THEMA: Profibäumchen
MobafaN160 - 06.03.21 16:12
bin auf der Suche wie ich richtig schöne Bäumchen für meine Berge basteln kann, und zwar nicht die Massenproduktion Bäume, sondern richtig selbstgemachte Profi Bäume. Ich brauche viele, und möchte langsam beginnen die zu basteln immer wenn ich ein paar Minuten frei habe.
Erstens würde ich gerne wissen wie sich so ein Wald oft zusammen setzt, Kiefern, Birke, Eiche, Buche, usw., ich kenne mich da kaum aus mit den verschiedenen Bäumen.
Zweitens, kennt ihr gute Anleitungen oder Videos wo das Basteln dieser Bäume "in N Spur" erklärt wird? Es gibt verschiedene auf Youtube, jedoch in H0 oder größer. Vielleicht kennt ihr ja richtig gute Anleitungen von Profis.
Ich danke euch.
ChristiaN
suche mal im Stummiforum den Beitrag "Die kleine Alpenlandschaft". Dort findest Du was Du suchst.
Ralph
Hei Christian
Auf YouTube findest du unter merklin of Sweden ein gutes tutorial um einen Wald darzustellen.
Seine Beiträge sind auch in deutsch abrufbar.
Brummi
hier die Videos von Ulrike (kleine Alpenlandschaft): https://www.youtube.com/c/UlrikeStrauch/videos
Jos ist der Meister des Baumbaus: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&...umbau&start=1525
Leider fehlen hin und wieder Bilder, aber auf den hinteren Seiten wird oft nochmal erklärt.
Gruß Kai☕
Guck mal hier:
ww.mbrmodel.eu
Außerdem gibt es bei youtube sehr viele Filme über Bäumchen basteln. Da ist für jeden Geschicklichkeitsgrad was dabei.
Dann gibt es noch die Modellbaummanufaktur.de von manfred Grünig. Super Birken.
Und Uli Strauch
https://www.modellbaukunst-uli-strauch.de/. Sie hat auch sehr gute youtube Filme.
Jörg
super! Was die Landschaft geht sind das tolle Beispiele.
Ja, was das Basteln der Bäumchen angeht, ist das Problem oft das die meisten dann Spur H0 oder grösser machen.
Für N gibt es kaum was, und mit dem Vorhandenen kann man oft nicht einfach mal kleiner Umsetzen...
Aber ich muss noch viele der Videos anschauen..
LG ChristiaN
Gude,
kennst du diese Bäume ??
http://modelarstwofreon.eu/en/przykladowa-strona-2/
Gut und Günstig......
Bezugs Quelle
https://exito.site/en_GB/c/FREON/1591
LG Backi
Oder gleich richtig machen,wie hier. Ab Seite 7 gibts Bäume.
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=50628&start=150
Bei den Stummis mal nach Baumbau suchen,da gibts noch mehrere wahre Künstler, auch in N.
MfG Torsten
Hi Torsten
Ich sehe hier nur Kieswerk, bin ich zu blöd?
LG ChristiaN
im Miba Messeheft 2021 fand ich:
https://avantgarde-modellbau.beepworld.de/1220-baeume-finescale-serie-.htm
Hi Klaus
Danke dir. Ich möchte diese aber basteln, kaufen wird bei der großen Menge unbezahlbar.
LG ChristiaN
Brummi hat schon den Namen "marklinofsweden" genannt.
Für mich einer der besten Modellbauer überhaupt. Er macht viel "low cost" und nimmt einige Zutaten aus der Natur, z.B. https://www.youtube.com/watch?v=yavR-SzN4O0
Was er ebenfalls meisterhaft kann ist Wasser und Schottern.
Ich kann zum Thema Eigenbau die Seite von Elvis empfehlen. Sie bietet auch viele weitere Anregungen.
http://www.tw-music.de/modellwelt/BaumbauI/index.htm
Grüße aus Berlin
Hi Carsten
Das sieht schon mal ganz interessant aus.
LG ChristiaN
ich hab das auch mal selber probiert (siehe Bild), das Ergebnis ist ganz brauchbar, der Aufwand aber viel zu hoch, wenn man 5 oder 10 Bäume braucht ok, für einen Wald meines Erachtens eine völlig ungeeignete Methode.
Sollte ich mal Nadelwald bauen müssen würde ich dies hier probieren, scheint auf den ersten Blick eine relativ ökonomische Methode zu sein mit gutem Endergebnis:
https://www.youtube.com/watch?v=DlPWPJW87e0
btw. tolle Anlage...
Gruß#Holger
Die von HXTRX zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Holger
Wie hast du das Bäumchen auf dem Bild gemacht?
