THEMA: Suche LED 1,3mm Durchmesser
ccnler - 24.11.21 13:30
Hallo Freunde,
An zwei Lok's sind bei mir die LED defekt. Sie sind in die Lampen eingebaut und haben einen Durchmesser von 1,3 MM. Drei MM gibt es überall, nur nicht in dieser Größe.
Wer kann mir eine Bezugsquelle geben ?
Vielen Dank im Voraus !
Grüße von Horst-Oldie
Vielleicht findest du hier, was du suchst:
https://leds-and-more.de/SMD-LED-0402
Albert
Schau mal hier. Exakt das Maß haben sie aber glaube ich nicht:
https://www.modelsector.com/leuchtdioden-und-zubehoer/smd-led/index.php
Wenn etwas anderes als SMD-LEDs nötig ist : es gibt LEDs in 1.8-mm-Gehäusen
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/622544/KINGBRIGHT/L-2060RD.html
Findet man bei Reichelt. Aber nicht in weiß!
Hallo Horst
1,3mm ist recht ungewöhnlich, das wird schwierig, aber frag doch mal irgendein "LED King" auf der Bucht ob er sowas für dich findet.
Ansonsten prüfe ob auch 1,8mm passt, die findet man eher. Ansonsten bleiben nur SMDs, da musst du aber erst schauen in welche Richtung deine LEDs leuchten müssen.
LG ChristiaN
erstmal danke für eure Hilfe. Ich war ,damals' so blöde und habe manche Beleuchtung in die Scheinwerfer der Lok eingebaut. Die 1,2mm Led hatte ich liegen (irgendwann bekommen) und angeregt durch Gunther Wincierz als erstes eine T3 auf Licht umgerüstet. Läuft bei mir noch immer super im Rangierbetrieb.
Hätte nie gedacht, dass dies kleine Ding so nostalgisch immer noch Spass macht ( sind jetzt drei Stück im Lokschuppen)
Es war deshalb auch die Frage nach den ,1,3mm' , denn diese Größe  passt gerade in die Lampen. Vielleicht muss ich jetzt doch auf Lichtleiter umbauen.
Also nochmal danke schön für Eure Mühen.
Hallo Horst
Versuche es doch erst noch mit den ca. 1mm 0402 SMD LEDs, kosten nicht viel und du sparst dir evtl. den aufwändigen Umbau.
Oder frag mal hier, vielleicht können die dir sagen wo du 1.2mm LEDs findest:
LG ChristiaN
