THEMA: Probleme mit Zimo Decoder E-194 GFN mit Sound
graueisenbahn - 19.07.20 18:20
bei einem Bekannten Fleischmann E94/194 kann der Decoder ausgelesen werden, Adresse 3 Lok fährt nicht. Es ist ein Zimo-Decoder serienmäßig verbaut, mit Sound.Reset hatte ich mehrmals duchgeführt.
Gibt es zum Teil mit Zimo-Decoder ein Problem?
es gibt in der Regel mit Zimo Decodern die wenigsten Probleme.
Geht Licht?
Geht Sound?
Ruckt die Lok beim CV Auslesen - akso auf dem Programmiergleis, nicht per PoM?
Was steht in CV 30?
Ist der Decoder evtl. aus der Schnittstelle gerutscht?
Geht leicht beim Transport, hatte ich auch schon...
Grüße Heiko
Der Decoder ist bei der E94 unter dem Dachaufbau versteckt und mit Kabel+Stecker seitlich angeschlossen. Da bewegt sich nichts, weil da kaum Platz ist. Wenn der Stecker raus wäre, was mit aufgesetzem Gehäuse aus eigentlich gar nicht geht, könnte man nicht auslesen.
es funktioniert kein Licht und kein Sound. Adresse kann man ändern, leider keine Funktion.
Hallo Bernd,
das ist auf die Ferne sehr schwierig.
Welche Zentrale, welche Prokolle sind da aktiv?
Eventuell Motorola aktiv am Gleis?
Reagiert die Lok auf analoge Gleichspannung?
kann ich frühstens am Donnerstag berichten die Lok gehört einem Moba-Kollegen aus unserem Verein.
Vorab möchte ich mich  für die Antworten bei allen bedanken.
Hallo Bernd,
was steht in CV29 ?
Gruß Gebhard
Hallo Gebhard,
CV 29 Wert 14.
CV29=14 also kurze Adresse, 28/128FS, RailCom eingeschaltet.
Mit welcher Zentrale wird da gearbeitet?
-AH-
Mal RailCom an der Basis ausschalten. Hatte dies Problem mit der Pt2/3. Erst als RailCom aus war, wollte sie fahren. Lesen und Schreiben war aber möglich.
Grüße Michael
ich finde es ist nicht sinnvoll bei dem Zimo Sounddecoder Railcom abzuschalten, nachdem der ja Railcom kann.
Antworten auf die Fragen in #1 helfen weiter: Hast du mit RailCom oder auf dem Programmiergleis ausgelesen? Wenn ersteres könnte der Motor trotzdem keinen Kontakt haben.
Zentrale ist eine IB II ausgelesen auf dem Programmiergleis! Decoder kann man auslesen Adresse 3.
Hi!
Kannst einmal auf der I-BOX einmal alle anderen Protokolle außer DCC abschalten? Zunächst nur einmal zu zu Testen.
-AH-
vielleicht ist 3 irrtümlich auf SX oder auf eine virtuelle Adresse eingestellt?
muß ich meinem Moba-Kollegen weitergeben, die Lok ist nicht in meinem Besitz.
Werde mich melden sobald ich mehr weiß.
Vielen Dank für Eure Anrworten und ein schönes Wochenende.
