärzahlen in Klammern. Und mit 16 multiplizieren binär ist vier Nullen "dranhängen". Einleitende Nullen werden normal nicht geschrieben, hab es aber unten gemacht dass die 16 Bit komplett sind.
Der höchste Wert in CV141 ist 255 (111111)
Der wäre dann 16*255=4080 (1111110000) Das auf 2 Bytes aufteilen (00001111 11110000) ist 15*256+240 also CV830=15 (00001111) und CV831=240 (11110000).
Oder anderes Beispiel CV141 =  201 (11001001)
Multiplizieren mit 16: 110010010000
Aufteilen: 00001100 10010000
CV830=8+4=12  CV831=16+128=144
Bei Werten in CV141 kleiner als 16 kann man die direkt mit 16 multiplizieren und dann im low byte eintragen. Damit kann man ja ausprobieren.
Also eigentlich ist das nur eine lineare Umrechnung und eine Richtungsabhängingkeit die man mit den 4 extra CV bekommt.
Wahrscheinlich noch ein Bug in der MS Software und du hast nicht gesagt welche Version du hast.
Hallo Harald,
danke erstmal für diese Rechenbeispiele. Aber ja, der konstante Bremsweg ist ungleich. Je nach dem mit welcher Geschwindigkeit vorher gefahren wurde. Umso höher die gefahrene Geschwindigkeit war des do Länger wurde auch der Bremsweg. Diesen Effekt hätte ich dann aber ja auch mit CV 4 erreichen können.
Der Decoder hat wohl die SW- Version 4 und die Subversion ist 218.
Gruß Wolfi
Ich habe das Gefühl, es liegt nicht daran ob man cv141 oder 830 ff. verwendet.
Harald
Ich tippe mal auf einen Bug in der Firmware oder eine noch nicht komplett implementierte Funktion. Mir ist da neulich auch etwas beim Kupplungswalzer aufgefallen.
Der schnellste Weg wäre, mal beim Support von Zimo nachzufragen.
Boris
