THEMA: IB 1 SW-Version 2.0 / umstellen für lange Adressen ?
Daheim - 08.04.22 08:13
Muss man (und wie) eine Intellibox 1 umstellen für das Verarbeiten langer Adressen ?
Grund: Einstellung zB CV900 = "Fehler"...
Gert
Hallo Gert,
Ich vermute, du meinst die langen Adressen für die Decoder, richtig?
Und diese werden auch nur in den Devodern freigeschaltet. Mit der Zentrale hat das nichts zu tun. Für das Einrichten dieser müssen die CV 17 und 18 gesetzt werden. Danach kannst du die lange Adresse einfach auswählen.
Wie man CV17 und 18 richtig einstellt, genießt du hier:
https://www.1001-digital.de/pages/programmierung/kleine-helferlein.php
Hallo Gert,
mit langen Adressen bezeichnet man Fahrzeugadressen über 127, nicht die hohen CV-Nummern!
Die Susi CV 900 ff. müssen funktionieren. Um welches Fahrzeug / Decoder handelt es sich?
Piko Smart 4.1 / BR82
Gert
Den Zirkus mit den beiden CVs (17+18) kannst Du dir sparen.
Im Programmiermodus durchs Menü hangeln, bis zu dem Punkt "lange Adressen" .
Dann zwischen lesen und schreiben entscheiden. In deinem Fall= schreiben
Ich empfehle gleich eine vierstellige Adresse zu wählen, dann kommst Du auch nicht in den Konflikt, eine Adresse unter 127 zu wählen.
Einfach die gewünschte Ziffernfolge über das Tastenfeld eingeben und bestätigen. Fertig.
Wenn Du vorher CV 29 ausgelesen hast, wirst Du jetzt einen Wert um 32 erhöht vorfinden.
Wie bereits gesagt, wird damit die Lok Adresse bestimmt. Hat mit dreistelligen CVs nix zu tun.
Gruß aus Nordertown
