THEMA: Mtx. 03 1010 ab und an Kurzschluss
44 0093 - 04.02.22 18:40
Meine Mtx 03 1010 macht aktuell Probleme. Manchmal bleibt sie einfach stehen und macht so ein Kuzschlussgeräusch. Auf meiner Flm Multimaus zeigt es dann auch Kurzschluss an. Habe schon alles auf evtl. Kurzschlüsse überprüft. Soweit war alles i.O. und auch die Decoder der von D&H seitlich im Tender verbaut ist, sieht gut aus. Nach einigen male Reset auf der Multimaus geht sie wieder. Woran könnte das liegen? Polyswitch? Vielleicht hat jemand die gleichne Erfahrungen gesammelt? Meine 03 0090 läuft übrigens top. Da ist das Problem nicht.
Viele Grüße Sylvio
Hallo Sylvio,
ich habe das Problem auch, allerdings bei der 042 096 (16412). Gleiche Elektronik, gleiche Konstruktion.
Immer mal wieder sporadisch Kurzschluß.  Aber immer, wenn ich das dann untersuchen will, ist der Kurzschluß wieder weg. Ich vermutete ja irgendein eingeklemmtes Kabel, aber bisher nichts gefunden.
Auf jeden Fall nicht der Polyswitch, der ist ja in Reihe mit dem Motor und kann nur den Motor unterbrechen, was nicht zum Kurzschluß führt.
Ich werde das weiter beobachten.
ich danke für die Antwort. Da scheint es ja ein regelmäßiges Problem zu sein? Hatte ja wie geschrieben alles untersucht. Ganze Lok zerlegt...alles ist so wie es sein soll. Muss das auch weiter beobachten. Aber vielleicht ist ja ein Baustein an den Decordern defekt dass das Problem auftaucht. Aber darüber weiss ich wenig. Hatte schon überlegt, den Decoder gegen einen neuen zu tauschen. Das dürfte aber teuer werden...
Viele Grüße Sylvio
wird da evtl- eine Litze durch die Lok-Tender-Deichsel gequetscht?
man liest so vieles und manches bleibt hängen, nur die Details gehen flöten...
Da war doch mal einer, der irgendwann feststellte, daß eine Achse etwas beim Rad zu weit hinausragte und in blöden Momenten Kontakt zur Steuerung hatte -> Kurzschluß.
Hallo Sylvio,
oder hast Du mal den Tender zerlegt? Hatte auch mal so einen Gag. Da hatte ich eine Haftreifenachse im Tender falsch herum drin. Und jedesmal, wenn der Spurkranz anlief (passiert anscheinend gar nicht so oft trotz Radien und Weichen), hatte ich einen kurzen Kurzschluß.
also hab die Lok heute nochmal auf gehabt und alles überprüft. Keine sichtbaren Defekte oder so. Die Schleifer für die 1. und 2. Tenderachse habe ich anders ausgerichtet. Dachte, das man da auch eine Kurzschluss vermeiden könne. Die lagen etwas komisch in ihrer Position. Nach dem Zusammenbau fuhr sie dann auch. Nur einmal gab es wieder diesen Kurzschluss. Danch fuhr sie wieder spitze.
Viele Grüße Sylvio
Hallo Zusammen
Hat die Forums Schwarmintelligenz zu diesem Problem eventuell noch weitere Informationen? Ich habe eine Minitrix 16413 = 41 1260-3 die glaube ich das gleiche Problem hat.
- Im Stillstand gehen Licht und Sound
- Decoder vom Motor abgelötet. Motor läuft gut.
- Sobald ich losfahre bleibt die Lok stehen, Licht und Sound gehen aus.
- Sogar wenn ich sie im Stand nur anstupse gleiches Problem.
Wie muss man die Tender-Achsen einbauen/ausrichten? Oder spiele doch noch andere Achsen bei der Stromaufnahme mit?
