THEMA: Decoderwahl für Fleischmann 721014
N-forever - 28.05.21 15:51
welcher Decoder passt in diese oder baugleichen Lok ? Scheint nicht viel Platz zu sein, oder täuscht das? Am liebsten wären  mir Decoder von D&H
Hoffe das der Motor mitlerweile haltbarer ist, für einen Einzelpreis von 67 Euro.....
https://www.fleischmann.de/de/product/243172-0-0-0-0-0-0-002003-0/products.html
https://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/80721014920.pdf
fragt
Hallo Uwe!
Das Modell hat offenbar eine Steck-Schnittstelle nach NEM 651 6-polig. Also brauchst Du einen passenden Decoder, der in die Schnittstelle passt. Dazu noch den freien Einbauraum beachten. Da Du uns leider nicht sagst, ob Du Sound möchtest oder nicht, wird wohl kaum mehr an Ratschlägen kommen.
Boris
Hallo Boris,
natürlich nur digitalisieren......das eigentliche Modell gibt es ja schon länger. Sollte ja bestimmt schon jemand digitalisiert haben.....kommt eben auf den Platz an......
PD05A sollte ohne Modifikationen passen. Achtung: Spannungsgrenze und kein Analogmodus! Was größeres (DH05C oder DH10C) wird wohl nur passen, wenn der Zylindrische Ansatz auf dem Kulissengehäuse entfernt wird. Siehe auch von dir selbst verlinkte Anleitung.
Andi
Hallo Andi!
Die Spannungsgrenze liegt beim neuen PD05A der 2. Generation bei 30V. Somit sollte das kein Problem mehr sein.
Hallo Uwe,
Die Schnittstelle ist für den Fleischmann Decoder 68610 vorgesehen - steht ja auf dem Inline.
Dieser ist 14X8X2.5 mm gross. Da ist der DH05C kleiner und sollte deshalb wunderbar passen.
Gruess
Beat
Welchen D&H Decoder NEM 651
Habe ich schon mitbekommen. Je nachdem wo man kauft muss man aber auch darauf achten eben diese zweite Generation zu bekommen...
Andi
Frag einfach mal bei Carsten ob er schon die neuen hat.
https://www.1001-digital.de/
LG ChristiaN
Hallo Andi,
mit Firmware von PD12A kann der PD05A auch Analog dafür kein SX mehr. Kannst dann wählen was wichtiger ist.
https://doehler-haass.de/cms/pages/haeufige-fragen.php#a2bba
dafür kein SX mehr.
Was solls, Dann programmiert man eben SX2 und gibt dann die Parameter für SX1 frei.
Wohl dem, der noch eine alte MS1 hat.
Hallo Michael!
Wenn das mal so einfach wäre! Der PD 12A kann nämlich auch kein SX 2.
Ich spring mal hier auf: Wieso sollte ein DH10C nicht passen ? Der ist in der Länge sogar 1 mmm kürzer als der FM686101...?
Gert
DH10C 12,7 x 8,9 x 1,4
FM686101 14 x 9 x 2,5
#3: Dieser Ansatz muss in jedem Fall raus...
