THEMA: LS 100 programmieren OHNE Lenz Zentrale
t.lueg - 13.11.21 18:46
wie kann ich einen Lenz LS 150 Schaltempfänger programmieren, ohne Lenz-Zentrale?
Ich mächte Signale anschließen und muss die Register auf Dauerimpuls umstellen.
Ich selber habe eine Z21.
Vielen Dank für hoffentlich gute Tipps
Schönen Abend
hallo thomas
bei lenz unter hilfe  schalte melden railcom finde du deine antwort
Die Ausgänge des LS150 lassen sich nicht auf Dauerbetrieb einstellen. Der direkte Anschluss von Lichtsignalen ist daher nicht möglich. Alternativ können Sie ein Relais zwischenschalten oder den LS100 benutzen.
ono
Moin Thomas,
die große Frage lautet wieder einmal: worum geht es denn eigentlich: LS 100 oder LS 150?
Moin Kai,
Ich meinte natürlich den LS 100.
hallo thomas
bei den ls100 geht das
schlisse denn allein an die z21  gleiss ausgang von der z21 zu kleme j und  k beim ls 100
und der normale  trafo wo die klemme mit denn welle ist
danach kanst du die cv programiren
cv1 kann mann die adresse
du must in cv3 bis cv6 denn wert 32
Wert Eigenschaft
0 - 15 Impulsausgang, variable
Impulsdauer
32 Dauerausgang
33 - 47 Blinken, variable Frequenz
wie gesagt auf der seite von lenz gibtes ein anleitung
noch ein tip kauf dir mal die dr4018   8-fach weiche decoder sind biliger als die ls 100 da fur bekommst du 2 weiche decoder
ono
#ono
Ich habe keine Lenz-Zentrale. Ich habe z21.
Moin Thomas,
das ändert nichts an der Tatsache, daß es für den LS 100 bei Lenz eine Anleitung gibt...
Z.B. für den Anschluß: Seite 6.