Strom Abgreifen vom rechten Gleis über die Schleifer-Plattine für die 1. und 2. Tenderachse kann ich nachvollziehen (roter Draht). Aber von wo wird das Linke Gleis abgegriffen? Achse-->Chassis-->? ... schwarzer Draht?
Nachtrag:
nachdem ich die Decoder Plattinen im Tender wieder festgeschraubt habe .... (ich hatte die noch in der Luft weil ich befürchtet habe dass ich nochmals an den Motor darunter dran muss) ... fährt die Lok auf der Anlage jetzt wieder. (kommt der Strom vom "linken" Gleis über ... Chassis ... Schraube ... Platine?)
Aber eventuell gibt es doch ganz kleine Kurzschlüsse bei dieser Konstruktion welche zwar nicht die grosse Zentrale sondern nur den ESU Lokprogrammer am Rollenprüfstand aussteigen lassen?
Strom nur über 2 Achsen ist nicht wirklich viel. Die Lok findet zuverlässig die Stellen wo ich die Gleise nachpolieren muss.
die nimmt nur über den Tender Strom ab? Die 4 Treib-/Kuppelräder und ich glaube auch die Nachlaufachse einseitig nehmen auch Strom ab (sollten sie jedenfalls).
edit: Hier https://www.modellbahn-rhein-main.de/wp-conten...DSS-Sound-OVP-10.jpg die Ausrichtung der Tenderachsen
die Lok ist in vielerlei eine "Krücke": Stromabnahme, Zugkraft, Klang, ...
Ich habe lange an meiner Lok herumgebaut bis ich Freude daran hatte. Wenn dich der ausführliche Umbaubericht interessiert, schick mir eine PN.
Hallo Sylvio,
ich hatte ein ähnliches Problem. Nach langem Suchen fand ich heraus, dass die Schraube, die den Nachläufer festhält, Kurzschluss macht, wenn man sie zu weit reindreht. Mach sie mal etwas locker und schau, ob das Problem dann weg ist.
nimmersatt
ich habe meine Lok hinbekommen. Hatte von einem Fourumsmitglied der analog unterwegs ist die gesammte Decodertechnik bekommen. Grund dafür war natürlich der Sound einer Öllok da meine 03 1010 in eine Öllok der VES/M Halle umgebaut ist, zum anderen aber wegen der Elektronikprobleme. Zuerst lief sie gut, doch dann kamen wieder diese Kurzschlüsse. Komisch war, ich hatte die Vorläuferradsätze der Flm. 23er verbaut und da kam der Kurzschluss. Nach tausch auf die org. Minitrixradsätze läuft sie nun zuverlässig. Vielleicht kam auch der Kurzschluss durch die größeren Flm. Radsätze weil sie das Vorläuferdrehgestell etwas höher drückten...nur so eine Vermutung.
Jedenfalls läuft sie seitdem.
Viele Grüße Sylvio
Danke für die schnellen Antworten und die Tipps.
Habe tatsächlich die Achse 2 und 3 vertauscht im Vergleich zum Bild aus #9 (die Anleitung hat die Haftreifen auf Achse 2 und 4).
Und die Schraube prüfe ich dann auch noch.
meine Modelle (01 118, 03 0090) verursachen zwar keine Kurzschlüsse, allerdings zeigen sie auch ein seltsames Verhalten.
Vielleicht habt ihr das auch mal gehört/beobachtet, auch wenn es nicht ganz zum Thema passt.
Beide Loks fahren digital (Z21, nur DCC-Protokoll aktiviert, Steuerung per App) ohne Sound problemlos.
Ist der Sound aktiviert, fahren die Loks nicht los.
Schaltet man den Sound während der Fahrt dazu, funktioniert es auch, solange die Loks fahren. Hält man sie an, fährt sie wieder nicht an.
Ist Sound aktiviert, eine Fahrstufe eingestellt und unterbricht die Stromzufuhr, fahren beide Loks wieder los.
Ich habe keine Idee, was da los ist.
Daniel
