THEMA: DWW von gfn
THEMA: DWW von gfn
moin moin.wie muß ich die DWW an die trix schalter anschließen??wäre für eine antwort sehr dankbar.
T500er [Gast] - 21.04.05 15:51
danke,aber daraus werde ich nicht schlau.habe das auch schon gesehen.bin kein elektriker.
Also dann vergiss vorerst mal alle Elektrik. Trafo abschalten. Leg die DWW (mit angesteckten Antrieben) vor dich hin.
Trafo abschalten. Brauchst du wirklich nicht im Moment...
Nun spiel mal an den Umschalthebeln der DWW rum: Wie müssen die stehen, damit du
- links?
- geradeaus?
- rechts?
fahren kannst.
Schreib dir das auf, es ergibt eine kleine Tabelle.
Nun kannst du auf der Tabelle gucken, bei welcher Richtung welcher Antrieb in welche Lage gesteuert werden soll. Enstprechend werden die Antriebe mit den Tastern verbunden. WICHTIG: Die Minitrix-Schalter sind für einfache Weichen konzipiert, wo es nur zwei Richtungen gibt. Diese Schalter sind vom Prinzip her für eine DWW ungeeignet. Nimm stattdessen drei gewöhnliche Taster.
Nun ergibt sich das Problem, dass sich die verschiedenen "Richtungen" gegenseitig beeinflussen: Wenn ich (siehe http://www.1zu160.net/elektrik/dww-rueckmeldung.php ) nach "links" taste (Taster S1), werden beide Antriebe auf links angesteuert. Das sollen sie auch. Aber "hintenherum", über die Drähte, die beim Taster S2 (für "geradeaus") angeschlossen sind, wird der linke Antrieb auch auf rechts angesteuert. Was nun: links oder rechts? Der Antrieb brummt unwillig und unentschlossen.
Deshalb müssen wir vier Dioden einbauen, damit diese "hintenherum"-Effekte vermieden werden. Es sind die vier Dioden D7, D7, D9, D10 bei den Tastern S1, S2, S3. Die übrigen Elemente sind für die Rückmeldung; das kann man auch weglassen.
Probier es einfach mal aus.
Du kannst jetzt den Trafo wieder einschalten..png)
- links?
- geradeaus?
- rechts?
fahren kannst.
notrix [Gast] - 21.04.05 18:23
Moin T500er ,
es funzt auch mit den (grünen Trix) Tastern :
Verdrahte vom Trafo (Wechselstromausgang) : einen Pol ( bei GFN ws) an die Trix-Taster (seitlich stecken bzw. anschrauben); der andere Anschluß (bei GFN sw) geht als gemeinsame Rückleitung an alle Antriebe (bei GFN sw).
Dann bleiben nur noch die hell- und dunkelbraunen Litzen der Antriebe und die gelben und grünen Anschlußklemmen der Weichenschalter übrig.
Verbinde die beiden braunen Litzen des Antriebes (der rechts oder gerade schaltet) an die grüne und gelbe Klemmen des "zweiten" Trix-Weichenschalters.
Nun prüfe die Funktion : bei grün sollte die Weiche auf gerade und bei gelb auf rechts schalten. Schaltet sie genau anders, dann tausche die braunen Litzen zwischen gelber und grüner Klemme.
Die braunen Litzen des Antriebes (der links oder gerade schaltet) an die grüne und gelbe Klemmen des "ersten" Trix-Weichenschalters.anschließen.
Wieder prüfen : bei grün soll die Weiche auf gerade schalten und bei gelb auf links abzweigend. Schaltet sie genau anders, dann die braunen Litzen zwischen gelber und grüner Klemme tauschen.
Der linke gelbe Schaltknopf schaltet somit immer auf "links abzweigend"; der rechte gelbe Schaltknopf schaltet somit immer auf "rechts abzweigend".
Für "geradeaus" müssen immer BEIDE grünen Schaltknöpfe jeweils kurz betätigt werden.
Ebenso sollte man nie direkt zwischen gelb (links) und gelb (rechts) hin- und herschalten sondern jeweils durch drücken der grünen Knöpfe immer erst die Mittellage beider Antriebe einstellen und danach den gelben Knopf für den gewünschten Abzweig kurz betätigen. So gehts auch ohne Diodenmatrix.
Gruss, notrix
Gruss, notrix
