THEMA: Viessmann Formsignale auf Servos umrüsten
WiNfried MaterN - 28.05.20 11:49
Hallo liebe N-Gemeinde
Ich habe für meine im Bau befindliche Anlage ganz viele Viessmann-Formsignale gekauft. Sie ligen jetzt schon ein paar Jahre in der Box und sollen nun zum Teil eingebaut werden. Ich habe nun bereits öfters gelesen, dass die Viessmann-Antriebe sehr anfällig für Ausfälle sind und möchte diese durch Servos ersetzen. Meine Frage nun: Gibt es analog zu betreibende Servos, bei denen durch Taster oder Schalter die Spannung für die Endlagen angelegt werden (z, B. x Volt für HP1 oder ä. und 0 Volt für HP0. Eine Beeinflussung der Gleisversorgung ist nicht notwendig, das wollte ich - noch ganz alter Analog-Fahrer vom Fahrpult aus selbst steuern.
Vielen Dank für Eure Mühen im Voraus
Winfried Matern
Servus Winfried,
hab mal kurz gego....lt :
https://www.sol-expert-group.de/1zu87modellbau/...024.html?language=de
gruß
Lutz
Hallo Winfried!
Servos arbeiten immer mit Impulsbreitenansteuerung. Du benötigst daher immer eine Elektronik zur Ansteuerung. Aber sowas läßt sich für kleines Geld aus zwei IC555 leicht selbst bauen.
Hallo Winfried,
wie meine Vorschreiber schon erwähnten, Servo ohne Elektronik geht nicht . Zur Ansteuerung des Servos brauchst du immer ein "Hilfsmittel", wie schon erwähnte Servosteuerung oder eine Schaltung über die ICs.
Eine dritte Möglichkeit, wie ich sie ins Auge gefasst habe, möchte ich dir ebenfalls aufzeigen:
Arduino Nano, z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/4-10x-Nano-V3-0-ATmega-...V-16MHZ/233364371266
macht "pro Signal" ~ 3,00 €, dazu:
https://www.ebay.de/itm/10-X-Taktschalter-KW11-...hnalCRD/401834331937
Microschalter, je Signal 2 Stück (einmal Beleuchtung, einmal Beeinflussung), macht bei ~50 Cent/Stück 1,00 €. Letztlich:
https://www.ebay.de/itm/10pcs-Micro-RC-Mini-Ser...irplane/312623065018
die Servos, pro Signal ~1,60 €
die Taster, vermutlich zwei je Signal(?), habe ich jetzt mal nicht eingerechnet, da du ja umrüsten willst, also die Taster vermutlich schon vorhanden sind. Ansonsten kämen wohl noch ca. 0,60 - 1,00 € pro Taster (universal) dazu.
Man kann mit dem Arduino natürlich wesentlich mehr machen, wenn man sich mit den Programmiermöglichkeiten auseinandersetzt, kein Thema. Z. B. LED-Ansteuerung und Zugbeeinflussung nicht über die Microschalter, sondern direkt mit dem Arduino und Relais. Oder mehrere Signale mit einem "Nano" schalten, bis zu 12 Servos, sind's glaube ich, mit Erweiterungsboard Adafruit PCA9685 sogar bis zu 992(!) Servos über einen Arduino. Aber das war dabei hier nicht Sinn der Sache, aufzeigen wollte ich, die Ansteuerung jeden Signales mit quasi einfachsten Mitteln. Die Software dafür ist umsonst, der "Sketch" (das Programm) für einen Servo mit Geschwindigkeitssteuerung und Stellwegbegrenzung ist nur ein paar Zeilen lang und leicht verständlich. In den Nano leicht über USB zu laden und dann "zu vergessen" *g*.
Ein bischen "Basteln" mit einer möglichen Aufhängung des Servos und dem Anbringen der Microschafter, so daß sie zuverlässig schalten, ist halt noch ein wenig "Bastelei". Machbar mit Kunststoffprofilen aus dem Baumarkt oder auch günstig kaufbar bei TAMS:
https://tams-online.de/epages/642f1858-c39b-4b7...Products/70-05119-xx
im Gegensatz zu den "Angeboten" bei Ebay und Co. ,wo solche Halterungen schon mal gerne für das fünffache angeboten werden .
Die Lösung, wie ich sie oben versucht habe, aufzuzeichnen, käme mit Halter pro Signal auf gerade mal ~ 9,00 € mit Taster und Halterung. Sind die Taster schon vorhanden und Halterung baut man selbst aus Meterware, reduziert sich das Ganze noch auf rund 6,00 € pro Signal! Das schlägt jede Kauflösung ...
Und es ginge wahrscheinlich sogar noch günstiger, würde man die Teile, Nanos und Servos, direkt in China bestellen. Ich habe für die Aufstellung zwar auch "Chinesen" genommen, aber solche mit deutschem Auslieferungslager. Bei denen ist als Standort dann stets Deutschland angegeben, was den Gerichtsort auch zu Deutschland macht und eben auch hiesige Versandbedingungen gelten. Und bei den Verlinkten habe ich letztlich meine Sachen auch bestellt und war zufrieden...
P.S. einen Umstand möchte ich dazu noch erwähnen, den hätte ich fast vergessen: du brauchst natürlich zur Ansteuerung eine 5V-Stromversorgung für die Servos. Die müsstest du dann vielleicht noch nachrüsten an der Anlage...
Ich habe dafür ein Schaltnetzteil verwendet:
https://www.ebay.de/itm/Schaltnetzteil-Netzteil...-Supply/131486861965
5V - 5A, mit gerade mal ~5,00 € auch keine riesige Ausgabe...
