THEMA: Arnold Drehscheibe Schienen bekommen keinen Strom
loki - 03.12.20 13:51
Hallo mein Name ist Lothar.
Wer kann helfen ,die Schienen der Arnold Drehscheibe bekommen keinen Strom,obgleich an der
Schiene mit den Kontakten Stom anliegt,haben die Schienen der Drehbühne keinen Strom.
Woran kann das liegen.
Hallo Lothar,
bei der Arnold Drehscheibe haben nur die Abgänge Strom, an denen die Drehscheibe anliegt. Die anderen sind abgeschaltet.
Herzliche Grüße Thomas
Hallo Thomas die Abgänge haben Strom nur wird der Strom nicht auf die Schienen der Drehbühne
übertragen.
die Abgänge haben Strom nur wird der Strom nicht auf die Schienen der Drehbühne übertragen.
Es ist aber wie Thomas schon schreibt genau umgekehrt. Die Drehbühne versorgt die Gleisabgänge. Hast du die Kontaktfederchen alle nach Anleitung eingbaut?
Die Beschreibung ist irreführend. Es geht hier auch nicht um die Gleisabgänge sondern um die Schinen der Drehbühne.
Lothar, außen an der Drehscheibe findest du zwei Ringleitungen,  eine mit schwarzer Zuleitung die andere mit roter Zuleitung. An diese wird der Fahrstrom angeschlossen.
Danit auch die Bühne kontakt zu diesen Ringleitungen bekommt, müssen dort wo Abgangsgleise sind die von Engelbert erwähnten Kontaktfedern - sehen nach unten hin aus wie ein V - eingesetzt werden.
Die Drehbühne selbst gleitt mit den vier Schleifern (2 an jeder Bühnenseite) über die Scheibeninnenwand und stellt dan, wenn sie auf die Kontaktfedern trifft, die Verbindung her.
Du hast geprüft das die Ringleitung Spannung führt.
Du hast geprüft, dass Kontaktfeder mit der Ringleitung verbunden ist.
Dann bleibt nur noch zu prüfen ob die Schleifer so auf den Kontaktfedern  anliegen, dass sie den Durchlass ermöglichen.
Die Schleifer sind oftmals verbogen und auch sehr häufig verschmutzt.
Hier hilft ein Ausbau der Bühne - den mittigen Metalstreifen auf der Unterseite abziehen, dann kann man die Bühne herausziehen und die Schleifer recht einfach reinigen. aber bei Wiedereinbau vorsichtig sein, damit die Schleifer nicht verkannten oder umknicken.
Sollte jetzt an den Schleifern Spannung anliegen aber immer noch nicht an den Bühnengleisen muss die Bühne auseinander geschraubt werden. Nur so kan man im Inneren den Punkt finden wo die Verbindung zwischen Schleifern und Gleisen unterbrochen ist. Die Bühne öffnen ist recht einfach.
Der spätere Zusammenbau allerdings frickelig, weil die Zahnräder (Mehrzahl) durch den aufzusetzenden Deckel in Position gebracht werden müssen. Sie werden nach dem Zusammenbau nur durch die Löcher im Bühnenboden und im Deckel in der richtigen Position gehalten.
Norbert
Hallo, Stopp, nicht so weit auseinandernehmen!!!!!
Es reicht, das Innenteil aus dem Plastikteil rauszunehmen. Dabei fallen vier Ministifte unter den Enden des Bühnengleises raus. Vielleicht fehlen genau die bereits (Ersetzen durch Messingdraht 1mm). Wenn sie noch da sind: Die laufen gern mal an und stellen dann keinen Kontakt mehr her zwischen Gleis und Andruckfeder. Spitzen oben und unten leicht anschmirgeln, und auch die unte Kontaktfläche des Gleises... Siehe Bilder - Vorsicht mit dem Schrauben, der Kunststoff der Bühne mag es nicht, wenn man die Schrauben zu fest anzieht - siehe meine (alte) Bühne)!
Gruß Stefan, der allen schöne Weihnachten wünscht
Die von Piko-N zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
