THEMA: Mit Vogelsand arbeiten?
Günter - 17.05.05 14:37
ich möchte gerne mal wissen was man mit Vogelsand alles so basteln kann. (Wege oder sonstiges)Und wie ist es mit einfärben?Was für ein Zusatz brauche ich damit es später fest wird?ist doch eine billige alternative oder??Oder mit was kann man Vogelsand mischen?
Hallo Günter,
mit Kleisterpulver mischen und mit etwas Wasser eine spachtelbare Masse
aufrühren, kann auch etwas verünnter Weissleim zugegeben werden.
Die Konsistenz nicht zu dünn, sonst läuft die Masse wie Pudding weg,
ausprobieren. Wird sehr hart. Als Farbezumischung nehme ich braune Abtönfarbe.
Gruss Peter
@Günter
ich habe eine Aversion gegen Vogelsand. Dies sieht einfach nicht gut aus. Ich sammle vorallem in der Natur und am Strand schönste, feinste Materialien in allen Farben. Dazu nehme ich jeweilen ein gröberes und feinstes Teesieb mit, sowie viele Plastiktüten mit Verschluss. Schöne, gröbere Materialien finde ich immer an kleinsten Stellen. Bei einem Umbau in unserem Mehrfamilienhaus habe ich versuchsweise die Abfälle gesiebt. Erstaunlich was da alles an verschiedensten Tönen und Strukturen zusammenkommt! Alle Materialien habe ich in leere Marmeladegläser abgefüllt und angeschrieben. So habe ich mit einem Blick alle Farben und Struckturen vor Auge.
Zu Deiner Frage des Mischens und  Abtönens eignen sich immer Malerkreide.
Ich versuche nun mit den verschiedenen Materialien eine Fabstruktur eines Vorplatzes zu gestalten. Nicht von einem Material den ganzen Platz einstreuen, sondern plätzchenartig zu verweben ohne mit Malerkreide nachhelfen zu müssen.
Dies kostet, ausser der aufgewendeten Zeit nichts, sondern schärft das Auge für die schönen Materialien und Formen der Natur.
Gruss Ricola
aus der schönen Schweizer Alpenwelt voller Materialien.
noch was...
ichrühre keine Pappmischung an!
1. Version
Versehe die Fläche welche du gestalten willst mit einem Kleber und streue das Material darüber. Geeignet bei schrägen Flächen.
2. Version
Streue das Material auf die Fläche. Benetze es sehr fein mit Wasser-Spüligemisch (gut anziehen lassen!) und danach mit enem Wasser-Leim-Gemisch mittels Spritze oder Pipette.Geeignet vorallem für flache Flächen.
Ricola
Prima werde ich mal ausprobieren.
Hmmmm.
Also ich würde das mit dem Vogelsand lassen:
Ist zwar günstig, aber nicht alles was wenig kostet muss gut sein.
Habe das vor jahren aufgegeben. Die Körner sind zu rund; zu symmetrisch; Das wirkt wenig naturnah! Da hilft auch keine Farbe.
Das ist eher was für den schniecken Kieselweg rings um das gehegte traute Heim.......
CU
@wutz
........nicht mal das!
hatte da ja auch an Wald oder Felwege gedacht.So jetzt gehen meine Gedanken völlig mit mir durch
habe im keller noch ne Rolle Dachpappe Liegen(Schwarz) ist keine Körnung mehr drauf ist aalglatt.Das muss doch möglich sein aus der DP eine Strasse zu bauen natürlich Maße richtig zugeschnitten.Und an den Seiten muss man natürlich sich was einfallen lassen.hat nichts mit Geiz zu tun sind nur so-ne Ideen.
Hat das schon jemand gemacht??
Hallo Günter,
(Vogel-)Sand als Grundspachtel (mit Weißleim und Kleister) habe ich bei meiner alten Anlage verwendet. Anschließend mit grüner und brauner Abtönfarbe drüber, Leim drauf und begrünen -- wirkt recht natütrlich und das "Gras" hält recht gut auf dem rauhen Untergrund. Es ist dann auch nicht so schlimm, wenn mal was frei bleibt, aber nicht zuviel davon .
