THEMA: WinTrack Experten?
scabaNga - 03.06.20 20:21
hier gibt's ja einige die wie ich mit WinTrack planen. In WT gibt es die wie ich finde sehr nützliche Funktion, ein Element mit Zusatzinfos zu versehen, also z.B. eine Weiche als "W2-Hbf" zu bezeichnen, womit ich den Querverweis zum TC Stellwerk habe. Desgleichen mit Blöcken usw.usf.
Dummerweise (ob ich dumm oder WT dumm, darum geht's hier ) sind diese Zusatzinfos alle in der jeweiligen Planungsebene, wodurch der Plan dann beliebig unübersichtlich wird. Ich hab mal einen Ausschniit des Schlamassels als Bild beigefügt ....
Frage: hat einer von Euch einen Weg gefunden, diese Zusatzinfos nach Bedarf ein- bzw. auszublenden? Klar kann ich die Beschriftungen z.B. nach aussen ziehen aber dadurch wird's nicht wirklich besser.
Ich hab auch schon im WT Forum gesucht aber bisher zumindest nichts gefunden.
Mike
PS: und wo ich die Frage abschicke kommt die Idee zum Work-around: die Farbe der Zusatzinfos kann man in WT einstellen, also flugs auf "weiss" gesetzt. Allerdings decken dann die Textfelder und Linien Teile des Plans ab, aber besser als nix
Dann sieht es wie in Bild 2 aus
Die von scabaNga zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Mike,
die Zusatzinfos kannst du durch Ebenen ein- und ausblenden.
Also Text anklicken --> Rechte Maustaste --> Eigenschaften/Darstellung --> Allgemein --> Ebene auswählen.
Hallo Mike,
über     Ansicht -> Zusatzinformationen   kannst Du die Zusatzinfos ein- und ausblenden - meinst Du das ? (Durch Anklicken kommt / verschwindet ein Häkchen.)
Viele Grüße, Joni
Die von Joni zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
OK OK also ich dumm ..... danke danke!!
Das genau war's was ich gesucht habe ... allerdings in den Optionen .....wenn man den Wald vor Bäumen nicht sieht ....
Mike
