THEMA: Z21 (Schwarz) Gleisspannung Einstellung
Mr.B - 17.10.20 23:10
Hi.
Ich wage gerade den Einstieg in die digitale Spur N Welt und hätte da ein paar Fragen zu der schwarzen Z21.
Habe ja schon mitbekommen, dass für die Spur N die Gleisspannung etwas runter gestellt werden sollte aber ich lese immer was von 12 oder 14v. Was wäre nun der besserer Wert, den man nehmen sollte 12 oder 14?
Die nächste Frage wäre, ob diese Änderungen der Spannung gespeichert bleibt, wenn man die Box vom Strom trennen. Konnte leider hierzu nichts im Netz finden. Denn ich würde gerne die Anlage später vom Netz nehmen, wenn sie nicht genutzt wird und da wäre es blöd, wenn ich danach immer wieder in den Einstellungen die Spannung runter drehen müsste. Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Lg mr.b
Und gleich zu Anfang eine Streit/Gewissenfrage....😁😁😁😁.
Ich fahre schon immer mit 17V Gleisspannung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einige Decoder mit 12 oder 14 Volt nicht richtig arbeiten. Die meisten Decoder für N sind bis 18V ausgelegt. Manche für noch mehr. Die Tams-Decoder sind allerdings nicht so belastbar.
Bei der Z21 kann man unter Einstellungen...Z21 Einstellungen die Gleisspannung anpassen. Das bleibt dann gespeichert.
Heiko
ich werde die Spannung am Gleis auf 16Volt begrenzen.
Ist aber nur meine Meinung dazu.
Nach Standard sollten alle Deoder bei 12V funktionieren. Ist aber leider nicht 100%-ig der Fall. Es gibt kleine Decoder für N die können nur 16V ab. So ich würde bei 16V oder drunter bleiben Ich fahre mit so 14-15V am Gleis, mein Netzteil gibt 16V= so darüber geht nicht.
ich habe bei DCC Betrieb bis zu 15V am Gleis. Das passt bei allen meinen Decodern (hauptsächlich ESU und GFN).
Wenn Du planst Gleisbelegtmelder einzubauen, musst Du damit rechnen, dass die Dir je nach Typ bis zu 1,4 Volt klauen. Wenn Du in dem Fall mit 14 Volt arbeitest hast Du sicher immer mehr als 12 Volt an der Lok. Das sollte passen.
Tom
danke für die zahlreichen Antworten. Habe ja immer was von runter regeln gelesen aber das einige auch ne min. Spannung brauchen war min auch neu. Würde dann auf 15V einstellen.
Und habe ich das nun richtig verstanden, dass die Einstellung bestehen bleibt, wenn Strom gezogen wird?
Lg
da gibt es glaub ich nur die eigenen Erfahrungswerte...
Aber wie hat schon der alte Fritz gesagt:
Möge jeder nach seiner Fasson glücklich werden...
Heiko
Danke für die ausführliche Beschreibung. Automatischer Betrieb ist bei mir erst mal nicht geplant und somit wahrscheinlich auch keine Rückmelder. Soll wohl eher so Richtung Güterbahnhof mit paar Weichensteuerung übers tablet usw. gehe. Mein 7 jähriger steht da voll drauf ☺️
#3:
Hallo Harald,
welche Decoder gehen denn erst ab 16 V?
Möchte vermeiden, mit meiner Gleisspannung  von 14,2 Volt an der Zentrale, vermutlich 13 V nach den Rückmeldern, solche zu kaufen.
Rudi
mit dem Maintenance-Tool von Roco/Fleischmann kann man auch an der Z21 so ziemlich alles und bequem einstellen. Aber da gab es seit über einem Jahr kein Update mehr...
Ich habe 15 Volt eingestellt, hat bis jetzt immer gepasst.
LG Scotty
Ich muß zwar am Netzteil einstellen,  aber auch das is kp.
Derzeit fahre ich 15V am NT,  aber auch die vorigen 12V waren kein Problem. Nur für mich war es etwas langsam.
Wenn da ein Decoder Probleme macht,  ist es der falsche.
Gruß M.
War das missverständlich was ich oben geschrieben habe? Ich meinte:
1. Es gibt Decoder die fangen an zu spinnen bei 12V oder weniger.
    Beispiel: Fleischmann (natürlich nicht alle)
2. Es gibt Decoder die mögen nicht _über_ 16V.
    Beispiel: Tran (natürlich nicht alle)
Also halte ich mich zwischen 12,5 und 16V _am Gleis_.
Hallo Frank #8,
Exakt so habe ich das auch gemacht, denn meine ROCO Rückmelder und die DR5013 nehmen mir die Spannung.
Nur die Doppeldioden scheinen das Programmieren on the Rail zu behindern, derzeit habe ich einen Schalter installiert, hat einer auch diesen Effekt?
Mit freundlichen Grüßen
Werner
Hallo Harald,
nein, eigentlich ist es nicht missverständlich. Sorry, da habe ich wohl das "ab" gedanklich  vor die 16 V gesetzt .Aus dem Kontext heraus ist ja klar, was Du gemeint hast.
Rudi.
danke für die Info, die BY251 ist eine SI-Diode mit 3A/200V, meine sind P600A auch eine SI-Diode mit 6A/50V.
Werde es aber mal gleich mit Schottky-Dioden 3A/40V ausprobieren.
mfG
Werner W.
das war es. Die Schottky's arbeiten richtig, jetzt geht auch wieder POM ohne das ich immer die Dioden mit einem Schalter überbrücke. Spannungslage ist (geglätterter Gleichstrom, also mit Brückengleichrichter und Elkos) zwischen 13,5 und bei den ROCO Rückmeldern 13,2, nur die DR 5013 reissen immer noch raus und haben 12,5V.
mfG
Werner W.
