THEMA: LED - Strom von einer Lok abzapfen
SD35 - 05.04.22 10:43
Servus ,
ich möchte über Strom-Kupplung einer Lok nur eine LED an der Gleisstopfmaschine anschließen.
Was muss ich alles beachten, damit kein Fehler entsteht
Danke und Gruß........Rainer
Hallo Rainer,
das sind zu wenig Information.
Was kommt über die "Strom-Kupplung"?  Gleissignal ? analog oder digital? Funktionsausgang eines Decoders in der Lok?, oder V+ und GND aus der Lok ?
Auf jeden Fall braucht die LED einen Vorwiderstand, min. 1 kOhm.
Weiteres nach Beantwortung der Fragen
Servus Klaus,
ja alles nicht bedacht ! Danke !  Lok fährt analog.
Ich hole den Strom analog von den beiden Polen der  LED der Lok und dann über das Kabel der Kupplung der Lok.
Die Kupplung der Gleisstopfmaschine soll dann den Strom nur für die LED-Scheinscherfer verbraucht werden.
Der Gl-Stopfer wird von dieser Lok einfach geschoben, so mein Gedanke. Alles stromführende Kupplungen.
Gruß .......Rainer
den Strom nicht von der LED holen, sondern von den Schleifern der Lok. In der Stopfmaschine dann das komplette Programm mit Vorwiderstand und Schutzdiode. LED sollte man niemals parallel schalten, jede braucht einen eigenen Vorwiderstand zur Strombegrenzung.