LG ChristiaN
Hi Christian,
Grundlage ist Draht, die "Rinde" ist ein Gemisch aus Sägespänen, Farbe und Ponal (trotz mehrmaligem Auftrag deckt es auch nicht so richtig wie man sieht), Filterwatte fürs Aqarium (Baumarkt) und Blätter von Noch, sind wahrscheinlich einen Tick zu groß für N aber naja, man sieht auch das der Baum bis heute schon reichlich Blätter verloren hat, vielleicht zuwenig Sprühkleber verwendet.
Ich vermute mit der Zeit bekommt man es immer schneller hin und optimiert die Prozesse, mir persönlich hat der eine Baum aber gleich gereicht, ich hab seitdem erstmal keinen gebaut.
Für meine aktuelle Anlage werde ich aber auch demnächst wieder ein paar Stück brauchen, hab mich noch nicht entschieden was ich tue...
Hallo ChristiaN,
das sind meine Eigenbauten mit Anleitung: https://www.mobablog.info/blog.php?id=2336
Sind allerdings nur Laubbäume.
Erik
Hi Rainer und Erik
Sehr gelungen eure Bäume.
Mein einziges Problem ist wie lange es dauert so einen Baum zu zaubern, ich werde hunderte wenn nicht tausend davon für meine Anlage brauchen, das macht mir jetzt schon Angst...
LG ChristiaN
kleiner Tip, gehe in die Natur schau dir die Bäume an ,so bekommst du vorab schon einmal eine Größenvorstellung und bei genauerem hinschauen siehst Du auch wie sich so eine Pflanze zusammensetzt,wie sie aufgebaut ist.
Übrigens, viele machen den Fehler das die Bäume nicht den richtigen Größen entsprechen, denn es gibt die meisten ausgewachsenen Bäume die 15 Meter und mehr hoch sind.
Wenn Du dies einmal umrechnest in unsere  Größe, wirst Du dich wundern.                                         Schöne Grüße.
Joe
bin auch nur Bewunderer der Baumbauexperten.
Eins habe ich gelernt, man kann gut einen Unterschied in der Ausführung machen, zwischen den randständigen Exemplaren und dem »Füllstoff« in der Mitte. Hängt natürlich von der Art des Waldes und den Betrachtungsrichtungen auf deiner Anlage zusammen.
Bei Laubwälder hatte ich schon gesehen, dass die inneren Bäume lediglich grün gefärbte und beflockte Filterwatte war. Sah bestens aus.
Wenn Du mit dem 1. Link nicht klar kommst, kannst Du Dich auch hier durchkämpfen.
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=18449&hilit=Baumbau
MfG Torsten
... wie lange es dauert so einen Baum zu zaubern, ich werde hunderte wenn nicht tausend davon für meine Anlage brauchen, das macht mir jetzt schon Angst...
das sollte es auch...
ich kann mir auch nur schwer vorstellen das es Spaß macht zig solcher Bäume herzustellen, egal wie lange man nun für einen Baum braucht, klingt eher nach Strafarbeit.
Hallo Christian
Natürlich ist der Bau von Bäumen, insbesondere Laubbäume sehr zeitintensiv.
Aber du hast m. E. eine falsche Herangehensweise.
Nicht jeder Baum muß eine reine Handarbeit sein. Dieses Privileg sollte den Bäumen vorbehalten sein die im Vordergrund oder als Solitär stehen.
Wie man die Fläche gestaltet hat Carsten ja schon erwähnt bzw du schaust wirklich mal bei Märklin of Sweden in das Tutorial.
Selbst wenn du nur eine gute Stunde für den Bau rechnest, inkl der Trocknungsphase, und das ist knapp gerechnet, wirst du in absehbarer Zeit keine 1000 Bäume bauen.
Und 10 oder 20 verschwinden auch sehr schnell im Gelände. Also kann die Suche nach Alternativen zum Aufforsten nur hilfreich sein.
Und du kannst es glauben, das sieht dann trotzdem gut aus.
Brummi
... irgendwie kam mir das mit meinem Baum doch komisch vor und gestern im Bastelkeller hab ich festgestellt, dass ich doch immerhin schon zwei Bäume gebaut habe. Der erste Baum hatte nämlich diese dichte Krone und damit war die ganze Mühe mit dem Drahtgezwirbel umsonst weil davon sieht man fast nichts mehr. Daraufhin hab ich dann den zweiten luftigeren Baum gemacht.
Gestern beim Sonntagsspaziergang kam mir diese Baumgruppe aufs Bild, nicht auszudenken sowas per Drahmethode ins Modell umzusetzen.
Insofern sehe ich das wie Brummi, es gilt da einen guten Kompromiss von Aufwand vs. Aussehen zu finden, optimalerweise verzichtet man gleich auf die Darstellung von zu vielen Einzel(laub)bäumen.
