THEMA: Minitrix Krokodil : Getriebe-Problem !
lupus51 - 31.03.22 22:31
moin,
mein minitrix-Krokodil (SBB BE 6/8 III , ArtNr.: 51 2926 00) hat "Zahnprobleme" auf nur einem Fahrgestell :
anscheinend weist das Zahnrad (Kunststoff) an der Motorschnecke Unregelmäßigkeiten auf :
beim manuellen Durchdrehen (natürlich am abgenommenen Fahrgestell !) merkt man
Hemmungen.
Ersatzteile sind wohl noch bekommen, aber nirgendwo Hinweise - auch kein Video - darauf,
wie man das defekte Zahnrad ohne Beschädigung des Umfeldes ersetzen kann..
Weiß jemand, wie das zu machen ist oder hat passende(n) Link(s) ?
Vielen Dank im Vorraus !
Moin Wolfi !
Versuchen Sie mal " Spur-n-Teile.de " : da werden Sie bestimmt fundig !
MfG.,
Rae
Vielleicht hilft die Waschzettel? (51 2926 00 = 12926)
https://www.digit-electronic.de/wiencirz/waschzettel/minitrix/207_minitrix.php
Ed
geht es um die Position 20?
http://www.9-mm.ch/filemanager/trix_kroki_1.pdf
Ja, das vermute ich auch, das es das Zahnrad Nr 20 ist. Da kann man nichts kaputt machen, Achse ausdrücken Zahnrad entnehmen und eventuell gegen eins aus Messing tauschen, Achse wieder rein, fertig.
Gruß elber
Edit: wenn das Zahnrad draußen ist noch mal eine Rollprobe machen, es könnten nämlich auch die Achszahnräder schuld sein. Ja dieser Sch.... Kunststoff macht immer wieder Probleme.
moin,
Vielen Dank fürs zahlreiche Echo !
zu#4 : Ok, habe die Löcher zum für die Zahnradachse gesehen ..
also keine Schrauben, sondern Steckachse zum Ausdrücken..AHA !
Als unerfahrener Bastler : wieviel Kraft darf zum Ausdrücken verwendet werden..
so einfach scheint die Achse Nicht rauszugehen
Übrigens sehe ich nun doch nach einigem Grübeln einen möglichen
Grund für die Materialauswahl (Kunststoff) des Zahnrades Nr. 20 :
Auf die Schnecke wirkt es ja wie ein Drehbankwerkzeug, also spanend..
nehme mal an, daß die goldfarbenen Zahnräder und die Motorschnecken
aus Messing o.ä. sind..Zahnrad UND Schnecke aus Messing ?
das würde nicht nur mehr Geräusch machen, sondern auch den Verschleiß an der Schnecke
und an den anderen Zahnrädern bewirken.
Vermute, Trix hat sich dabei was gedacht
Eure Meinung ?
nachdem nun auch noch eine von zwei Schrauben des Fahrgestell-Lagers im Nirwana des Teppichs
verschwunden ist, gebe ich meine Analyse- und Reparaturversuche auf und hole mir
vom hiesigen Händler ein Angebot.
Übrigens,zur "Bucht" : wenn ein Händler ein Modell als "gebraucht" anbietet, kann
ich da "sicherer" gehen als bei Angeboten von Privat ?
Bei 2 Adressen wäre die Entfernung zum "in Fahrt besehen" beim Verkäufer noch im Rahmen (<= 150 km)..
Außerdem soll es eine Neuauflage des minitrix-Krokodils in etwa 2020 gegeben haben,
die möglicherweise aber nur über Händler vertrieben werden darf..weiß jemand mehr darüber ?
auf der Trix-Webseite steht das so ähnlich : nicht mehr ab Werk erhältlich.
Will übrigens nur Analog-Modell, da ich mit eigenem PWM-Regler fahre..
Hai Lupus 51 ,
Schade vor die verlorene Schraube , aber das Nirwana ist manchmal naeher dran als Sie denken wenn Sie eine starke Magnete ( z.B Neodym oder alte Fahrrad Dynamomagnete mit langer Draht dicht ueber das Nirwanatapete hin und her pendeln um das Ding wieder in die Welt der Lebenden zurueck zu senden .............
Ich habe so manche Schraube wieder gefunden .
MfG.,
Rae
Guck mal bei DM Toys die haben ein Zwischenzahnrad von Mt. ich tippe das es bei allen Zinkspritzgussdrehgestelllen die gleich Übersetzung ist
hallo #7,
habe hier alten Fahrradynamo, kriege den aber nicht auf
mit keinem von den hier vorhandenen Schraubendrehern läßt sich die
Kreuzschltzschraube lösen..evtl hilft "Karamba"