Einen Nachteil gibt's natürlich auch: das ganze wird recht schwer.
Die Härte kann Vor- und Nachteil sein...
Das mit der Teerpappe -- hm, ich würd's nicht machen. Ich hatte mal ganz ganz früher einen Tunnelberg aus Styroporschichten, zwischen denen Teerpappe war (die war auf das Syropor fest aufgebracht; und weil ich das nicht abbekommen habe, habe ich's halt mitverwendet). Es hat immer etwas nach Teer gerochen (passend zur Bahn ), es hat den Berg recht schwer gemacht und im Sommer wurde alles immer weich... und wenn man mal hinkam, gab's schwarze Finger!
Ich oute mich jetzt mal als Vogelsandbenutzer. Ich nehme den etwas groberen, spottbilligen aus dem Baumarkt (mit Steinen drin). Das siebe ich dann durch. Da kommt dann feiner Sand und schöner Bruchstein dabei raus.
Den Sand nehme ich zum einschottern meiner Gleise, ich mach mal ein paar Bilder davon. Sieht nicht so schlecht aus. Geht folgendermassen: Sand über die Gleise kippen, mit einem feinen Pinsel zwischen die Schwellen verteilen, Spüli-Weißleim-Wasser drüber. Nach dem einschottern wird die ganze Geschichte per handelsüblichem Lack angesprüht. Und zwar ins Nasse rein. Gibt ne schöne Struktur. Wie gesagt, ich hoffe ein paar Photos hinzubekommen und einzustellen. Dann könnt ihr mich gerne lynchen. Ich werde aufgrund des meiner Meinung nach guten Ergenisses das ganze auch bei meiner neuen Anlage so machen.
Aus den Steinen kann man schöne Natursteinmauern zaubern.
Daher sage ich: Vogelsand ist garnicht so schlecht.
Gruß Christian
ich habe Vogelsand für die Zwischenräume bei den Bahnhofsgleisen verwendet und wie @ 3  2. Version bearbeitet.
Gruß Andreas
@Schnitzelberber
Wie ist denn das Mischverhältnis Spüli-Leim Wasser???
und wenn man den Sand verteilt hat wie oder mit was bringt man dann das gemisch auf???
aber ich denke mal das mit dem Einschottern hat sich so wie so erledigt,bei FLM Piccolo Gleisen macht das wohl wenig Sinn.
@Mhag
Gut dann werde ich das mal lassen war nur so eine Idee.Dann werde ich mal die Strassen selber Formen Moltofil???
Gibt es irgendwo eine Anleitung wo alles beschrieben ist(Strassenbau)?Mit Eventuell Bordsteine?Geht das einfach so oder muss ich dafür eine Unterlage haben zb Pappe die dafür zurechtgeschnitten ist?
Hallo Günter,
nur Pappe als Untergrund würde ich nicht nehmen -- durch die Feuchtigkeit wellt sich das unter Umständen (eigentlich immer). Es hängt aber auch davon ab, wie Dein Anlagenunterbau aufgebaut ist:
bei einer Platte -- einfach drauf modellieren (ist aber nicht so leicht in der "platten" Landschaft, daß das überzeugend wirkt. Stichwort Straßengraben)
bei Hartschaumunterbau -- vormodellieren im Hartschaum und mit der Spachtelmasse nachformen
bei offener Bauweise -- ähnlich wie die Bahntrassen bauen (muß nicht ganz so stabil sein), dann die Geländehaut aufbringen und mit der Spachtelmasse modellieren.
