THEMA: Arnold Digital Lok
Ralf [Gast] - 06.04.03 11:21
bin Digital Einsteiger und habe kürzlich eine gebrauchte Arnold Digital Diesellok BR 221, Art.# 82023 erstanden - natürlich ohne jegliche Unterlagen.
Zwischenzeitlich habe ich Sie mit meinem Uhlenbrock Daisy System zwar zum Laufen gebracht, bin über die Fahreigenschaften jedoch alles andere als glücklich. Ich würde gerne versuchen, diese über entsprechende Dekoder Einstellungen noch zu verbessern.
Hat jemand entsprechende Unterlagen über den in dieser Lok verwendeten Dekoder oder weiß, wo es solche gibt.
Für jeden Tip wäre ich sehr dankbar, viele Grüße
Hallo Ralf!
Also der Decoder in der Lok ist einer von Lenz. Habe selber zwei dieser Loks aber wie Du keine Unterlagen.
Erschöpfende Auskunft über die Programmiermöglichkeiten schau Dir mal den Thread "Arnold digital mit Twin Center" an. Peter hat da einiges zu erzählen. Viel mehr gibt es dann aber nicht an Info. Das einzige was ich Dir noch sagen kann, ist dass bei meinen beiden Licht und Schatten sich abwechseln. Die eine läuft ganz ordentlich die andere eher so la la. Beide aber eigentlich nicht wirklich zufriedenstellend. Eine habe ich deswegen schon wieder vekauft und die andere bekommt einen modernen Decoder!
Gruss HeNdrik
wenn man mich ruft...
Also wenn hier von schlechten Fahreigenschaften die Rede ist vermute ich:
a) Der Antrieb der Arnold 221 ist schlecht (wurde schon öfter kolportiert)
b) Der Decoder ist ein Arnold-Digital-made-by-Lenz aus der ersten Serie (Platinendecoder), welcher nur niederfrequente ungeregelte Ansteuerung mit 14 Fahrstufen und Registerprogrammierung (R1, R2, R3, R4) kann.
Ähnlich tolle Fahreigenschaften habe ich bei meinen ÖBB 1042 und DB 140 mit den alten Tauschplatinen "erfahren": Raserati und Klapperkiste. Werkseinstellung: R2=10, das sagt alles...
Digitale Grüße,
Peter W.
Hallo Hendrik, hallo Peter,
vielen Dank für Eure Infos. Muss ich mich wohl damit abfinden, dass dieser Kauf bei ebay kein wirkliches Schnäppchen war. Vielleicht wage ich ja mal noch die Umrüstung auf einen modernen Dekoder.
Aller Anfang ist schwer
Gruß Ralf
Bitte im Zweifelsfall vor dem endgültigen Gebot fragen!
Hier wird Dir geholfen.
ich greife diesen alten Beitrag noch einmal auf. Mein Sohn hat mir heute genau diese Lok aus einem alten Bestand geschenkt.
Gibt es die Möglichkeit, einen neuen Dekoder einzubauen und wer könnte mir dazu seine Erfahrungen mitteilen?
Grüße, Gerd
Hallo Gerd,
natürlich kann man das tun. Ideal wäre wenn man einen normale Analogplatine auftreiben könnte, ansonsten sollte man die gesamte Leiterplatte des Lokplatinendecoders entlöten um Platz für den neuen Decoder zu schaffen.
Nimm einen Kühn N025, stelle die Regelung auf hoch frequent, dann ein bisschen mit den
Werten in CV  53 und 54. 100% sauber läuft sie aber nicht. Da hilft nur ein Getriebeumbau.
Wenn du allerdings auf hochfrequente regelung verzichten kannst empfehle ich Dir den einbau des Arnold"81210" , der läuft mit dieser Lok  am besten. Den Dec. gibt es nicht mehr neu, aber ich habe noch einen günstigen gebrauchten.
gruß...
Ich habe mit dem Rautenhaus DCC keine Problem damit
die Bautele weden abgeschnitten dann passt der Dekoder unter den
Haltebügel
die analoge Platiene  ist noch da
aber warum der Aufwand wenns auch anderse geht
Die alte Lok sollte aber noch überholt werden usw.
gruß
Rolf Möllinger
www.moellinger.de
