THEMA: PWM Drehzahlregler evtl. Problem?
mcbeth1307 - 21.12.20 12:54
Hallo Leute,
kann es Probleme geben, wenn ich sowas als "Loktrafo" einsetze:
https://www.ebay.de/itm/PWM-Motor-Drehzahlregle...349624.m46890.l49292
Netzteil dafür hat 15,2 Volt /1,9 Ampere.
Danke schon mal
LG Uwe
Bis der abschaltet (wenn überhaupt beim Kurzschluß), haste den Schmorbraten nicht nur in der Küche!
Gruß, Michael
D.h. lieber nicht verwenden?
Im Prinzip kein Problem - ich nutze selbst so etwas in der Art - jedoch habe ich einen 1,5 A Geräteschutzschalter vorgeschaltet.
Hi Thomas, kannst du mir noch genauer schreiben, wie das mit Geräteschutzschalter ist
Hallo Uwe,
ich nutze als Regler folgenden:
https://www.reichelt.de/pwm-leistungsregler-9-2...wEAQYAiABEgLnFvD_BwE
Selbst meine alten Loks aus den 80ern lassen sich damit butterweich steuern.
Zwischen dem Netzteil und dem Regler habe ich
https://www.reichelt.de/rueckstellbarer-geraete...=lsbght_sldr::119309
zwischengeschaltet - der fliegt zuverlässig bei Kurzschlüssen (z.B. falsch gefahrene Kehrschleife) oder ab 4 Loks raus.
so einen rückstellbaren G. kannte ich noch nicht. Darauf steht 240 Volt. Kann man den auch zwischen Trafo und Schiene schalten und funktioniert dann bei 6 bis 9 Volt Fahrspannung auch?
Kalle
Hallo Kalle,
gute Frage - mein Laienverständnis sagt: Ampere bleibt Ampere - egal wieviel Volt und habe die 240V als Maximalspannung gesehen auf Grund von maximaler Watt Belastbarkeit. Aber ehrlich: ich wusste bis vor kurzem nicht einmal was ein PWM Regler ist und habe das Ergebnis nicht durch Wissen sondern durch versuchen bekommen (und viel Glück gehabt, dass dabei nichts kaputt ging). Also kurz: das Konstrukt schaltet ab so wie ich das will - ich kann aber nicht wirklich erklären warum
Moin Ihr zwei,
das ist ein Bimetallschalter, der löst aufgrund der Erwärmung (durch den fließenden Strom aus, 240 Volt ist nur die maximale Betriebsspannung) aus.
Gruß, Micha
Was der Tilligregler zu schnell schaltet, schalten also die PWM-Teile zu spät 😉