Zum Schluß natürlich "natürlich" einfärben, d.h. nicht unbedingt schwarz und auch nicht "eintönig"
Erfolgreiches "Asphaltieren" wünscht
in den letzten beiden Wochen habe ich einen Bahnsteig von ca. 140 cm gebaut, dessen Oberfläche ich mit Vogelsand ganz dünn einstreuen möchte, um eine leicht rauhe Struktur zu erhalten. Oder gibt es bessere Lösungen?
http://img285.echo.cx/img285/9131/051700015al.jpg
Gruß, Gerd
Aber wehe davon kommt etwas in Antriebe oder Getriebe...
@11 Das Gemisch ist so nach Gefühl. Spüli reicht ein Tropfen, Wasser und Weissleim mach ich ziemlich dünnflüssig. Braucht ziemlich lange zum trocknen.
Ich habe auch Piccolo Gleise (unter anderem) und schottere die zusätzlich noch ein. Bei Vogelsand muss mann allerdings aufpassen das kein Sand in die Weichen gerät. Das ist nicht sehr gut.
Und nicht vor dem kompletten durchhärten mit der Lok drüberfahren. Erst durchhärten lassen, dann reinigen (z.B. Roco Rubber) und dann erst fahren.
Der Tip von Michael mir der Pappe ist auch sehr wichtig. Wenn du das nicht beachtest, hast du eine wahnsinnige Arbeit die Wellen wegzuspachteln.
Gruß Christian
hab ich vergessen zu erwähnen: mein "Geheimtip" ist ganz feiner Sand vom (Meeres-)Strand, gerade jetzt zu Beginn der Urlaubssaison wichtig...   Die Sandsteinfelsen damit wirken recht echt, für die Bankette von Straßen macht sich das Zeug auch ganz gut. Die Straßen selbst spachtle ich mit Moltofill, manchmal  mische ich da sogar noch etwas Weißleim mit rein (muß aber nicht unbedingt sein).
Und was ich auch noch vergessen habe: es kann nützlich sein, wenn man offene Holzflächen grundiert -- Felix G. empfiehlt immer Nitrozellulose, was ich seit langem verwende, weiß ich nicht, das Etikett ist schon längst abgegangen und der Pott wird einfach nicht leer, aber es stinkt recht, trocknet ganz schnell und hat die gewünschten Wirkung(en)  -- so kommt man auch mal ins Freie... 8-)
@14
Dein Bahnsteig gefaellt mir ! Wie hast du denn die Kanten gebastelt ? Gibts die zu kaufen oder selbstgegossen oder geschnitzt ?
@gerkle
ich habe bei einem Kollegen gesehen, dass er fenes, schwarz-graues Schmirgelpapier nimmt für die Oberfläche von Bahnsteigen. Diese dann noch ganz, ganz fein farblich mit Puder und Pinsel behandeln. Sieht super aus! Am Rand kannst du noch mit Edding die weisse Sicherheitslinie anbringen.
Ricola
Vogelsand ist eines meiner Lieblingsmaterialien im Landschaftsbau: ist billig, vielfältig verwendbar (besonders auch die Steinchen, s.o.), sofort verfügbar und sieht gut aus. Man muss halt wissen, was man damit machen kann und wie man ihn ver- und bearbeiten muss.
Da hilft einfach mal ausprobieren. Viel kann nicht schiefgehen.
dennyc.
@17
den Bahnsteig gibt es nicht zu kaufen. Die Kanten habe ich aus 1 mm dickem Karton gebastelt, aus dem ich 7x7 mm große Quadrate geschnitten und dann auf eine Leiste geklebt habe. Ich habe also eine Negativform gebastelt und die dann mit WEDI-Bauplatte (5 mm dich) als Träger ausgelegt und dann mit Fermacell-Fugenspachtel ausgefüllt habe. Nach dem Durchtrocknen die Schablone entfernt und heraus kam der Bahnsteig.
@19
Ricola, die Idee mit dem Schmirgelpapier ist zu überlegen, mal sehen, ob ich welches in der Art bekomme.
Gruß, Gerd
Wir verwenden statt Vogel- Chinchilla-Sand, da der ist noch wesentlich feiner ist!
Gruß aus Frank-N von N-Frank
