THEMA: Gelöst: ZIMO MS500 / Funktionsausgänge
[Gast] - 06.02.22 19:44
Hallo Barbara,
wenn in CV432 und 434 der Wert 4 reingeschrieben wird, steuerst du damit FA4 an. Für FA1 müsstest du den Wert 1 schreiben.
Was du auch noch nachschauen könntest ist ob in der CV127 das Bit 0 oder 1 auf 1 ist. Wenn eines der beiden auf 1 ist, macht es den FA1 fahrtrichtungsabhängig.
Hallo Barbara,
was steht jetzt in den CVs #430, #431, #432, #434, #435?
die Werte sollten jetzt so sein: CV430=17, CV431=0, CV432=1, CV433=0, CV434=1, CV435=0. Dass der FA1, obwohl in CV127 Bit 0 und Bit 1 auf 0 sind, noch immer fahrtrichtungsabhängig ist wundert mich.
Barbara, ich vermute mal du verwendest das Soundprojekt vom Breuer? Da das coded ist werde ich erst am späten Nachmittag / Abend dazu kommen mir das Soundprojekt genauer anzuschauen. Leider schreibt der Breuer nicht im PDF die CV Werte rein. Ich vermute mal, dass da noch in einer anderen Schweizer Mapping Gruppe was geschrieben ist, dass den FA1 automatisch einschaltet und deshalb die F17 überlagert.
Moin Barbara,
Die CV ab 33 stehen dir bei Zimo genauso zur Verfügung. Mit CV61=97 schaltest du die Linksverschiebung aus. Du musst lediglich schauen, dass im Soundprojekt nicht noch andere Spielereien getrieben werden. Wie z.B. Bei den Effekt CVs ab 125 oder dem Schweizer Mapping ab 430.
Teilweise werden im Soundprojekt die geänderten CVs angegeben. Anhand derer lässt sich dann sehr gut sehen was man wieder ändern muss.
Das ist leider manchmal ziemlich fummelig, aber woher sollen die Ersteller auch wissen was wir unseren Modellen antun
Gruß Moritz
Es ist extrem unwahrscheinlich daß ein Soundautor mit seiner Tasten- und Funktionsbelegung die Erfordernisse der Mehrheit von Modellbahner treffen kann. Daher sollte jedem klar sein, ein gutes Soundprojekt baut alles ein was möglich ist und verbiegt KEINE CVs die das Leben der Modellbahner schwer machen. Der Decoder hat dann logischer Wiese Doppelbelegungen, die superleicht an die persönlichen Vorlieben anzupassen sind. Ein möglichst nicht konfigurierter Decoder ist einfach einzustellen. Das schaffen fast alle Modellbahner, abseits jeder die ohnehin immer alles schwierig sehen und sich mit nichts auseinandersetzen wollen.
Die Alternative ist CV8=0 und alles neu machen. Das zerstört alle Bemühungen des Soundautors der's nicht begriffen hat wie man gute Projekte macht.  Oft ist CV8=0 der einzige vernünftig begehbare Weg um ein kaputt konfiguriertes Soundprojekt in einem Decoder benutzbar zu machen.
-AH-
@Markus: gibt es eine Möglichkeit, vom Standard Mapping auf das Schweizer Mapping ganz umzuschalten, d.h. es wird alles andere ignoriert und es gelten nur die CVs #430 ff.?
@Barbara: lies bitte die CV #61, sowie CVs #33 bis #46 aus.
Hallo Barbara!
Wenn Du die Funktionen f3 und f4 über das erweiterte Mapping Cv400 ff auf andere Tasten umlegst, musst Du die Funktionen, die Du auf f3 und f4 haben möchtest, auf andere Tasten legen und ebenfalls mit Cv 400 ff auf f3 f4 verschieben.
Daher mache ich das nur, wenn Funktionen per Script gesteuert werden, weil da Ummappen nur über 400ff möglich ist.
Alle anderen Funktionen lege ich direkt auf die gewünschten Taste, Licht per Schweizer Mapping wenn gewünschte Taste > f12, Sounds über die Soundvars 513ff.
Boris
@Barbara
Was hast du denn bitte für lustige Werte in der CV33 und CV34 drinnen stehen. Schreib mal in der CV33 den Wert 1 und in der CV34 den Wert 2.
Ein Rangierlicht auf F2 bekommst du am einfachsten in dem du in die CV36 den Wert 3 schreibst.
@Peter
Das geht in dem man von CV33-46 alle Werte auf 0 schreibt.
Hallo Barbara!
Du schreibst, ich lese:
Zitat - Antwort-Nr.: 10 | Name:
Die Tasten F3 und F4 sind jetzt unbelegt, da ich die Funtionen über 403 und 404 auf die Tasten F18 und F 19 umgelegt habe.
Auf die F3 und F4 sollen nun das Schlusslicht und die Führerstandsbeleuchtung gelegt werden.
Bestimmte Funktionen (ich nehme mal an Sounds???) sind im Projekt auf F3 und F4 programmiert. Du schiebst sie jetzt mit Cv 403 und Cv 404 auf andere Tasten und möchtest mit Cv 37 und 38 auf f3 und f4 legen. Das geht zwar, aber ausgelöst werden diese dann auch mit jenen Tasten, auf die Du die anderen Funktionen von f3 und f4 mit cv 403 und 404 verschoben hast. Wenn Du mir nicht glaubst, programmier mal Rangierlicht mit cv 37 = 3 auf und schau was passiert: rangierlicht wird nicht mit f3 sondern f18 / 19 eingeschaltet werden.
Und wenn Du mit cv 430 = 3, cv 432 und 434=1 und cv 434 und 435=2 Rangierlicht auf f3 legst, wird es mit f18 geschaltet, wenn cv403 den Wert 18 hat. Der einzige Weg, eine Funktion F3 zu legen, ist, diese funktion z.b auf f18 oder eine höhere Tadte zu legen und mit cv 418=3 auf f3 zu schieben.
Boris
Hallo Barbara!
Probier mal, vorausgesetzt, die Werte dieser Cvs sind 0, sonst nächst höhere Gruppe nehmen:
Cv 436 Wert 18
437 0
438 14/15/1/2/3/4 für Nummer des Ausgangs bei Fahrt Vorwärts (14 Licht vorne, 15 Lh, 1 Ausgang 1, ...)
439 0 oder wie 438, wenn 2. Ausgang mit f18 geschaltet werden soll, beide CVs für Richtung vorwärts, dasselbe für Cv 440 und 441 für Fahrtrichtung rückwärts
Dasselbe in cvs 442 - 447, nur mit cv 442=19
Anschließend cv 418 = 3 und cv 419=4 und Du wirst Erolg haben.
Boris
Hallo Barbara,
Wenn Du F3 und F4 frei machen möchtest, warum sind die CVs dann nicht 0?
#33 F0v ... Licht vorne: 0000 0001 (1)
#34 F0r ... Licht hinten: 0000 0010 (2)
#35 F1 ...... Rangierlicht: 0000 0011 (3)
#36 F2 ........ 0 leer
#37 F3 ........ 2 FA1
#38 F4 ....... 4 FA2
#39 F5 ....... 8 FA3
#40 F6 .... 16 FA4
#41 F7 ........ 4 FA2
#42 F8 ....... 8 FA3
#43 F9 ..... 16 FA4
#44 F10 .. 32 FA5
#45 F11 ... 64 FA6
#46 F12 .. 128 FA7
Das Vermischen von Standard Mapping + Schweizer Mapping + Tastenverschiebungen erzeugt jetzt ein Durcheinander.
