THEMA: Welche Rückmelder wenn es präzise sein muss?
mchytracek - 16.10.20 21:50
Hallo Moba Freunde,
Ich baue gerade an meiner Anlage und normalerweise verwende ich für Blöcke die üblichen Gleisschnitte und Digikeijs Rückmelder. Beim Bahnbetriebswerk ist aber wenig Platz, z.B. wenn man die Lok im Schuppen anhalten will bzw. irgendwo anders unter dem Kohlenbunker stehenbleiben will, dann funktioniert das mit den stromgesteuerten Rückmeldern nicht so richtig, da es bei jeder Lok ja darauf ankommt wo das erste stromabgreifende Rad ist.
Ich habe mir jetzt überlegt, die Rückmelder mit Reflexlichtschranken zu machen, die unter dem Gleis montiert sind und nach oben schauen. Erste Tests waren recht erfolgreich, damit schafft man tatsächlich ein millimetergenaues Melden sobald der erste Teil der Lok drüberfährt.
Wie macht ihr das an Stellen wo man ganz genau stehenbleiben muss? Gibt es da eine "Profi" Lösung?
ich verwende zum punktgenauen Anhalten Reflex-Lichtschranken, die man zwischen die Schwellen versenken kann. Meine Wahl fiel auf die GCA190 aus dem Rocrail-Projekt, die an Rückmelde-bausteinen ähnlich wie Weichenmelder angeschlossen werden können.
Nachtrag:
Am besten versenkt man die Melder, bevor man alles eingeschottert hat. Aber ich habe auch schon welche nachträglich von unten nachgerüstet. Versorgt werden sie mit 5V, die ich aus dem S88-Bus nehme. Entsprechend hängen sie bei mir an S88-Rückmelder wie Littfinski RM-88-N oder ähnliche.
Sie reagieren in der Regel auf die Kupplung des vorderen Fahrzeugs, vor allem wenn diese von unten geweißt ist. Umgebungslicht stört nicht, da sie mit einem codierten IR-Signal arbeiten.
Hier der Link und Bilder:
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=gca190-de
Die von StofF zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke für den Hinweis, kannte ich noch nicht. Zufälligerweise bin ich auf eine ganz ähnliche Lösung gekommen. Ich verwende für meine Versuche den Arduino Sensor KY-033 (https://www.az-delivery.de/products/linienfolger-modul-mit-tcrt5000-und-analog-ausgang?_pos=2&_sid=5e8a28e8a&_ss=r#description), der ist fix und fertig und 5 Stück kosten 6,19 EUR
Statt dem eingebauten TCRT5000 probiere ich noch (bekomme ich am Montag) einzelne IR LEDs und IR Empfänger, da ich mir davon eine einfachere Montage verspreche (einfach 2Stk 5mm Löcher vor und nach einer Schwelle).
Aber auf deine Fotos bin ich schon gespannt. Was kostet deine Lösung?
Die GCA190 verwenden ebenfalls den TCRT5000, wozu es übrigens auch eine mit langen Drähten gibt: TCRT5000L.
Ich bin mit einem 10mm-Loch ganz gut zurechtgekommen. Nachdem ich alles passend ausgerichtet habe, habe ich die offenen Seiten bei Bedarf mit Schnipseln von Klebeetiketten abgedeckt. Nach der Gleismontage und dem Einschottern ist alles schick - wie man oben sehen kann.
Das ganze Set mit 8Meldern auf kleinen Verstärker-Platinen und Sammelbaustein (3. Bild in der Mitte) kostet 36,- und wird als Bausatz geliefert. Das Angebot von AZ werde ich aber auch mitnehmen
VG; Steffen
Für € 4.- bekommt man bei AliExpress 10 Stück.
Zum Beispiel: https://www.aliexpress.com/item/4000077217976.html
Gruss, Hans Kuster
Muss man mögen. Ich habe bei der Alibaba-Group Vorbehalte. Bei den meisten Preisen dort frage ich mich auf wessen Knochen das ausgetragen wird.
VG, Steffen
Hallo Steffen,
man kann das gleiche Produkt sicher auch 2-3 mal so teuer auch bei einem Händler in Deutschland kaufen. Das beruhigt das Gewissen.
Rudi
Ein kodiertes Signal senden diese leider ohne besondere Ansteuerung nicht aus.
https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf
Der Empfänger hat lediglich einen IR-Filter, was für manche Anwendungsfälle schon ausreicht.
Wer auf Nummer sicher bei Refelexmeldern gehen will,sollte etwas ähnliches wie in https://www.opendcc.de/s88/s88_reflex/s88_reflex.html beschrieben verwenden. Dort wird der Lichtstrahl moduliert und sowohl die Hell- als auch Dunkel-Phasen für die Berechnung des Meldezustandes verwendet.
Funktioniert auch bei erhöhter Steureinstrahlung und Empfängern ohne IR-Filter
VG wassi
